  4. Estou desafiando cm ,meg e suas caixinhas m?gicas
207 Posts 56 Posters 41.0k Visualizações 1 Watching
    parabens pela iniciativa e não só pelo peito,
    mas pelo conhecimento que tens e que será adquirido.
    [snapback]680939[/snapback]
    2
    faz tempo que esse assunto so da confusao… colocando os pingos nos é s mostra-se a verdade e acaba com isso de uma vez por todas... seja pra quem for
      xtreme
      :aaf: … se o meg crazy man aceitar vão para sp ... quero presenciar o tombo com filmadora em mãos... boa gaucho.. :babao:
        Gui_Jpa
        [snapback]680942[/snapback]
        ai ai
        eu gosto da ignicao do cara, porem, nao gosto da metodologia de marketing dele.
        mas, to louco pra ver o circo pegar fogo
        sp ai vou eu
        abraco
          G u s t a v o
          cade os defensores pra levar o recado é ele?
            bigode
            olha eu vi que muito ofereceram pecas , bicos etc …..
            eu ofereco meu carro pra tal teste , com a condicao de ficar com o que melhor der resultado....
            abraco a todos ....
            obs: ja ta turbo , mas deixo mexerem nele a vontade....
              [snapback]680953[/snapback]
              ele já sabe b) …......olha o q ele me respondeu hj as 14:05 :babao: :aaf:
              cezar marques escreveu:
              gaucho escreveu:
              quanto a deletar qualquer coisa, as merdas que postou
              poste o que foi deletado, conforme instruções acima, num só tópico, e ai acabo contigo
              aqui vc manda, deleta e edita o q vc quer :) :d
              tá abrindo lá no preparados (vc tem senha e vê lá responder) :)
              vai tomar no cu, mimado babaca e burro
              finja que é homem e poste aqui. se não, foda-se.
                gaucho escreveu:
                  andersonbastos
                  gostaria de ver esse desafio ir adiante, mas não sei porque, acredito que ele não será aceito por algum motivo.
                    tb acho tem gente que vai arrumar uma desculpa, seja ela que nao tem que provar nada pra ninguem, ou algo do genero, e nao vai honrar a palavra hein…
                    ah essa eu quero ver... pena que eu tenho praticamente certeza que nao vai rolar...
                    :babao:
                      ai lost to contigo e acho q ele vai sumir….
                      mas entao até vc seria interessante levar um prototipo pra por no carro e mostrar andar...ja q em algum lugar eu vi o dito cm citar sua injecao, e sendo prototipo ainda seria bem feio pra ele.....um prototipo batendo a dita supra sumo das injecoes
                        ga?cho, se precisar de alguma ajuda por aqui, em sp, avisa. em abril eu to de férias.
                          valeu galera pelo apoio :d
                          mas é 1 desafio q já nasceu morto…........e o cm sabe disso e não aceitar?.
                          meg x injeções program?veis
                          regulagem é uma coisa b?sica..........lambda meter no escape e vamos regular em wot (po colado c carga em marcha alta, 4? ou 5?) da lenta até o corte mantendo lambda entre 0,80 e 0,88 (no dino observaremos qual dar? maior potência)
                          depois é só monitorar o ks (sensor de batida de pino q todo motor c injeção moderna tem) e dar o máximo de ponto antes de bater pino.
                          qq injeção programóvel q consiga alterar ignição e injeção ,? melhor q o meg q não consegue fazer isso b)
                          no fórum dele esse assunto rendeu + de 30 poginas a fvr do meg :babao: :aaf: :) coitados desinformados enganados p 1 brasileirinho metido a americano :d :)
                            xtreme
                            mais peraiiii…....... aqui no forum não tem um revendedor meg que more em sp… ou todos mudaram subitamente de endere?p..com paradeiro incerto e ignorado... :babao:
                            ps. na hora do pau é que as mêscaras caem...
                              rettore
                              ga?cho, não sei porque, mas estou começando a ficar com a impressão de que você é só mais um dos que só quer criar tumulto, falar que vai fazer um monte de coisa, e depois sumir… infelizmente, já vi este filme algumas vezes... espero estar enganado... :babao:
                              vamos ser mais objetivosó já isso falei lá atrás, e é chato ter que ficar repetindo: se você se dispuser a registrar o compromisso em cart?rio, e aceitar fazer dentro das condições do desafio que já está no site cmracing a muito tempo, tenho certeza que ele topar?. é só isso... simples assim... :)
                              edit: ah como você fez o favor de abrir outro tópico para discutir o mesmo assunto (talvez para tentar aparecer para o pessoal do preparados... vai saber porque você fez isso... :aaf:), estou postando a mesma resposta aqui e lá... :d
                                rettore
                                  [snapback]681006[/snapback]
                                  rettore,
                                  vc vai me desculpar, mas disc?pulo do cm só pode entrar aqui no tópico p fazer 2 coisas
                                  1- aceitar o desafio no lugar dele ou
                                  2- aumentar o valor da aposta
                                  qual é sua opção é e não entre aqui p discutir nada pois não debato c disc?pulo pois convoquei o bispo.
                                    exmael
                                    rettore,
                                    [snapback]681009[/snapback]
                                    eu ia perguntar se ele aceita o desafio no lugar do cm huahuahuahu
                                    toca ficha.
                                    assino embaixo e no que precisar, vai até de megasquirt na brincadeira rs.
                                      Violator
                                      acompanhando o tópico e dando o maior apoio para as mascaras cairem hehe
                                      e que ven?a o melhor
                                        coisa_triste
                                        minha sugestão é que o teste seja feito seguindo as regras que o cm colocou no site, pra nao ter gente contestando depois…
                                        de resto, boa sorte aos participantes...
                                          gaucho, me desculpe mas vc está fazendo papel de palha?o… lá ninguem edita, apaga ou tranca topico, como aqui... o cm pediu pra juntar tudo num topico só pq ele não sabe/nao gosta de lidar com vêrios tópicos. dái pq ele responde nas maiusculas, logo apos o post original...
                                          e quanto aos desfios, vc nao é o primeiro... não sabe que já existe a muito tempo é e que ninguém aceita é aí inventam um novo desafio, cheio de pegadinhas e quando o cm diz, aceite o que já existe pq esse seu é parcial ai dizem que ele correu da raia...
                                          tópico e recorrente...
