  4. Estou desafiando cm ,meg e suas caixinhas m?gicas
207 Posts 56 Posters 40.1k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    gostaria de ver esse desafio ir adiante, mas não sei porque, acredito que ele não será aceito por algum motivo.
      tb acho tem gente que vai arrumar uma desculpa, seja ela que nao tem que provar nada pra ninguem, ou algo do genero, e nao vai honrar a palavra hein…
      ah essa eu quero ver... pena que eu tenho praticamente certeza que nao vai rolar...
      :babao:
        ai lost to contigo e acho q ele vai sumir….
        mas entao até vc seria interessante levar um prototipo pra por no carro e mostrar andar...ja q em algum lugar eu vi o dito cm citar sua injecao, e sendo prototipo ainda seria bem feio pra ele.....um prototipo batendo a dita supra sumo das injecoes
          ga?cho, se precisar de alguma ajuda por aqui, em sp, avisa. em abril eu to de férias.
            valeu galera pelo apoio :d
            mas é 1 desafio q já nasceu morto…........e o cm sabe disso e não aceitar?.
            meg x injeções program?veis
            regulagem é uma coisa b?sica..........lambda meter no escape e vamos regular em wot (po colado c carga em marcha alta, 4? ou 5?) da lenta até o corte mantendo lambda entre 0,80 e 0,88 (no dino observaremos qual dar? maior potência)
            depois é só monitorar o ks (sensor de batida de pino q todo motor c injeção moderna tem) e dar o máximo de ponto antes de bater pino.
            qq injeção programóvel q consiga alterar ignição e injeção ,? melhor q o meg q não consegue fazer isso b)
            no fórum dele esse assunto rendeu + de 30 poginas a fvr do meg :babao: :aaf: :) coitados desinformados enganados p 1 brasileirinho metido a americano :d :)
              xtreme
              mais peraiiii…....... aqui no forum não tem um revendedor meg que more em sp… ou todos mudaram subitamente de endere?p..com paradeiro incerto e ignorado... :babao:
              ps. na hora do pau é que as mêscaras caem...
                rettore
                ga?cho, não sei porque, mas estou começando a ficar com a impressão de que você é só mais um dos que só quer criar tumulto, falar que vai fazer um monte de coisa, e depois sumir… infelizmente, já vi este filme algumas vezes... espero estar enganado... :babao:
                vamos ser mais objetivosó já isso falei lá atrás, e é chato ter que ficar repetindo: se você se dispuser a registrar o compromisso em cart?rio, e aceitar fazer dentro das condições do desafio que já está no site cmracing a muito tempo, tenho certeza que ele topar?. é só isso... simples assim... :)
                edit: ah como você fez o favor de abrir outro tópico para discutir o mesmo assunto (talvez para tentar aparecer para o pessoal do preparados... vai saber porque você fez isso... :aaf:), estou postando a mesma resposta aqui e lá... :d
                  rettore
                    [snapback]681006[/snapback]
                    rettore,
                    vc vai me desculpar, mas disc?pulo do cm só pode entrar aqui no tópico p fazer 2 coisas
                    1- aceitar o desafio no lugar dele ou
                    2- aumentar o valor da aposta
                    qual é sua opção é e não entre aqui p discutir nada pois não debato c disc?pulo pois convoquei o bispo.
                      exmael
                      rettore,
                      [snapback]681009[/snapback]
                      eu ia perguntar se ele aceita o desafio no lugar do cm huahuahuahu
                      toca ficha.
                      assino embaixo e no que precisar, vai até de megasquirt na brincadeira rs.
                        Violator
                        acompanhando o tópico e dando o maior apoio para as mascaras cairem hehe
                        e que ven?a o melhor
                          coisa_triste
                          minha sugestão é que o teste seja feito seguindo as regras que o cm colocou no site, pra nao ter gente contestando depois…
                          de resto, boa sorte aos participantes...
                            gaucho, me desculpe mas vc está fazendo papel de palha?o… lá ninguem edita, apaga ou tranca topico, como aqui... o cm pediu pra juntar tudo num topico só pq ele não sabe/nao gosta de lidar com vêrios tópicos. dái pq ele responde nas maiusculas, logo apos o post original...
                            e quanto aos desfios, vc nao é o primeiro... não sabe que já existe a muito tempo é e que ninguém aceita é aí inventam um novo desafio, cheio de pegadinhas e quando o cm diz, aceite o que já existe pq esse seu é parcial ai dizem que ele correu da raia...
                            tópico e recorrente...
                              [snapback]681007[/snapback]
                              antes eu achava que não… mas agora assino embaixo rettore.
                                [snapback]681018[/snapback]
                                cheio de pegadinhas???
                                meu deus, aonde?????
                                ? o cm que vai escolher o dino, ele que vai instalar e regular o meg dele… cade a pegadinha??? onde é que isso pode favorecer o cm de alguma forma???
                                papel de palhaão é alguem lançar um desafio e depois não honrar fica parecendo que fez isso só para vender o produto
                                  [snapback]681019[/snapback]
                                  feio isso viu fahrell… sei que vc gosta do meg... e respeito mas chamar o gaucho de palhaão é o cumulo...
                                  chama ele de palhaão depois do desafio, caso o meg saia vencedor.
                                    anderson, vc está dando uma igualzinha a maioria, torcendo as palavras… nao chamei... disse que está fazendo papel... está e não é
                                    tudo devido a forma que a coisa se desenrolou... vc não acompanhou, não sabe... abrir um topico aqui, com medinho de ser deletado editado é papel de palha?o... que sei que ele não ?... mas está agindo assim... cabe a vcs avaliarem tudo, sem informacoes parciais...
                                      palhaão é vc…...aceite o desafio ou aumente a aposta
                                      ou fique calado :babao:
                                        ele pode trazer o ap marelli c meg q ele quiser….............qq 1 e c a pressão q ele quiser
                                        no dino do amir tem lugar p umas 300 pessoas + filmadoras (quero o pp todo lá)
                                        ficará tudo registrado :babao:
                                          [snapback]681024[/snapback]
                                          aqui é um forum e não preciso ficar calado só pq vc quer… e eu não simplesmente chamei vc de palha?o, vide topico acima, basta ler...
                                          agora... vc me chamou... sem motivo... eu pelo menos expliquei os meus...
                                          desde que vc se cadastrou no forum que eu te disse pra falar por voz, skype etc.. vc não quer.
                                          gaucho, vc está agindo como todos os que já agiram assim...
                                          não me ofenda pq eu nunca te ofendi.
                                          ah... passar sua senha pra outras pessoas não é certo, se quizer que outros entrem no forum e leiam, basta se cadastrarem, quem tiver dois neuronios e seguri as regras de cadastramento lá, vai ser liberado, seja lá quem for.
                                          isso me cansa, vou comer minha feijoada na casa da minha m?e, com minha mulher e minha filha que é melhor... a noite se se der ao trabalho, estou no skype... aí vc repete o palha?o e eu terei prazer em te responder.
