  3. Boteco
  4. Note toshiba x sony
Note toshiba x sony
19 Posts 8 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    por esses mesmos 1100 eu tbm consigo esse:
    http://www.toshibadirect.com/td/b2c/pdet.t…lse&parentpage=
    mas será que presta esse negócio de ficar virando a tela?
      la na loja agente costuma passar pros clientes o seguinte…
      o sony geralmente é um note mais refinado e com uma constru?ao mais fina geralmente usam bons chipsets fora das linhas economicas e tb nao muito raramente usam placas de video dedicadas...
      mas é um note fragil por causa disso... pode perguntar a quem tem um sz se o fundo de metal nao amassa com facilidade... principalmente as tampas de memoria e cooler...
      o toshiba é mais pau para toda obra... o note é bem construido tem peças boas e é tranquilo para arrumar caso venha acontecer algo... o teclado por exemplo é o mesmo de umas 5 linhas a quase 3 anos... entao tem um monte por ai pra trocar..
      mas ele deve um pouco em config e desing...
      entao é mais ou menos isso na hora de escolher
        coisa_triste
        vc vai usar o note pra que?
          pra trabalhar.. eu não tenho desktop no trampo, só o note.
          uso os aplicativos normais de ruindows, autocad e por vez ou outra solidworks - mas esse é só de vez em quando para abrir um ou outro desenho e montagens pequenas.
          cad eu uso de boa, nem é tão pesado assim.
          viajo bastante, então não pode ter tela muito grande, porém essa de 14 do meu atual hp tá me deixando louco - é pequena demais, tem q ficar futucando no zoom do cad direto, torra o saco isso.
          tive um toshiba com tela de 17 , mas esse tbm nao dá, é um trambolho. por isso pensei em 15 .
          ando com ele direto dentro da fábrica, uso pra carregar software em m?quina, ou seja, ambiente agressivo…
            como vc vai mexer com solid e cad te recomendo algo com uma placa de video dedicada… mesm que seja uma 7200 ou 7400... a linha sz todinha da sony tem
            e eles tem até uma solu?ao interessante... um botao alterna entre a placa de video on-board e a dedicada... pros momentos que vc nao precisa ultilizar e quer salvar bateria
            agora toshiba com placa dedicada... é um ou outro... tenso de axar
            e lembre-se. nunca jamais pegue um refurbished/recondicionado. é dor de cabeça na certa
              valeu pela sugestao… eu tava quase batendo o martelo já em um que só tinha a placa onboard.
              só uma dúvida: o que é mais importante, velocidade de processamento ou placa de vêdeo dedicada?
              entre dois core 2 duo, entre um de 2.0 com placa nvidia - http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores…552921665291460
              e um de 2.4 com placa onboard - http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores…552921665329077,
              com qual devo ficará
                pro seu caso eu recomendaria o com placa de video dedicada… desde que vc a ultilize... no seu caso com cad e com o solid que sao bem pesados... e claro de vez enquando uns jogos...
                agora se tirar isso... pode ir com o processador mega plus com certeza...
                tudo depende do uso
                  deus do c?u, qto mais eu procuro, mais confuso eu fico :mellow:
                  a diversidade é muito grande, putz tem milhares de modelos…
                  achei agora um hp fuderoso por um preão legal:
                  http://cgi.ebay.com/new-hp-pavilion-dv6700…1qqcmdzviewitem
                    olha so.. jah que vc tah confuso… vou deixar ainda mais...
                    entre em http://www.newegg.com e procure os modelos da asus… eu tenho um é um f3t...
                    so pra começar... 900 dolares com uma geforce 7600 com 256mb ddr2 dedicados... chipset nforce4 e webcam
                    eu jah fiz uns ups e o note tah 200%... 4gb de ram... 200gb de 7200 rpm... drive de blu-ray... o proximo é o processador hehehe
                    peças sao fodas de axar mesm... mas se vc nao se importar tem tudo no ebay... o note é meio feinho mas super resistente e tem preços e configs super atraentes
                    e ainda tem os dell henz....
                      deus do c?u, qto mais eu procuro, mais confuso eu fico   :(
                      [snapback]675939[/snapback]
                      minha namorada tem um desse, pra mim que sou leigo, é ultrafodastico hehe :mellow:
                        G u s t a v o
                        hp e toshiba são bons, uso domêstico e alguns trampos mais tranquilos.
                        mas se for pra algo mais pesado, procure da marca alienware.
                          DuKa
                          cara, nem sempre o tamanho f?sico da tela é o mais importante no seu caso…. veja a resolução da tela... a uns 5 anos atras, tive um note toshiba com tela de 15, mas a resolução era de incriveis 1600x1200dpi, cabia tudo na tela , foi um dos primeiros com geforce go... foi o melhor note que eu tive , nao recomendo sony pela fragilidade.... dizem que drivers pra eles tbem sao um pouco chatos....
                            eu acabei comprando o hp mesmo… 1230 dálares... :olhos:
                              deus do c?u, qto mais eu procuro, mais confuso eu fico   :p
                              meretriz que deu a luz
                              esse note é melhor que meu pc
