  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 343.3k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    rodrigo
    lembro de ti falando da cor do cofre
    vai ser preto mesmo??
    [snapback]672583[/snapback]
    então, o meu vai ser um preto semi-fosco além disso a diferença pra esse ai é que o meu vai dar aquele contraste com o amarelo
    só não quero pintar da cor do carro, porque a tinta do cofre queima demais e com o tempo vai ficando mto feio…....
    por sinal.....lindo mopar heim ?
      RodrigoLóke
      uma passadinha no restaurador no final da tarde antes do carnaval e depois de 08 mãos de tinta (devidamente lixadas) o carro começa a ser polido.
      a parte traseira do carro já está polida. já dá para começar a conferir como está ficando o trabalho
      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04261.jpg
      os paralamas já estão iniciando polimento também
      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04272.jpg
      a parte da frente ainda não foi polida, dá pra notar a diferença
      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04264.jpg
      bom, parece que o pessoal vai trabalhar no carnaval também. o apetite para entregar o carro está grande falta ainda fazer uma série de acabamentos de pintura com preto mas tudo está andando conforme planejado.
      nessa semana ainda vai começar a fazer a nova forração do teto, tampão traseiro, revestimento do banco traseiro em couro, acerto do banco da frente (pq tinha um furinho) e começar a jogar o feltro no assoalho do carro.
      muito em breve o carro estará montado e pronto para ir para mecânica. abraços
        Maran
        maravilhoso
          loke, sendo meio incoveniente, mas teria como voce postar o valor total gasto ao final ?
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            [snapback]673025[/snapback]
            putz… essa foi inconveniente mesmo ahuahua
              carai cada vez mais lindo esse carro
              so uma duvida meio noob… não teria q ter pintado ja as partes pretas antes de polir o carro?
                tá ficando muito bom loke. parabéns
                não sei se você conhe?e mais tem um carinha que fez um trabalho bem parecido com o seu em um maveko amarelo também. segue o link: http://autoforum.com.br/index.phposhowtopic=80302
                  RodrigoLóke
                  não sei porque o pessoal tem tanta curiosidade nesse aspecto.
                  ? igual quando estou com o maverick parado no farol, encosta alguem do lado e fala: bebe muito é
                  [snapback]673039[/snapback]
                  então, boa pergunta viu não sei se ele passou o polimento pq esqueceu. mas o certo é dar uma quebrada na lixa para aplicar o preto vinilico.
                    Miranda
                    up
                    esse tópico nao pode ficar na pogina 2
                      RodrigoLóke
                      up
                      [snapback]674192[/snapback]
                      fala miranda, valeu pela lembraça do tópico
                      não postei porque não tem nenhuma novidade que merece atualização, mas algumas coisinhas estão sendo feitas.
                      com a tinta seca e o polimento dado, achei a que a cor do carro começou a se parecer com a do mustang screaming.
                      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04512.jpg
                      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04511.jpg
                      infelizmente minhas bronzinas ainda não chegaram no brasil, o que está me impossibilitando de fechar o motor também não consegui ir na loja de radiadores deixar o meu como modelo para mandar fabricar o de aluminio.
                      outra coisa que começou a ser feita é a parte de tapeçaria. escolhemos o couro e o carpete que será colocado e já começou a recortar o tecido para fazer o banco traseiro.
                      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04503.jpg
                      acredito que mas 1-2 semanas o carro esteje montado e pronto para ir para a mecanica.
                        Miranda
                        na mecanica vai mais quanto tempo?1~2meses?
                          RodrigoLóke
                          [snapback]674241[/snapback]
                          olha, na mecanica acho que vai ficar mais tempo do que eu pretendo.
                          tenho que dar uma acertada no feixe de molas que está sem um grampo, to vendo de trocar as buchas de borracha por pu também também acho que vou baixar o cambio para fazer uma revisão e tenho que adaptar meu short shifter no cambio atual.
                          preciso tirar medida da caixa de roda também, porque quando for trazer minhas rodas preciso dar um tiro certeiro no offset, senão vai raspar na caixa de rodas.
                          resumindo, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, a hora que vai ver já ficou uns 2 meses parado
                          de qualquer forma, to achando que o carro está saindo super rápido
                            danielparati
                            [snapback]674262[/snapback]
                            a meca desse carro vai ser feita onde ?
                            home garage ????
                              Miranda
                              também achei que tava indo bem rápido, acho que o que ajudou foi que vc ja foi encaminhando o motor enquanto o carro ia pra funeca.
                              geralmente a pessoa primeiro faz a funiliaria, depois o motor em alguma oficina e isso atrasa.
                              mas, boa sorte.. e esse maveco vai ficar top demais, tu ta cuidando cada detalhe.
                              resolveu o problema do feltro é do assoalho, teto, etc..
                                RodrigoLóke
                                [snapback]674269[/snapback]
                                valeu camarada, obrigado pelo apoio
                                negócio do feltro e carpete está resolvido sim. vamos fazer tudo novo
                                alias, outra coisa que vai me incomodar ($$) em breve é a parte elétrica. vamos passar tudo novo também.
                                como diz aquele ditado: já que pisou na merda, abre os dedos.
                                  Miranda
                                  [snapback]674302[/snapback]
                                  cara, eu tinha 8 anos quando vi um maverick pela primeira vez,foi paixao a primeira vista..hoje, 11 anos depois, espero poder em breve, realizar o sonho de ter um.
                                  até lá, vou torcendo pra que os que eu vejo sendo montados deem certo
                                    RodrigoLóke
                                    fala amigos,
                                    bom, é aquele negócio só o chefe voltar e o carro começa a progredir novamente o carro já está praticamente montado, fala somente jogar o carpete e mandar para a mecanica.
                                    só está acabando os detalhes para mandar para a mecânica.
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04536.jpg
                                    o cofre do motor também já foi pintado de preto
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04531.jpg
                                    os bancos também estão prontos
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04539.jpg
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04537.jpg
                                    também já está com o feltro (betumado). agora só falta o carpete.
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04519.jpg
                                    tá no forno…......em breve tá saindo
                                      Dr.147
                                      este feltro betumado tem alguma diferença al feltro comum ( seria isolante térmico tb??)
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]675342[/snapback]
                                        dr. esse feltro possui isolamento térmico e acustico.
                                          RodrigoLóke
                                          bem amigos da rede globo….
                                          infelizmente, no mundo dos mortais, nem tudo são flores
                                          hoje, depois de um longo tempo sem trabalhar no motor (estava resolvendo uns detalhes), resolvo partir para a montagem da parte de baixo.
                                          masssssss, quando monto os dois pistões opostos, me deparo com um problema que estragou meu dia de trabalho. o parafuso da biela bate contra o cilindro veja o pequeno drama abaixo.
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04568.jpg
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04569.jpg
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04570.jpg
                                          bom, mais uma vez, minha amiga dremel deu conta do recado e me ajudou a resolver esse pequeno problema. tive que abrir uma pequena janela no cilindro para permitir a passagem do pino da biela.
                                          esse é o preão que se paga quando se pretente aumentar o curso do virabrequim.
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04572.jpg
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04573.jpg
                                          infelizmente tive q desmontar tudo…...fazer esse recorte....e agora lavar todas as peças para começar a montar novamente.
                                          esses contra-tempos acabam com a gente.....
                                          em breve tem mais.....abraço.....
