  4. Projeto tubarão 350 cv
30 Posts 20 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Maran
    quanto ao diferencial, acho que um positraction seria uma boa, já vem com blocante. só não sei as relações que existem pra ele.
      mechanics
      motor gm 4.3 v6 com 350hp e tr?s carburatores idf weber 44.
      http://www.chevettes.com/images/chev/chev_01574l.jpg
      http://www.chevettes.com/images/chev/chev_01573l.jpg
      http://www.chevettes.com/images/chev/chev_01570l.jpg
      http://www.chevettes.com/images/chev/chev_01571l.jpg
      http://www.chevettes.com/images/chev/chev_01575l.jpg
      http://www.chevettes.com/images/chev/chev_01572l.jpg
        e pq nao preparar o proprio motor q esta no carro?
          streit
          [snapback]680000[/snapback]
          chevettinho bonito… de onde ??
          pelo visto é do brasil, como fizeram a admissão?
            imagino o parto para ajustar a mistura de lenta desses carburadores devido a falta de espaço lateral entre só. limpar/trocar os gigles de lenta então, afe.
              Gustavo Golf
              muito lindo
              caprixado tmbm…
              mais nao deve ser muito barato montar um desse
                Gustavo Golf
                [snapback]680009[/snapback]
                carol vc q manja bastante me ajuda ai :d
                ateh agora ninguem me ajudou de verdade, se deixa taxa de gasolina mesmo… qual melhor turbina... etc...
                vai ser ap mesmo nao tem chance de pensar em outro
                  bom basicamente vc vai ter q mudar o pescador de oleo, e tb inverter o carter, o preparador q vou sabe bem dessas adaptações, tb tem o lance do ponto e do filtro de oleo… algumas flages dificultam mt pra ver isso...
                  no mais eh um turbo em ap normal, vai com taxa de gasolina carburado 8,5:1 ta de bom tamanho.
                  a turbina tb achei eixo e rotor pequenos... eu iria de 58 eixo e 56 rotor. num 3e bem acertado e 1,8 k da pra chegar facil na potencia q vc quer...
                    elcio.jr
                    eu ainda pensaria bem no vortec v6… dizem caber sem grandes adaptacoes, uma vez que nao é tao maior em comprimento que um l4...
                      tem q ver peso…
                      todos os chepalas q vi, não faziam curvas de alta, pq tinha mt peso na dianteira... e resumindo não tem mt gra?a de usar depois de um tempo...
                        colocar uma ancora na frente de um acrro leve como o chevette é um pecado… poe um gm 2litros ou o apzão mesmo...
                        uma alternativa é o 2.3 4 cil. do maverick... deve achar a preão de banana em ferro velho...
                          sem falar que trinca inteiro, o diferencial num aguenta (sem falar que precisa cavar um de automatico, rarissimo).
                          eu montava um gm 2.2 8v forjado, num sai tão mais caro montar que um ap…
                            Blackout
                            bom tenho um cabeçote 8v para motor gm ou 2.0 preparado(completo tucho mecanico comando angulo de valvula etc) esta pra chegar da samacar hj vou vender por r$ 850 , e partir pra um 16v, se tiver interesse posso fazer um corres numa parte de baixo pra vc tb
                              Blackout
                              tenho a turbina e coletor tb , uma garret com eixo 49,5 e rotor 53 , a qual foi subistiutida por uma holset tb qualquer coisa entre em contato via mp
                                ol? galera… :d
                                ninguem me conhe?e aki... até pq nunca escrevo nda... e estava esperando o momento ideal pra isso
                                bom primeiramente... tenho um chevette tubarao... 100% reformado e original
                                como vcs podem verificar nessas fotos:
                                http://picasaweb.google.com.br/guzztavolim…hevettetubaro77
                                bom.. continuando… comprei esse carro... reformei ele... montei com motor original por enquanto... pra poder andar...
                                como ele eh meu segundo carro... sempre meu desejo foi montar um turbo nele... tendo em vista q comprei o carro obviamente para isso hhehhe mas logicamente nao neste motor...
                                a ideia seria montar um motor ap nele... 1.9 ... e atingir seus 330 é 350 cv. nao pensei no 2.0 pq axo q tenha uma r/l ruin e gira pouco... apesar q seja tracao traseira e seria interesante mais torque.
                                intao basicamente seria...
                                ap 1.9
                                bielas spa
                                pistoes iapel 83
                                turbina master power .50 .63  49,5 x 53  ( o que vcs axam desta turbina? qual seria a melhor neste caso?)
                                3e por enquanto, logo depois de td montado e que sobracem recursos... deixaria injetado fuel tech.
                                qnto seria o ideal de taxa na opiniao de vcs?
                                qual comando?
                                pensei num cabeçote do 2.0 mecanico
                                ele tem caixa 5 marchas... de chevette mesmo... iria utilizar ela por enquanto... sera q ficaria bom? uma caixa de opala 6 cilindros tmbm daria.
                                aguentaria o tranco?
                                nao sei ainda o q fazer com diferencial.. queria ideias nesta parte tmbm
                                bom basicamente eh isso... daki alguns meses espero jah estar andando com ele
                                agradeão a todos q ajudarem..
                                obrigado um abraço
                                ps: eskeci de dizer q a ideia de montar um motor chevrolet esta fora de cogitacao... pq o custo beneficio do ap q eh responsavel por esta ideia alem de outros custos e facil preparacao
                                e montar motor de opala eh regredir no tempo... eu axo... ideal seria um motor novo.
                                mais meu desejo eh mesmo motor ap
                                [snapback]679910[/snapback]
                                .50 / .70 pulsativa, eixo 54 / rotor 52.
                                ? um turbo relativamente pequeno, mas suficiente pro que vc quer.
                                cabeçote = 2.0 mecânico, std com comando (no mínimo) 049g
                                  celso
                                  seu chevette tá lindo :d
                                  mas falando em custos para preparar o motor, separa outro tanto desse pra melhorar os pneus, freios, suspensão, porque segurar 350cv não é mole
                                  boa sorte no projeto e parabéns pelo carro
                                    Dinas
                                    [snapback]680074[/snapback]
                                    assino embaixo, se achar um 2.3 do maverick a preão de banana, de repente vale a pena mesmo. eh questão de pesquisar.
                                    mas se for colocar um ap nele, faz um tópico aqui colocando os passo a passo, pois eu jah pensei muito em montar um carrinho assim.
                                      Kadu
                                      eu me esforcaria um pouquinho mais e montaria um 2.2 8v gm… se botar na ponta o lapis o custo nao fica taooooo mais alto assim
