  3. Boteco
  4. Note toshiba x sony
Note toshiba x sony
19 Posts 8 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    considerando a mesma configuração de hardware, qual o melhor desses dois - toshiba ou sony?
    toshiba eu já tive, hp também. nenhum dos dois me incomodou.
    qto ao sony, não tenho como dar opinião.
    alguém aqui já teve (ou tem) note da sony? o que acha - ou achou - dele?
      coisa_triste
      meu irmão tem um que eu usei durante um bom tempo…
      era praticamente meu, até eu passar pra ele..
      o note era muito bom (era pq semana passada queimou a placa m?e dele)...
      eu tenho um toshiba...
      tb muito bom...
      o modelo q eu tenho satellite a10-s178 tem um problema cronico q eh a baixa vida útil do cooler dele...
      tive q trocar e ficou a bagatela de 250 reais..
      tb jah troquei o hd dele pq queimou...mas considero isso normal..
      depois de mais 2 anos de uso 3 pixels estão com problema (ficam pontinhos de cor difernte na tela)...
      meu pai e minha mae tem um hp cada um...
      pra notebook b?sico eu ficaria com um hp...
      ? nacional entao as peças são mais baratas...
      se fosse pegar algo mais top eu iria de sony...
        Snake
        eu tenho um vaio vgn-fj150, já tive um hp também…
        nao tenho nada a reclamar dele, é excelente bem superior ao hp.
          o sony que eu gostei e estou pensando em pegar é esse aqui:
          http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=7694623
          pela configuração, achei o preão bom…
            tem tbm esse toshiba aqui q eu consigo por um preão legal (u$1100 mais ou menos):
            http://www.toshibadirect.com/td/b2c/pdet.t…hho&poid=389231
              por esses mesmos 1100 eu tbm consigo esse:
              http://www.toshibadirect.com/td/b2c/pdet.t…lse&parentpage=
              mas será que presta esse negócio de ficar virando a tela?
                la na loja agente costuma passar pros clientes o seguinte…
                o sony geralmente é um note mais refinado e com uma constru?ao mais fina geralmente usam bons chipsets fora das linhas economicas e tb nao muito raramente usam placas de video dedicadas...
                mas é um note fragil por causa disso... pode perguntar a quem tem um sz se o fundo de metal nao amassa com facilidade... principalmente as tampas de memoria e cooler...
                o toshiba é mais pau para toda obra... o note é bem construido tem peças boas e é tranquilo para arrumar caso venha acontecer algo... o teclado por exemplo é o mesmo de umas 5 linhas a quase 3 anos... entao tem um monte por ai pra trocar..
                mas ele deve um pouco em config e desing...
                entao é mais ou menos isso na hora de escolher
                  coisa_triste
                  vc vai usar o note pra que?
                    pra trabalhar.. eu não tenho desktop no trampo, só o note.
                    uso os aplicativos normais de ruindows, autocad e por vez ou outra solidworks - mas esse é só de vez em quando para abrir um ou outro desenho e montagens pequenas.
                    cad eu uso de boa, nem é tão pesado assim.
                    viajo bastante, então não pode ter tela muito grande, porém essa de 14 do meu atual hp tá me deixando louco - é pequena demais, tem q ficar futucando no zoom do cad direto, torra o saco isso.
                    tive um toshiba com tela de 17 , mas esse tbm nao dá, é um trambolho. por isso pensei em 15 .
                    ando com ele direto dentro da fábrica, uso pra carregar software em m?quina, ou seja, ambiente agressivo…
                      como vc vai mexer com solid e cad te recomendo algo com uma placa de video dedicada… mesm que seja uma 7200 ou 7400... a linha sz todinha da sony tem
                      e eles tem até uma solu?ao interessante... um botao alterna entre a placa de video on-board e a dedicada... pros momentos que vc nao precisa ultilizar e quer salvar bateria
                      agora toshiba com placa dedicada... é um ou outro... tenso de axar
                      e lembre-se. nunca jamais pegue um refurbished/recondicionado. é dor de cabeça na certa
                        valeu pela sugestao… eu tava quase batendo o martelo já em um que só tinha a placa onboard.
                        só uma dúvida: o que é mais importante, velocidade de processamento ou placa de vêdeo dedicada?
                        entre dois core 2 duo, entre um de 2.0 com placa nvidia - http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores…552921665291460
                        e um de 2.4 com placa onboard - http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores…552921665329077,
                        com qual devo ficará
                          pro seu caso eu recomendaria o com placa de video dedicada… desde que vc a ultilize... no seu caso com cad e com o solid que sao bem pesados... e claro de vez enquando uns jogos...
                          agora se tirar isso... pode ir com o processador mega plus com certeza...
                          tudo depende do uso
                            deus do c?u, qto mais eu procuro, mais confuso eu fico :mellow:
                            a diversidade é muito grande, putz tem milhares de modelos…
                            achei agora um hp fuderoso por um preão legal:
                            http://cgi.ebay.com/new-hp-pavilion-dv6700…1qqcmdzviewitem
                              olha so.. jah que vc tah confuso… vou deixar ainda mais...
                              entre em http://www.newegg.com e procure os modelos da asus… eu tenho um é um f3t...
                              so pra começar... 900 dolares com uma geforce 7600 com 256mb ddr2 dedicados... chipset nforce4 e webcam
                              eu jah fiz uns ups e o note tah 200%... 4gb de ram... 200gb de 7200 rpm... drive de blu-ray... o proximo é o processador hehehe
                              peças sao fodas de axar mesm... mas se vc nao se importar tem tudo no ebay... o note é meio feinho mas super resistente e tem preços e configs super atraentes
                              e ainda tem os dell henz....
                                deus do c?u, qto mais eu procuro, mais confuso eu fico   :(
                                [snapback]675939[/snapback]
                                minha namorada tem um desse, pra mim que sou leigo, é ultrafodastico hehe :mellow:
                                  G u s t a v o
                                  hp e toshiba são bons, uso domêstico e alguns trampos mais tranquilos.
                                  mas se for pra algo mais pesado, procure da marca alienware.
                                    DuKa
                                    cara, nem sempre o tamanho f?sico da tela é o mais importante no seu caso…. veja a resolução da tela... a uns 5 anos atras, tive um note toshiba com tela de 15, mas a resolução era de incriveis 1600x1200dpi, cabia tudo na tela , foi um dos primeiros com geforce go... foi o melhor note que eu tive , nao recomendo sony pela fragilidade.... dizem que drivers pra eles tbem sao um pouco chatos....
                                      eu acabei comprando o hp mesmo… 1230 dálares... :olhos:
                                        deus do c?u, qto mais eu procuro, mais confuso eu fico   :p
                                        meretriz que deu a luz
                                        esse note é melhor que meu pc
