  4. Onde achar uma kkk04-001 a um bom pre
81 Posts 23 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    sim, mas quando menos lag melhor né??? gente é aqui é muito legal,  eu posto o pessoa se esforça para responder, bem difrente do clube do golf, só vc postar algo que não seja vendido lá dentro que eles dão jeito de tentar empurrar o que vendem ou dão um jeito de criaratrito para justificar e trancar o tópico aqui é outro nível, o pessoal quer mesmo é ajudar a achar a melhor opção para os frequentadores. fico muito feliz mesmo de estar aqui.
    [snapback]673808[/snapback]
    eu prefiro progressividade.
    o dificil é entender o ponto de vista sobre o que cada um diz que é lag ou não, e entra o gosto pessoal.
      d3v1l
      [snapback]673996[/snapback]
      lag é gol 1.0 t usando k16, que cheia só nos 5 pau :ppteam:
        DuKa
        na verdade o conceito de lag é bem subjetivo, e cada um acha que é uma coisa….
        lag = tempo que a turbina leva pra encher novamente durante uma troca rapida de marcha ( exigindo performance agressiva do motor)
        spool = tempo que demora a pegada da turbina a partir de wot
        z?, na boa, nao queira uma micro turbina pra poder ter a sensação que vc tinha com o omega, isso nunca vai acontecer, o omega era 6 canecos e o golf é 4 e muuultivalvulas....
        no omega, o motor em si aspirado, ja gerava uma grande abundancia de torque e quando a turbina entrava entao, vinha o coice....
        um motor 4cilindros, por melhor que seja, nunca vai te dar o torque que vc tinha... e para conseguir isso, vc vai ter que fazer ele girar mais, logo, pra render mais potencia, precisara de uma turbina maior.... as turbinas originais de fabrica sao ridiculas de pequenas, pois visam o torque, e nao a potencia, por isso, vc nunca alcançara a potencia que deseja com uma micro turbina e pouco lag ....
        um fator que eu vejo que implica na sua escolha, é o acelerador eletronico, que atua justamente na priorização do torque, e uma vez o pedal em wot a borboleta so passara para totalmente aberta depois de um tepo que a central calcular, para que o giro suba sempre no limite de ponto.... se fosse acelerador a cabo, uma vez que o acelerador é pressionado com vontade em wot a central atraza o ponto pra evitar detonação, e isso colabora com a entrada da turbina....
        eu sugiro pra vc a gt28rs mesmo, que nao é pequena, é media e é roletada...
        a questao de no max 300hp é outra, vc pode alcançar isso com uma turbina maior e pressao menor, ou uma turbina menor com mais pressao....
        gaucho, existe garrett gt25 diesel sim, tenho uma em casa guardada (com reparo de gasolina), ela veio nas silverado 6cc, a minha é .53f .65q rotor 44 e eixo 46...
        existe tbem a masterpower gt-25 que é puro plagio de nome da garrett... pois nem as medidas sao iguais...
          Zé chedid
          [snapback]674030[/snapback]
          falei novamente co9m a turbo anhaguera, bom a turbina é refrigerada a água, com as seguintes caracteristicas eixo 46mm, rotor frio .42, rotor quente .65. a turbina é da masterpwer. o kit todo com turbina custa uns 2200. segundo ele aturbina começa a viver aos 3000rpm
          o cara tambpem me ofereceu um up na própria turbina, segundo eles trocam eixo e rotor com seguintes caracteristicas eixo 40mm, rotor frio 39, rotor quente 40, e pode tirar até 280 hp, custo 2500 com jutas. a vantagem é que supostamente esta turbina entra mais cedo e aguenta 2800hp sme mexer no coletor. a quetão será que consegue 280hp nesta turbina sem que ele fume? lembrando que ele é feita em cima da carca?a da turbina da kkk-03 que vem no 180 (que é diferente do 150).
          o que o pessoal acha?
            Zé chedid
            num dei tempo de editar, para mim leg é tempo que turbina demora para encher em aceleração e não retomada:
            ai vai poste que não deu para editar:
            1. falei novamente com a turbo anhaguera, bom a turbina é refrigerada a água, com as seguintes caracteristicas:
            eixo 46mm, rotor frio .42, rotor quente .65. a turbina é da master power. o kit todo com coleotor + turbina custa uns 2200 e alguns adapadores. segundo ele a turbina começa a viver aos 3000rpm.
