  4. Montar injetado com his turbo?
19 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    bigode
    montei com his aspirated.
    a caixa pra fazer o papel do carburador .
    com 4 bicos tora pra rua sim
    fica 90%
      gordinho
      fica 90%
      [snapback]677800[/snapback]
      sim mas eu quero montar turbo
      e com a caixa do efic turbo para controlar tanto a parte aspro quanto a turbo
        ja vi usarem o his aspro pra fazer isso, mas o turbo nunca vi… aliaz ja ouvi que alguem usou um his (não lembro c o aspro ou o turbo) com um map positivo e deu certo...
        com o aspro pelo q eu entendi, vc regula a lenta normal, e acerta normal ate a fase q a turbina começa a pegar, e a partir dai, vc da mais comida e ele alimenta a fase turbo tb, mas com certeza pra rua deve ficar chato pra carai...
          milTT
          eu tb só conheão motor turbo com his aspro.. o ruim é que ele n tem correção nenhuma por temperatura do ar, aceleração rápida, pressão positiva etc
          mas dá uma ligada na his e fala com o roberto.. ele te explica isso direitinho.. o cara é gente boa, muito atencioso
            gordinho
            [snapback]677847[/snapback]
            to pra fazer isso mesmo, vou ligar pra ele e ver qual rola…
              Dr.147
              o pessoal confunde muito quando se fala montar his aspro em carro turbo , mas funciona sim.
              quantas pessoas vc já viu montar ie original, bicos com vazão maior, hpi e só?
              o principio de montar um turbo com his aspro em turbo é o mesmo, e acredito q é mais facil de acertar a alimentação (quando se tem pressão positiva) no his aspro, do que uma ie original.
              o correto mesmo seria montar 2 his (em aspro e outro turbo), mas vemos a opção de usar somente um nas pistas, quando o pessoal quer andar só com 4 bicos na turbo b.
              pra andar na rua não fica um negócio 100% liso e economico, mas acho uma boa alternativa (inclusive vamos montar no meu carro).
                gordinho
                [snapback]677900[/snapback]
                entao esse carro é um turbo b onde so podem 4 bicos…
                mas a ideia era andar com o his efi turbo controlando toda a injeção do motor.
                  gordinho
                  [snapback]677841[/snapback]
                  e tambem tem isso de vc colocar um map positivo em um his efi turbo. mas como fazer isso vc sabe?
                    Dr.147
                    [snapback]677902[/snapback]
                    conversa lá com o roberto da his, mas acredito q isso q vc quer fazer não vai dar certo… terá q trocar a sua efic turbo por uma aspro:
                    http://img251.imageshack.us/img251/3615/hisasprokk3.png
                    este modelo faz a injeção de combustivel usando como refer?ncia a abertura de borboleta e rotação, já o modelo turbo somente é usado pra injeção suplementar tomando como refer?ncia pressão de turbo e rotação.
                    acredito q somente se a his alterar alguma coisa no seu aparelho dar? certo, pq o que vi até hj, foi usado o modelo q postei acima.
                      nao tem segredo, tira o map original dele e coloca um mpx4250 no lugar dele.
                      funciona, porém vai descalibrar tudo a indicacao de pressao dele.
                      mais fácil usar o his aspro mesmo, se é pra pista a dirigibilidade que se dane.
                        gordinho
                        [snapback]677912[/snapback]
                        poise vou tentar com o turbo mesmo vamos ver…..
                          gordinho
                          alguem tem mais alguma informação sobre???
                            gordinho
                            mp
