  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 343.5k Visualizações 1 Watching
    Miranda
    bom, nao sou adepto a mudanças nesses carros
    tbm gosto do bom estilo aro 15 com pneu largo com letrinhas brancas
    mas essas lanternas realmente sao tentadoras, se conseguir realizar o sonho de ter meu maverick, ele terá elas..
      m4c4c0
        rodrigo, só lhe peão uma coisa: nas rodas, coloque pneus que tenham borracha. nada de rodonas com pneuzinhos de perfil baixo, pq não combina em nada com seu muscle car.
          RodrigoLóke
          [snapback]678245[/snapback]
          sabe que ontem estive conversando com o anderson torres, que também tem um maverick que agora será bi-turbo.
          uma coisa que me chamou muita atenção foi quando começamos a falar de carburação. comentei com ele meu sonho de consumo de ter 4 weber 40 e ele me disse que a época que foi mais feliz com carburador foi quando possuia um holley 650cfm. a lenta era perfeita e a progressão era perfeita e sem buracos. comentou também que quando alterou para weber, mesmo fazendo todos os testes possíveis com canetas, sempre encontrou problemas com a progressão. outro ponto negativo que ele mencionou com relação as w40 foi os gigles de lenta que insistem em entupir periodicamente.
          com esse tipo de experiencia comeão a repensar minhas idéias e talvez seja melhor partir para um dual quadrijet quando decidir por um upgrade
          [snapback]678280[/snapback]
          quanto a isso pode ficar tranquilo. pneu fininho não combina com esse tipo de carro não. a intensão é colocar bastante borracha, principalmente nos traseiros. estou muito propenso a partir para pneus de verdade e jogar uns yokohama de 265mm na traseira.
            2 quadrijet eh o q ha pra v8 cara.
            w40 em v8 alem de não ser nada facil de acerta, não tem o estilo nescessario pra um v8 de verdade.
            ahn lembra q eu falei q tinha um blower jogado em casa? então descobri q ele eh um detroit 4,53 (ou algo parecido, tipo o q tem no passat la no fotos…) ... pra v8 esquece ne?
            abrazzz
              Dr.147
              alias, se alguem souber de quem tem para vender as bandejas superiores da suspensão dianteira do maverick 77-79 (01 par) me avisem. as bandejas do meu modelo são antigas e as buchas em pu para elas só vindo de fora. acho mais facil e fica mais barato trocar as bandejas qdo que mandar trazer essas buchas.
              [snapback]678210[/snapback]
              não dá pra fazer essas buchas sob medida??
              tenta trocar umas ideias com o andré, ele fez buchas em pu pro meu 147, ótima qualidade.
              tel: (11)5971-5927 ou 7274-6955 www.ajbuchasespeciais.com
                Dr.147
                  RodrigoLóke
                  abrazzz
                  [snapback]678300[/snapback]
                  então, esse blower acaba sendo muito pequeno para meu motor, não dá vazão suficiente
                  o ideal é para esse motor é um 6-71
                  [snapback]678338[/snapback]
                  ? com ele mesmo que vou comprar as buchas para o maverick infelizmente ele não tem a bucha para minha bandeja realmente é uma pena esse sabado vou correr atras disso. um par de bandejas dessa não pode sair mais que 50 reais, o duro é achar
                    rodrigo… tava aqui pensando....
                    as ford explorer não usam esse motor aí... o 302? de repente, com muito suor, dá pra achar a(s) flauta(s) dela...
                      RodrigoLóke
                      [snapback]678387[/snapback]
                      para fazer injetado ?
                      se conferir esta info, quem vai gostar de saber disso é o streit
                        FRMG78
                        rodrigo, com relação ?s 04 webers, o recordista da stt paranaense é o maverick do leovaldo que usa estas carburações. acho que pode até dar um pouco mais de trabalho para acertar, mas com certeza o resultado será recompensador.
                        as sujeiras nos gicles de lenta se dá graças ao maldito gel em que se transforma o álcool parado, mas como você vai usar na gasolina não precisa se procupar com este problema.
                          rodrigo, tava dando uma fussada no wikipedia.
                          achei lá o seguinte:
                          http://en.wikipedia.org/wiki/ford_explorer
                          segunda geração (1995-2001)
                          … the (explorer) limited was a higher end 4-door. a 210 hp (157 kw) 5.0 l windsor v8 engine
                          a? eu fui ver que raios é esse motor windsor v8.
