  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.1k Visualizações 1 Watching
    qto ao ?ngulo de in?cio será que influencia mesmo??
    (aquele papo que teve na palestra da ford e tals…)
    qdo vc testar, posta os resultados
    [snapback]675726[/snapback]
    olha, eu testei inverter o disparo dos injetores quando o pistao esta em cima ou embaixo, invertendo os canais dos pares dos bicos… nao fez diferença nao... pelo menos nao que eu tenha percebido...
    quando o sistema estiver controlando isso, com certeza testarei... mas isso só quando tiver com o controle da ignicao pronto...
      nada é facil né… peguei os conectores da bobina... mas vieram errados... liguei pra empresa e o kra disse que tava com uma bobina dos fire 16v na mao, bosch, segundo a descricao, era pra ser exatamente a minha... mas o conector nao serve... isso vai atrasar um pouco os primeiros testes da ignicao.
      no mais, o sistema está otimo. inclusive com resposta em movimentos rapidos do acelerador.
      abraco
        PedroBuchabqui
        caramba lost, fiquei um tempo sem acessar o forum e a fuelbox evoluiu mto. parabéns
        quero ser um dos primeiros a testar a ie. pode me colocar na lista de beta testers .
        agora as dúvidas: já esta habilitado o auto mapeamento da injeção com o feedback de uma sonda wide?
        que tipo de bobinas poderão ser usadasó pq sei que tem umas que tem controle interno e outras externo. 2 fios, 3 fios.
        existe alguma configuração dos sensores para poder usar os originais do carro? ou só poderão ser usados um tipo específico?
        a conexão com o note será serial ou usb?
          falae pedro obrigado pelo apoio
          respondendo as duvidas
          ainda não pois ainda nao le sonda wide. vou trabalhar nisso em seguida, apos colocar a parte da ignicao pra funcionar. convenhamos, que a fuelbox ja le a sonda narrow, coisa que muitas concorrentes usam equipamentos separados que nem em sonho seriam integrados para permitir algum tipo de ajuste automatico . mas pretendo integrar a leitura de sonda wide sim, em paralelo com a ignicao, ja estou pesquisando sobre o assunto, e logico, assim que a fuelbox ler sonda wide, será possivel o auto-mapeamento sim.
          por enquanto, bobinas sem transistor interno. a fuelbox controlar? a ignicao pelo polo negativo da bobina. o sistema é de faisca perdida, entao no caso de um motor 4 cilindros, pode usar 1 bobina de 3 fios (4 saidas ou 2 bobinas de 2 fios (2 saidas em cada)
          em um 6 cilindros, podem ser usadas 3 bobinas duplas de 2 fios cada.
          no caso do marea, 5 cilindros, serao usadas as 5 bobinas originais.
          o modulo de ignicao terá 6 saidas, sendo possivel controlar até 6 bobinas duplas. o que permitiria o uso em 12 cilindros.
          pra uso no marea, serão necessarios 2 modulos de combustivel (somando 6 canais pra injetores) utilizando 5 canais, 1 pra cada cilindro, que serão pulsados em conjunto com a ignicao de cada cilindro, ou seja, 2x por ciclo do motor, configurando um sistema semi-sequencial, porem, com disparo individual pois nesse motor, nao existem cilindros pares
          estou trabalhando para que seja parametrizavel, permitindo usar sensores originais, mas nao garanto que cobrir? 100%
          a conexao é serial. a exemplo do meu notebook, é necessario um adaptador usb > serial.
          hoje completam 2 semanas que estou rodando com a fuelbox gerenciando a alimentacao, com uso no dia a dia. está perfeito, caracterizando um sistema que não será apenas para pista.
          pergunte mais
          um abraco
          [snapback]676278[/snapback]
            PedroBuchabqui
            lost, perguntei do auto mapeamento pq mtos controladores de sondas wide hoje em dia possuem uma saida analogica 0-5v, como a injeção já reconhece 0-1v acho que não existiria grande dificuldade em fazer esta alteração.
              [snapback]676319[/snapback]
              mas concorda que é besteira fazer vc comprar um controlador sendo que pode ser integrado no sistema e custar muito menos?
              minha ideia é criar um equipamento funcional, que tenha tudo aquilo que eu gostaria de ter, e que nao pude ou por nao achar equipamento que tivesse as caracteristicas que eu queria ou por achar mas ser caro demais.
              nao quero fazer ninguem ficar comprando hallmeter separado, leitor de sonda wide separado, controlador de boost separado, controlador de injetores separado, controlador de ignicao separado, que somando tudo, custa uma fortuna, e o pior, um não conversa com o outro e nao se aproveita o que teria de bom se eles conversassem. ao inves disso, quero integrar tudo, pra que a gente possa aproveitar o maximo possivel de cada dado.
              seja pra pesquisar e embutir o gerenciador de sonda wide dentro da propria fuelbox, ou usar um gerenciador de mercado que tenha saida analogica, terei que fazer pesquisas e testes, entao prefiro ja trabalhar em embutir no sistema.
              pra ler o sinal analogico de 0 a 5v é facil, posso colocar um parametro onde vc escolhe se o que esta ligado no canal da sonda é uma sonda narrow ou um controlador de sonda wide, mas preciso da funcao de transferencia do sinal analogico pra fator lambda, vc tem isso? se tiver, me passe que eu faco essa alteracao o mais breve possivel. o problema é que eu nao tenho um gerenciador de sonda wide, entao nao vou ter como testar na pratica entende? nao pretendo comprar um tambem pq custa muito caro…
              abraco
                ontem implementei na fuelbox a correção por tensao da bateria.
