  4. Onde achar uma kkk04-001 a um bom pre
81 Posts 23 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    num dei tempo de editar, para mim leg é tempo que turbina demora para encher em aceleração e não retomada:
    ai vai poste que não deu para editar:
    1. falei novamente com a turbo anhaguera, bom a turbina é refrigerada a água, com as seguintes caracteristicas:
    eixo 46mm, rotor frio .42, rotor quente .65. a turbina é da master power. o kit todo com coleotor + turbina custa uns 2200 e alguns adapadores. segundo ele a turbina começa a viver aos 3000rpm.
    1. o cara também me ofereceu um up na própria turbina original do gti 180, segundo eles useinam a carca?a e trocam eixo e rotor com seguintes caracteristicas:
    eixo 40mm, rotor frio 39, rotor quente 40, e pode tirar, segundo eles, até 280 hp, custo 2500 com jutas (segundo eles o conjunto rotativo é feito por eles mesmo). a vantagem é que supostamente esta turbina entra mais cedo e aguenta 280hp sem mexer no coletore nada (apenas escape e restrições).
    a quetão será que consegue 280hp nesta turbina com up sem que ela fume? lembrando que ele é feita em cima da carca?a da turbina da kkk-03 que vem no 180 (que é diferente do 150).
    o que o pessoal acha?
    lembrando quero potencia de 280 a 300hp com menor leg possível, com maior linearidade possível na potencia.
    abraços e obrigado
      Raptor2k5
      achei mt pequeno a config desse up da turbina original. sei se aguenta não, é melhor alguem com mais conhecimento dizer…
        buzato
        z?…. uma dúvida: qual a turbina original do seu carro é kkk03 é seu carro é 180cv ou 150 ?
        a escolha de sua turbina vai mais do que vc pretende mesmo, vi que está pesquisando preços, portanto não está afim de gastos desnecessários. se vc trocar qualquer turbina pela que nao seja a k04 vc vai ter gastos adicionas com downpipe e coletor. seu carro é de uso di?rio, um baita carro, então pense que quanto mais original, melhor. porque necesariamente vc quer 300hp ???? se vc alimentar bem estes seus 265 hp e tiver ch?o, garanto que vc passa em cima dos supostos 300hp que andam pela rua.
        se eu fosse vc...... iria de k04
          gaucho, existe garrett gt25 diesel sim,
          leia meu post….....foi o q eu afirmei :ppteam:
            Zé chedid
            z?….  uma dúvida:  qual a turbina original do seu carro é kkk03 ?  seu carro é 180cv ou 150 ?
            [snapback]674067[/snapback]
            meu motor é 180, ms existem vêparisa derivações de kkk03
              buzato
              [snapback]674088[/snapback]
              ? que estou em dúvida quanto a kkk k03-029 parece que ela é de aplicação a4- a6 1.8t de 1999 a 2001 o problema é que nao acho se é 180 ou 150cv esses carros
              :ppteam:
              pode me ajudar ???
                :ppteam:
                pode me ajudar ???
                [snapback]674130[/snapback]
                esses carros são 163 cvs, pois se usassem a versão 180 , o q seria do v6 c seus 190 cvs ?
                  buzato
                  163 ???? deve ser por isso que eu nao encontrava nem 180 nem 150
                  eu achava que este motor só vinha na configuracao 150 ou 180 dos normais ou 225 dos s
                    [snapback]674177[/snapback]
                    150, 163, 180, 193, 210 e 225 cvs….....as versões 210 e 225 usam 2 intercoolers
                      Zé chedid
                      [snapback]674207[/snapback]
                      pessoal, onde encontrar um kk16 usada nos porchesó me indicarm estasó quem pode conseguir uma zero para mim? será que seria indeal para mim?
                        RS2
                        z? chedid, eu trago peças da alemanhã todas as semanas, veja exatamente o que voce quer e me mande um mail que vejo qual o valor. [email protected]
                        porem só trago peças novas.
                          brunin
                          essa turbina é bem carinha mesmo, ela na controlparts ta saindo a r$3.800,00
                          se quiser dar uma olhada ta ai http://www.controlparts.com.br/ecommerce/p…=&pag=2&ordem=1
                            se resolver usar uma roletada, me mande uma mp.
                            eu consigo toda a linha roletada da garrett.
                              Zé chedid
                              galera um amigo que tra,pa na ford me indicou esta turbina:
                              master power
                              802324
                              audi/a3/golf
                              passat
                              motor 300hp
                              turbo super 42w
                              c.central
                              refrigerada a
                              água-wet
                              com válvula monofluxo
                              undivided mp2 48,0 mp3 46,4
                              fria .65 quente.42
                              segundo ele, acha que a mesma começa encher antes, dos 3000 rpm, ele acha que até em 2500 ela já, ele só está esperando o gr?fico dela para ter certeza, o que o pessoal acha?
                                Zé chedid
                                [snapback]674885[/snapback]
                                mp enviado
                                  Golf 2.0T
                                  seu carro é manual ou tipo
                                    master power
                                    802324
                                    audi/a3/golf
                                    passat
                                    motor 300hp
                                    turbo super 42w
                                    c.central
                                    refrigerada a
                                    água-wet
                                    fria .65  quente.42
                                    [snapback]674922[/snapback]
                                    pelo historico q vejo dessa marca, eu não compraria, ja q vc esta cotando turbinas importadas…
                                    vai de kkk mesmo.
                                    agora sem levar em conta a marca, gostei das medidas dela pra o q vc quer.
                                      Zé chedid
                                      vai de kkk mesmo.
                                      [snapback]675222[/snapback]
                                      eu sei da fama da marca, mas parece ser uma boa opção….
                                        eh o q falei, as medidas dela casam bem com o q vc quer de potencia e lag …
                                          [snapback]674662[/snapback]
                                          essa vai ser muito mais difácil de vc achar, seja nova ou usada
                                          muito mais fácil vc achar uma k04-01 aqui no brasil…
                                          fora q a k16 vc vai precisar de trocar o coletor também, ou seja, vai entrar na mesma de outros turbos...
