  4. Montar injetado com his turbo?
19 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    ? possivel sim , ja montei varios carros assim.
    so que fica meio encharcado pra andar na rua , mas anda normal tipo weber…
    a caixa é normal efic , nao tem magica nao.
    compre bicos nacionais abertos no talo f2 tem , alimenta ate uns 2,8 , 3 bar de turbo. obs no alcool.
    [snapback]677671[/snapback]
    opa vc monto so com his efi turbo pra fazer a faze aspro tb?
    no meu caso vai ser aeromotive vermelha dosador de tempra e 4 bicos 150lb/h
      gordinho
      ? possível, mas tem que trocar o map interno dele
      [snapback]677598[/snapback]
      fale mais sobre isso…
      valeu
        bigode
        montei com his aspirated.
        a caixa pra fazer o papel do carburador .
        com 4 bicos tora pra rua sim
        fica 90%
          gordinho
          fica 90%
          [snapback]677800[/snapback]
          sim mas eu quero montar turbo
          e com a caixa do efic turbo para controlar tanto a parte aspro quanto a turbo
            ja vi usarem o his aspro pra fazer isso, mas o turbo nunca vi… aliaz ja ouvi que alguem usou um his (não lembro c o aspro ou o turbo) com um map positivo e deu certo...
            com o aspro pelo q eu entendi, vc regula a lenta normal, e acerta normal ate a fase q a turbina começa a pegar, e a partir dai, vc da mais comida e ele alimenta a fase turbo tb, mas com certeza pra rua deve ficar chato pra carai...
              milTT
              eu tb só conheão motor turbo com his aspro.. o ruim é que ele n tem correção nenhuma por temperatura do ar, aceleração rápida, pressão positiva etc
              mas dá uma ligada na his e fala com o roberto.. ele te explica isso direitinho.. o cara é gente boa, muito atencioso
                gordinho
                [snapback]677847[/snapback]
                to pra fazer isso mesmo, vou ligar pra ele e ver qual rola…
                  Dr.147
                  o pessoal confunde muito quando se fala montar his aspro em carro turbo , mas funciona sim.
                  quantas pessoas vc já viu montar ie original, bicos com vazão maior, hpi e só?
                  o principio de montar um turbo com his aspro em turbo é o mesmo, e acredito q é mais facil de acertar a alimentação (quando se tem pressão positiva) no his aspro, do que uma ie original.
                  o correto mesmo seria montar 2 his (em aspro e outro turbo), mas vemos a opção de usar somente um nas pistas, quando o pessoal quer andar só com 4 bicos na turbo b.
                  pra andar na rua não fica um negócio 100% liso e economico, mas acho uma boa alternativa (inclusive vamos montar no meu carro).
                    gordinho
                    [snapback]677900[/snapback]
                    entao esse carro é um turbo b onde so podem 4 bicos…
                    mas a ideia era andar com o his efi turbo controlando toda a injeção do motor.
                      gordinho
                      [snapback]677841[/snapback]
                      e tambem tem isso de vc colocar um map positivo em um his efi turbo. mas como fazer isso vc sabe?
                        Dr.147
                        [snapback]677902[/snapback]
                        conversa lá com o roberto da his, mas acredito q isso q vc quer fazer não vai dar certo… terá q trocar a sua efic turbo por uma aspro:
                        http://img251.imageshack.us/img251/3615/hisasprokk3.png
                        este modelo faz a injeção de combustivel usando como refer?ncia a abertura de borboleta e rotação, já o modelo turbo somente é usado pra injeção suplementar tomando como refer?ncia pressão de turbo e rotação.
                        acredito q somente se a his alterar alguma coisa no seu aparelho dar? certo, pq o que vi até hj, foi usado o modelo q postei acima.
                          nao tem segredo, tira o map original dele e coloca um mpx4250 no lugar dele.
                          funciona, porém vai descalibrar tudo a indicacao de pressao dele.
                          mais fácil usar o his aspro mesmo, se é pra pista a dirigibilidade que se dane.
                            gordinho
                            [snapback]677912[/snapback]
                            poise vou tentar com o turbo mesmo vamos ver…..
                              gordinho
                              alguem tem mais alguma informação sobre???
                                gordinho
                                mp