                a correção é aplicada diretamente e apenas no tempo morto. é uma tabela com 5 linhas 2 colunas, uma é a tensao e a outra o fator a ser aplicado.
                por exemplo, pois pode ser regulado de qualquer maneira:
                8.0v = +25%
                10.0v = +15%
                12.0v = +5%
                13.5v = 0%
                15.0v = -10%
                como a correção é aplicada apenas no tempo morto, a relacao entre tempo de injecao e volume de combustivel que efetivamente chega ao motor, é mantida.
                ex: em marcha lenta, meu carro está usando 0.42ms de combustivel, quando quente, e mantendo a sonda lambda em 815mv. quando ligo o farol e farol alto, piso no freio, ligo o ventilador interno e aciono os vidros eletricos, a tensao chega a cair para 11.8v. com essa regulagem que fiz, a sonda se mantem entre 805 e 815. sem essa correcao, quando acionava as luzes, a mistura ja ficava pobre, com a sonda baixando pra 100mv.
                depois vou ver se faco um video.
                sobre a sonda wide, estou pesquisando e pretendo integrar o controlador, no modulo o mais rapido possivel. assim que tiver novidades sobre esse assunto eu aviso.
                abraco
                  celso
                  lost  postado hoje, 12:54 pm
                  abraco
                  showwww mutio :teteto:
                    novos videos
                    confirmação pela sonda narrow, que o sistema é preciso e faz de verdade o que é parametrizado. alterando o tempo de injecao de 1 em 1 ponto, a mistura chega a baixar, estavel, antes de alternar para mistura pobre
                    http://www.youtube.com/watch?v=spirbk_ckg0
                    teste da injecao rapida de combustivel. da pra ver como o combustivel é aumentado(linha verde) quando o acelerador é movimentado(linha amarela)
                    http://www.youtube.com/watch?v=a5rpa0o2yio
                    teste de mudança de mapa de injeção com o motor funcionando. no primeiro mapa, o tempo de injecao em marcha lenta é de 0.42ms, no segundo, é de 0.30ms. aos 0.37ms aproximadamente, a sonda muda de mistura rica pra pobre. isso mostra a precisao do sistema em controlar o tempo de injecao com precisao de interpolacao de 0.001ms
                    bom, é isso ai, um abraço
                      ops, faltou o ultimo video…
                      http://www.youtube.com/watch?v=qtz7zso8o2i
                        Zé chedid
                        abraco
                        [snapback]676323[/snapback]
                        desculpe aignorancia, mas sonda wid band não precisa fazer uma correção pela temperatura dela?
                          [snapback]676793[/snapback]
                          precisa sim. por isso e outras coisas como a bomba de oxigenio, a sonda wideband não pode ser lida por um simples multimetro.
                          pra trabalhar com sonda wide, precisa de um controlador de sonda wide , esse controlador faz tudo, inclusive a correcao por temperatura. o sinal de saida do controlador, já tem todas as correcoes pra que a leitura feita pelo equipamento seja precisa e real.
                          existem cis para controle de sonda wide. estou trabalhando pra colocar esse ci ja direto dentro da fuelbox.
                            RodrigoLóke
                            busco noticias a respeito da fuelbox que equipar? meu maverick… :teteto:
                              opa, hoje aparentemente consegui calibrar os parametros da resposta a aceleradas rapidas aparentemente ficou igual original…
                              vamo ve na volta pra casa como se comporta no transito.
                              nao basta criar o sistema e os parametros... ainda tem que calibrar :teteto:
                              apareça quinta hein
                                fecha a conta e passa a rágua….
                                pra mim, vc está pensando da maneira mais correta possível pra desenvolver seu produto
                                  valeu ae quartetao
                                  só pra nao ficar em aberto, realmente o ajuste que fiz ontem ficou 100%. o carro ta com resposta de carro de fabrica :hauhau:
                                  era só uma questao de parametrizar, e nao se os parametros e a maneira como eles funcionam dariam conta…
                                  ainda tem essa, alem de criar o parametro e a logica, momento em que é aplicado e tudo mais, ainda tenho que ajustar e tentar tirar a reacao esperada, pra ai ver se preciso mexer no sistema ou nao...
                                  bom, ta indo muito bem... esse fds vou ver se consigo os conectores pra testar a ignicao... quando a ignicao tiver no mesmo nivel da alimentacao, ai o foco será finalmente por no mercado.
                                  quem quiser conhecer o sistema, manda uma mp ae vamo combinar de se encontrar na band.
                                  abraco
                                  [snapback]677248[/snapback]
                                    os bicos de injecao doados pela pap injetores pra testar a fuelbox trabalhando com injetores de grande volume acabaram de chegar
                                    hoje vou instala-los e desativar o suplementar, calibrando a fuelbox pra alimentar o motor nas fases aspirada e turbo usando apenas os 4 bicos da flauta.
                                    abraco
                                      Renato Ricardo
                                      ai sim
                                      tomara que final de semana de pra descer o motor do spazio e eu consiga instalar a roda fúnica e sensor de rota?
                                        Moafoda
                                        na av. bandeirantes aki em sa paulo??
                                        se num tava mais longe naum??
                                        me avisa quando vc for pra la ki eu vou com certeza
                                        abraaaaaaaaaaaaaaaaaaasssss
                                          PrEsA
                                          [snapback]677340[/snapback]
                                          mais um frequentando o local… :hauhau:
                                          se ver um corsa vinho antigo com amassado no capo dá um toque que sou eu