            1. o cara também me ofereceu um up na própria turbina original do gti 180, segundo eles useinam a carca?a e trocam eixo e rotor com seguintes caracteristicas:
            eixo 40mm, rotor frio 39, rotor quente 40, e pode tirar, segundo eles, até 280 hp, custo 2500 com jutas (segundo eles o conjunto rotativo é feito por eles mesmo). a vantagem é que supostamente esta turbina entra mais cedo e aguenta 280hp sem mexer no coletore nada (apenas escape e restrições).
            a quetão será que consegue 280hp nesta turbina com up sem que ela fume? lembrando que ele é feita em cima da carca?a da turbina da kkk-03 que vem no 180 (que é diferente do 150).
            lembrando quero potencia de 280 a 300hp com menor leg possível, com maior linearidade possível na potencia.
            abraços e obrigado
              Raptor2k5
              achei mt pequeno a config desse up da turbina original. sei se aguenta não, é melhor alguem com mais conhecimento dizer…
                buzato
                z?…. uma dúvida: qual a turbina original do seu carro é kkk03 é seu carro é 180cv ou 150 ?
                a escolha de sua turbina vai mais do que vc pretende mesmo, vi que está pesquisando preços, portanto não está afim de gastos desnecessários. se vc trocar qualquer turbina pela que nao seja a k04 vc vai ter gastos adicionas com downpipe e coletor. seu carro é de uso di?rio, um baita carro, então pense que quanto mais original, melhor. porque necesariamente vc quer 300hp ???? se vc alimentar bem estes seus 265 hp e tiver ch?o, garanto que vc passa em cima dos supostos 300hp que andam pela rua.
                se eu fosse vc...... iria de k04
                  leia meu post….....foi o q eu afirmei :ppteam:
                    Zé chedid
                    z?….  uma dúvida:  qual a turbina original do seu carro é kkk03 ?  seu carro é 180cv ou 150 ?
                    [snapback]674067[/snapback]
                    meu motor é 180, ms existem vêparisa derivações de kkk03
                      buzato
                      [snapback]674088[/snapback]
                      ? que estou em dúvida quanto a kkk k03-029 parece que ela é de aplicação a4- a6 1.8t de 1999 a 2001 o problema é que nao acho se é 180 ou 150cv esses carros
                      :ppteam:
                      pode me ajudar ???
                        :ppteam:
                        pode me ajudar ???
                        [snapback]674130[/snapback]
                        esses carros são 163 cvs, pois se usassem a versão 180 , o q seria do v6 c seus 190 cvs ?
                          buzato
                          163 ???? deve ser por isso que eu nao encontrava nem 180 nem 150
                          eu achava que este motor só vinha na configuracao 150 ou 180 dos normais ou 225 dos s
                            [snapback]674177[/snapback]
                            150, 163, 180, 193, 210 e 225 cvs….....as versões 210 e 225 usam 2 intercoolers
                              Zé chedid
                              [snapback]674207[/snapback]
                              pessoal, onde encontrar um kk16 usada nos porchesó me indicarm estasó quem pode conseguir uma zero para mim? será que seria indeal para mim?
                                RS2
                                z? chedid, eu trago peças da alemanhã todas as semanas, veja exatamente o que voce quer e me mande um mail que vejo qual o valor. [email protected]
                                porem só trago peças novas.
                                  brunin
                                  essa turbina é bem carinha mesmo, ela na controlparts ta saindo a r$3.800,00
                                  se quiser dar uma olhada ta ai http://www.controlparts.com.br/ecommerce/p…=&pag=2&ordem=1
                                    se resolver usar uma roletada, me mande uma mp.
                                    eu consigo toda a linha roletada da garrett.
                                      Zé chedid
                                      galera um amigo que tra,pa na ford me indicou esta turbina:
                                      master power
                                      802324
                                      audi/a3/golf
                                      passat
                                      motor 300hp
                                      turbo super 42w
                                      c.central
                                      refrigerada a
                                      água-wet
                                      com válvula monofluxo
                                      undivided mp2 48,0 mp3 46,4
                                      fria .65 quente.42
                                      segundo ele, acha que a mesma começa encher antes, dos 3000 rpm, ele acha que até em 2500 ela já, ele só está esperando o gr?fico dela para ter certeza, o que o pessoal acha?
                                        Zé chedid
                                        [snapback]674885[/snapback]
                                        mp enviado
                                          Golf 2.0T
                                          seu carro é manual ou tipo
