  4. Estou desafiando cm ,meg e suas caixinhas m?gicas
207 Posts 56 Posters 40.1k Visualizações 1 Watching
    agora, ja sabe qual sistema vai usar?
    vamos regular a injeção marelli original de fábrica
    o cm mesmo afirma ser a melhor :babao:
      eu acho meio perda de tempo discutir com esse maluco e com os fieis da igreja dele.
      mas que é irritante ?.
      cansei de escutar merda :babao:
      c esses 10k trocarei a turbina e forjarei meu motor :)
      estou aguardando cm ou seus seguidores p fecharmos logo isso :aaf:
        [snapback]680899[/snapback]
        vai alterar o chip é isso?
        mas vai conseguir trabalhar o combustivel e ponto quando entrar pressao? ou a marelli vai ser a base pro teste com o meg?
        eu quis dizer qual vai usar no teste da i.e. programavel.
          [snapback]680901[/snapback]
          usaremos a marelli de fábrica p fazer alteração em tempo real (reprogramação da ecu)….e o ponto será adiantado (só se atrasa ponto em motor c muita pressão)
          espero q todos aqui apareçam lá ,pois temos muita coisa a aprender :babao:
            estou acompanhando, mas acho q o cm vai evaporar por um tempo…..
            to acompanhando pq gosto dos seus posts tmb gaucho, ja desmistificou muitos mitos da minha cabeca.....
              PrEsA
              rsrs….
              isto vai dar pau (literalmente, rs).
              gaucho:
              1o. cuidado, pois o cm não é uma pessoa razoável. vide a ficha criminal dele.
              2o. se puder ajudar, estamos aí
              3o. boa sorte (apesar de não precisar de muita).
                bigode
                vai ser em sao paulo???
                se rolar avisa
                  TuninG
                  cade o pessoal que defendia o meg aki? tem varios carros que usam…
                    RS2
                    gaucho, pode contar comigo e se precisar estarei presente e fornecerei os injetores pra tal motor
                      [snapback]680922[/snapback]
                      acho que esse tópico não é para isso. o tópico é sobre o desafio e não para gerar confusão. o gaucho aceitou o desafio, agora a coisa é seria
                        neno,
                        cada 1 turbina seu carro c o $$$$$$$$$ q tem…....nunca falei q o meg não funciona e sei q muitos aqui usam e gostam.
                        só não aceito afirmar q é melhor q injeção programóvel..............e isso nunca :babao:
                          [snapback]680903[/snapback]
                          ah ta, vai usar marelli com emulador de eeprom eh isso?
                          po, bem que eu queria ir, mas no rio ainda nao da
                          mas desejo toda sorte ae, se bem que nao precisa muito nao. afinal, rodar acertado eh a melhor maneira de se tirar o maximo do motor, nem d+ nem d-, e destracionar, que eh o que quem usa meg enche a boca pra falar, nao significa potencia, mas sim, falta de linearidade :aaf:
                            lost,
                            vai ser em sampa…....dinojet ou qq 1 q o cm indicar.
                              [snapback]680923[/snapback]
                              bicos marelli mi c 70 libras/h tá excelente p 1kg de turbo….......valeu pelo apoio.
                                RS2
                                gaucho, tenho aqui um jogo pronto de 7,6 g/seg = 64 lbs/h. servem né?
                                quando pretente fazer isso? vai ser em sp ou rjá
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  o cm no minimo ta preso..
                                    [snapback]680935[/snapback]
                                    servem sim :babao: …....estou aguardando o cm ou algum disc?pulo confirmar a data, será aí em sampa.
                                      opa aqui em sp eu vou hein vou até assinar esse tópico pra nao esquecer de acompanhar
                                      gaucho, precisando de qqr coisa que eu possa fazer da um toque ae hein
                                        rallye
                                        parabens pela iniciativa e não só pelo peito,
                                        mas pelo conhecimento que tens e que será adquirido.
                                          [snapback]680939[/snapback]
                                          2
                                          faz tempo que esse assunto so da confusao… colocando os pingos nos é s mostra-se a verdade e acaba com isso de uma vez por todas... seja pra quem for
