  4. Quais os reais beneficios de um interculer??
25 Posts 10 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    ia esquecendo
    dados do interculer…
    o intercooler tem
    50 cm de comprimento
    11 cm de fundo
    25 cm de altura
    [snapback]674065[/snapback]
    excelente ic.
    o intercooler não aumenta pot….....e sim faz não perd?-la qdo começa o aquecimento do sistema (efeito joule)....ou perde muito menos q sem o sistema.
    o ic vale cada centavo
    vc pode instalar no kit padaria e no melhor kit do mundo q trar? bons resultados.
    em relação ao risco de quebras existe contradições.
    sem o ic a cada puxada o motor perde pot (menor risco de quebras).......c o ic a pot se mantém...
    sem o ic a temperatura da admissão cada vez aumenta + e c isso a mistura engorda (menor risco de quebras).
    sem o ic o carro bebe menos.....mas tb anda menos.
    ? + fácil regular o carro c o ic pois a temperatura da admissão não oscila muito e c isso é + fácil acertar a mistura.
    sem o ic ,na hora de regular, cada vez q vc dá uma puxada forte a mistura engorda e vc vai tirando combustável...........mas depois q o sistema esfria e vc dá uma outra puxada , c o ar frio a mistura fica pobre e pode derreter pistões.
    sofr? muito c isso.........hj c o ic tá muito + fácil regular. :ppteam:
      Schucht
      gaucho,
      tem fotos do seu carro em algum blog, orkut ou alguma coisa assim.
      gostaria de ver fotos do seu carro.
      abra
        gaucho,
        [snapback]674211[/snapback]
        http://img86.imageshack.us/img86/9813/wal941nu2.jpg
        http://img86.imageshack.us/img86/306/wal942fq8.jpg
        muitas fotos já apagaram . :ppteam:
          sanna10
          uma cosia, 300 reais esta um bom preço??
            Padula
            gaucho, faz uma conta no imageshack. eles não deletam em conta
            e vc teve que trabalhar teu parachoque não? eu tive um citroen da mesmissima cor do seu…
              [snapback]674312[/snapback]
              excelente…....eu só aumentaria o di?metro dos dutos do ic........o meu entra 2,5 e sai 3 pol.
                [snapback]674323[/snapback]
                sim…....retrabalho interno
                em relação ao computador sou 1 leigo :ppteam: ..........muito mal sei ligar e digitar, amigos q postam p mim.
                  Bolaturbo
                  tem umas coisinhas ai tmb q precisam ser ditas,
                  no frio, o carro vai demorar mais pra pegar e pra esquentar, ja q o ic manter o ar frio …
                  vc pode perder potencia em cv e aumentar muito o torque, devido a muitas curvas do ar ate chegar a admissao
                  e talvez como vai usar só 0,7 de pressao num motor grande 2.8, a temperatura dele nem suba tanto assim sem o ic entao, verifica direitinho ...
                    bola,
                    ando c 0,6 a 0,7 (uso pressurização em 2,5 pol) e dando final de 5? a temperatura na pressurização chega nos 180? a 200?…..........tem gente q anda c 2kg e acha q não esquenta :ppteam:
                    intercooler faz muita falta :teteto:
                      O Esmerilhador
                      bola,
                      [snapback]674487[/snapback]
                      o meu mesmo queima o dedo de verdade se por o dedo na mufla srrsrs
                        cidoloko
                        bola,
                        mas me diz uma coisa, chegava a essa temp. com o ic?
                        se sim… :medo:
                          G u s t a v o
                          [snapback]674473[/snapback]
                          **eu uso ic frontam e faz o mesmo número de curvas de um marea turbo original, detalhe que são curvas bem mais suaves e de maior polegada. acho que vc falou uma besteira.
                          até porque o ic só mantém o ar menos quente quando o carro está em movimento.**
                            danielparati
                            então quando tinha o meu kit adaria no meu motor ( turbina mono 4248 mp)
                            jesuis vc ia na padaria e voltava ave amria tava quimando tudooo nunca vi isso kkkk com 1,2kg
                            depois com a minha .70 .70 nossa enfiava 7pau de 5 na criança com 1,5 eu poderia parar oc arro e por a mão de boua ~que não queimava nada hehehehe
                            imagina com um coooler :d
                              se sim… :medo:
                              [snapback]674748[/snapback]
                              eu monitoro a temperatura no escape, antes e depois do ic :d
                                essa foi boa… :d
                                por essas e outras que bico auxiliar mandando álcool na pressurização rulez
                                o coletor da minha saveiro chegava a ficar suado que nem garrafa de cerveja ;) depois de uma puxada demorada - tipo 1km seguido.
                                  G u s t a v o
                                  bola,
                                  ando c 0,6 a 0,7 (uso pressurização em 2,5 pol) e dando final de 5? a temperatura na pressurização chega nos 180? a 200?…..........tem gente q anda c 2kg e acha q não esquenta  :d
                                  intercooler faz muita falta ;)
                                  meu carro não vai ligar nunca.
                                  http://i123.photobucket.com/albums/o295/ja…ea/marea003.jpg
                                    danielparati
                                    [snapback]674882[/snapback]
                                    eitaaa pemba :d ;) ;) joseliiiitttttttoooooooooooo ele não sabe brincarrrrr hauhau
                                    isso ai deve deixar o ar com temp abaixo de 0? ;) :d :hauhau:
                                      o meu tb não :d
                                      http://img69.imageshack.us/img69/4105/wal933fs7.jpg
                                        G u s t a v o
                                        o meu tb não :d
                                        [snapback]674894[/snapback]
                                        **caramba, vc sabe as dimensões do seu? ele é muito comprido, não sei de altura e largura.
                                        o meu tem 78cm (com as caixas) x 10cm x 30cm da godspeed**
                                          o meu tem só de colm?ia 84 cm….....e de ponta a ponta tem 116cm.
                                          o meu é da marca tabajara......fui numa oficina de radiadores, pegamos 1 de scania, cortamos e ficou pronto no mesmo dia
                                          custou 350 reais :d
