  4. Linha de combustivel
19 Posts 10 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    pessoal, não é questão de complicar, e sim de fazer algo seguro,
    tenho medo das mangueiras por baixo, por que pode pegar alguma coisa e rasgar/furar.
    aeroquip, sem chance hehe, aqui é dificil conseguir e o preão é assustador hehe.
    bom, vou ver o valor dos canos de cobre e a bitola interna, ai decido entre os canos de cobre ou mangueira por dentro da caixa de ar.
      mano usa tecalon e pronto… são tipo uns canos de plastico claro q não eh plastico, eh mt mais resistente.
      ou então usa canos de cobre mesmo, alcool não vai atacar eles não...
        SantosAutoParts
        Banido
        ou então usa mangueira original pra carro injetado mesmo e boa..
          carro injetado não usa mangueira… (pelo menos todos q vi não usvam) eles usam uns canos, ou metalicos, ou plasticos...
            [snapback]676458[/snapback]
            o problema que aqui não acho esses materias ai, o cano de cobre ja foi dificil. hehe.
            [snapback]676470[/snapback]
            os carros original usam un cano de um material parecido com aluminio, coisa que não to conseguindo por aqui, se não ja teria usado hehe.
            bom, acho que vou fazer de cobre ou passar por dentro da caixa de ar que é mais seguro e mais prático.
              Derek
              cara pode usar cano de cobre tranquilo que não ataca o material não alem de nunca mais ter que mexer, a não ser que amasse com alguma batida…
              meu carro usa tanto a pressão como retorno e é otimo, acho que o unico problema é o valor que é um pouco salgadinho...
                SantosAutoParts
                Banido
                po…pelo menos vejo um monte de carro turbo com aquelas mangueiras de comb q suportam até 7bar
                  mangueira de injecao ou o famoso tecalon ou similar… é o material original da maioria dos carros mais modernos...
                  ja que vai mudar, não use nada metálico, já elimina um ponto de corrosão se for usar álcool...
                  marcio, não inventa... :teteto:
                    mais facil a mangueira suportar um tranco de um quebra molas por exemplo do que o tubo de aco… pois mangueira nao amassa né?
                    nao iventa :teteto:
                    aquela área ali ja e protegida pelas soleiras
                      [snapback]676501[/snapback]
                      bom saber disso, vou ver o preão dos canos de cobre. vlw ai.
                      marcio, não inventa... :hauhau:
                      [snapback]676595[/snapback]
                      pois é andré, é alcool mesmo, vou ver o preão do cano de cobre, mais to quase optando por mangueira inteirisa da frente até atras. mais por dentro da caixa de ar hehe.
                      nao iventa :teteto:
                      [snapback]676620[/snapback]
                      bem como vc falou, o cano amassa e boa, a mangueira rasca e dai fudeu hehe.
                      e sobre área protejida, acho que não estamos falando do mesmo lugar então hehe, por que nos carros aqui é no limpo, por baixo do carro, não tem nada protegendo
                      ah, este carro é a parati 96 bola que era monoponto e coloquei a ie mi. ficou show.
                        [snapback]676700[/snapback]
                        sim, mais vc prometeu mostrar como vc fez o esquema eletrico dela e nao mostrou… :teteto:
                          [snapback]676706[/snapback]
                          fica frio hehe, assim que sobrar um tempinho vou abrir um tópico com o esquema de ligar a injeção e tambem do resultado da parati.
                            vai numa loja de conexões boa e compra tecalon 10mm… é muito mais resistente que um cano de cobre desses... aguenta o peso do carro sem rasgar... é o original dos carros modernos...
                            nao poe metálico... vai por mim...
                            aproveita e já compra os engates rápidos... e arruma um soprador quente pra moldar o tecalon... fica original...
                            só não dá pra fazer faz curva fechada com ele...
                              [snapback]676715[/snapback]
                              vou tentar conseguir, mais creio que vai ser muito dificil conseguir isso aqui. quando puder me chama no msn, quero ver com tigo uma ideia ai pra ligar 2 bomba de gti por que uma não alimento o negocio.