                          http://en.wikipedia.org/wiki/ford_windsor_engine
                          e descobri que o 302 é um windsor.
                          na seção que descreve o 302 diz o seguinte:
                          the 302 remained a mainstay of various ford cars and trucks through early 2001…
                          o 302 ficou em vêrios carros e caminhoinetes ford até o fim de 2001, o que acho que confirma a minha teoria.
                          mas só na versão limited.
                          tomara que o strait também veja isso.
                            ei rodrigo, vai atras desse coletor ai pra montar injetado rapaz se quiser eu te ajudo com a alimentacao
                              streit
                              [snapback]678419[/snapback]
                              eu já sabia que tanto a explorer quanto os mustang da dácada de 90 que temos aqui possuem o v8 302.
                              o problema é que, como quase tudo que vc pede pra maverick ou mustang no brasil, vai custar os olhos da cara mais um dos rins.
                              te garanto que sai mais barato mandar fazer uma flauta do que comprar uma de explorer/mustang em ferro velho.
                              no meu caso, terei de fazer por mim mesmo, ao menos fica mais decente.
                                RodrigoLóke
                                [snapback]678396[/snapback]
                                concordo contigo. o recordista da stt possui esta carburação, mas a gente tem que levar em consideração que é carro de pista né é quero um carro forte, mas pelo menos com uma dirigibilidade razoável. não queria que meu carro somente apresentasse um rendimento top em full throttle. é coisa de se investigar bastante ainda para não gastar uma furtuna em algo que só vê me dar dor de cabeça.
                                vou te falar que esse negócio da lenta nem me chateou não, embora seja um saco (já tive ap turbo com weber no alcool). o que realmente me faz pensar é o carro não possuir um sistema de progressão bacana.
                                muito legal as informações rix, valeu pela pesquisa. dos mustangs 95 eu sabia, mas não imaginava que a explorer também tinha essa motorização.
                                pode parecer incrivel, mas é bem capaz de as peças do motor do mustang valerem mais do que as da explorer, mesmo sendo do mesmo motor só o nome mustang já encarece um bocado as peças por aqui
                                [snapback]678433[/snapback]
                                esse não vou mais arriscar, vai partir com holley e vai ficar assim até que eu tenha a solução pronta no outro motor.
                                mas não se preocupa não….......voce vai ter muita dor de cabeça comigo ainda...
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  olha…eu curti as lanternas desses 2 mavecos do batistinha...
                                  e olha q sou meio careta tbm...mas essa modificação com certeza eu faria...
                                  e nao pode faltar dizer q sou louco por maverick...
                                  foi meu 1o carro...
                                  um gt 2.3 ohc 1976
                                    rodrigo, isso de pedir peça pelo nome do carro é fato.
                                    experiemente pedir o filtro de óleo do uno mille 1.0 fiasa.custa x.
                                    do marea fivetech custa 4x.
                                    isso porque os filtros são idênticos.
                                      Padula
                                      qq coisa ebay neles…
                                      peças de injeção usadas são muito baratas...
                                        verdade, padula, não tinha pensado nisso.
                                          [snapback]678447[/snapback]
                                          rodrigo, apesar da declaração do weslake q o streit colocou, eu ainda tenho minhas dúvidas se um v8 com 4 weber ficaria tão aquém assim…
                                          ? fato q os ianques preferem os quadrijets é webers...tanto é q até hj eles usam isso até mesmo em carro de corrida...o último q eu vi com isso foi o zf q veio pra correr de endurance aqui no brasil (2005/6)...usava um gm 350 com um quadrijet barry grant demon...fora isso os stock jaca usam combinação parecida...os europeus preferem as 4 webers, e isso a gente pode ver até nos f1 das antigas, com motor cosworth, e outros carros de alto desempenho e que usavam essa carburação...
                                          acho q é uma questão mais de facilidade de achar um bom acerto rápido (convenhamos, equalizar 4 webers é um trabalhão danado, ainda mais comparando com 1 q-jet) do q propriamente de render menos...
                                          e tb acho q é possível conseguir boa progressão com as webers....nada comparado com o q-jet, mas tb o carro não vai ficar chucro igual carro de corrida
                                          eu tenho vontade de ver um v8 com 4 deitadas, igual já passou por foto aqui....deve ser animal demais....e se vc resolvesse fazer isso, dava pra usar as solex 40 de alfa, que acha com relativa facilidade e preão atrativo
