  4. Estou desafiando cm ,meg e suas caixinhas m?gicas
207 Posts 56 Posters 40.1k Visualizações 1 Watching
    gaucho, pode contar comigo eu ajudo no que for necessário, gostaria muito de ver esse desafio difundido por todo brasil. vai servir para colocar ponto nos i . farei minha parte divulgando em outros f?runs.
    acho legal a idéia pq vc realmente aceitou o desafio do cm, ou seja, se ele der para tras, já fica feio para ele já de inicio. se quer credibilidade, então agora chegou a hora de provar por a + b que o meg é realmente o melhor equipamento do mundo (melhor ate que halltech).
      estou debatendo on line c ele no fórum dele ,mas ele só me xinga :babao:
      já postei lá sobre o desafio aqui. :aaf:
        eu acho meio perda de tempo discutir com esse maluco e com os fieis da igreja dele.
        mas que é irritante ?.
        acho engracados os termos que ele (eles, os seguidores tb) usam, de que nenhum outro sistema injeta sequencialmente ( é ), que nenhuma i.e. programavel nao esta com os bicos travados abertos acima de 5000 rpm… etc etc outras balelas que nao passam de mentiras que enganam os mais leigos.
        outra comedia é dizer que vem regulado de fabrica pra qqr motor, tendo somente 2 pressostatos. poxa, e ainda diz que uma i.e. programavel eh magica? magica é o que ele diz que faz, sem sequer progressao por pressao.
        agora, ja sabe qual sistema vai usar?
        se eu puder ajudar em alguma coisa, pode contar comigo.
        abraco e boa sorte, mas acho que nao vai ser dificil nao.
          vamos regular a injeção marelli original de fábrica
          o cm mesmo afirma ser a melhor :babao:
            cansei de escutar merda :babao:
            c esses 10k trocarei a turbina e forjarei meu motor :)
            estou aguardando cm ou seus seguidores p fecharmos logo isso :aaf:
              [snapback]680899[/snapback]
              vai alterar o chip é isso?
              mas vai conseguir trabalhar o combustivel e ponto quando entrar pressao? ou a marelli vai ser a base pro teste com o meg?
              eu quis dizer qual vai usar no teste da i.e. programavel.
                [snapback]680901[/snapback]
                usaremos a marelli de fábrica p fazer alteração em tempo real (reprogramação da ecu)….e o ponto será adiantado (só se atrasa ponto em motor c muita pressão)
                espero q todos aqui apareçam lá ,pois temos muita coisa a aprender :babao:
                  estou acompanhando, mas acho q o cm vai evaporar por um tempo…..
                  to acompanhando pq gosto dos seus posts tmb gaucho, ja desmistificou muitos mitos da minha cabeca.....
                    PrEsA
                    rsrs….
                    isto vai dar pau (literalmente, rs).
                    gaucho:
                    1o. cuidado, pois o cm não é uma pessoa razoável. vide a ficha criminal dele.
                    2o. se puder ajudar, estamos aí
                    3o. boa sorte (apesar de não precisar de muita).
                      bigode
                      vai ser em sao paulo???
                      se rolar avisa
                        TuninG
                        cade o pessoal que defendia o meg aki? tem varios carros que usam…
                          RS2
                          gaucho, pode contar comigo e se precisar estarei presente e fornecerei os injetores pra tal motor
                            [snapback]680922[/snapback]
                            acho que esse tópico não é para isso. o tópico é sobre o desafio e não para gerar confusão. o gaucho aceitou o desafio, agora a coisa é seria
                              neno,
                              cada 1 turbina seu carro c o $$$$$$$$$ q tem…....nunca falei q o meg não funciona e sei q muitos aqui usam e gostam.
                              só não aceito afirmar q é melhor q injeção programóvel..............e isso nunca :babao:
                                [snapback]680903[/snapback]
                                ah ta, vai usar marelli com emulador de eeprom eh isso?
                                po, bem que eu queria ir, mas no rio ainda nao da
                                mas desejo toda sorte ae, se bem que nao precisa muito nao. afinal, rodar acertado eh a melhor maneira de se tirar o maximo do motor, nem d+ nem d-, e destracionar, que eh o que quem usa meg enche a boca pra falar, nao significa potencia, mas sim, falta de linearidade :aaf:
                                  lost,
                                  vai ser em sampa…....dinojet ou qq 1 q o cm indicar.
                                    [snapback]680923[/snapback]
                                    bicos marelli mi c 70 libras/h tá excelente p 1kg de turbo….......valeu pelo apoio.
                                      RS2
                                      gaucho, tenho aqui um jogo pronto de 7,6 g/seg = 64 lbs/h. servem né?
                                      quando pretente fazer isso? vai ser em sp ou rjá
                                        SantosAutoParts
                                        Banido
                                        o cm no minimo ta preso..
                                          [snapback]680935[/snapback]
                                          servem sim :babao: …....estou aguardando o cm ou algum disc?pulo confirmar a data, será aí em sampa.
