  4. Turbina vectra cd 2.0 16v ou ??
51 Posts 12 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    galera me ajudem ae a me decidi oq fazer.. topensando seriamente em turbina o vectra mesmo… ateh qts libras o atuador hidraulico da embregem aguenta sera?
    [snapback]680918[/snapback]
    fera,
    meu carro é turbo já 4 anos e + de 70k kms (tá c + de 120k kms)….........só troquei o disco por outro de 4 pastilhas e o resto ainda é tudo original de fábrica
    pedal macio igual original e uma leve trepidada p arrancar de 1? (vc acostuma rápido e a maioria das vezes consegue sair sem trepidar....as outras marchas é tudo igual ) :babao:
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      qual eh o seu carro fera?
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        tava pensando em no comeão compra um kit padaria.. talvez com o stup da tubina rotor 52 e eixo 58mm com carca?as 42/48 sera q a quente cabe uma 58pulsativa? o cara de uma loja falo q se coloca uma turbina pulsativa num coletor mono a turbina é iria enche isso procede? ae mais pra frente iria fazendo uns ups colocava um coletor pulsativo deslocado com carca?as da turbina 50/70… i quanto a alimentação iria coloca uns bicos arronbados com o dosador original da linha e acerta o ponto no chip e roda com 0.8 de preção... sera q eles me vendem uma turbina com essa configuração descrita?
        ab?s: jonathan
          [snapback]680926[/snapback]
          citroen xsara vts 2.0 16v ano 2000 verde, c alguns ups.
            q isso é 300 cvs amarrados :babao:
            amarrado é original q nem 140 tem :aaf:
            [snapback]680882[/snapback]
            sim… amarra.
            voce sabe que só olhar o número da potência não significa nada.
            o golf mesmo que eu tinha, tava em média com 260 pocot?s com a .58 que eu tinha, da dnt (eixo 49,5mm). acelerava rápido, mas p/ passar e 180km/h era um sufuco. back pressure d+.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              i ae galera oq devo fazer.. alguem aki do forum tem algum vectra 16v turbinado ou ja viu algum ficou bom? da pra usa no dia dia sem fica parando na oficina toda semana? i qual era a preparação dele?
                sim… amarra.
                [snapback]680996[/snapback]
                ? só passar no dino e analisar o gr?fico
                exemplo…...se seu golf original de fábrica tem pot máxima nos 5600...qdo vc turbinar terá q ficar na mesma rotação ou acima
                imagine vc c 100 cvs nos 5600 rpms o carro atinge 180 km/h
                imagine vc c 260 cvs nos 4000 rpms o carro dificilmente atingir? os 180 :babao: ou então terá q alongar a relação :aaf:
                eu troquei 5 turbinas até ficar feliz.....não existia receita pronta p meu carro/motor
                  sim… amarra.
                    [snapback]681001[/snapback]
                    então, por isso que eu falo que amarra.
                    com turbina pequena a potência vem cedo e não rende em rotações mais altas.
                      danielparati
                      coletor mono spa turbina eu ja disse ai em cima .50 .63 56 de rotor e 58 de eixo essa turbina com +-/ 1kg 1,2 de pressão vc vai ter seu 280cv bem distribuidos no motor sem forçar cambio muito menos motor.
                      vc tem que deixar seu motor respirarrrrrrr
                      ahh outra coissaaa escape tem que ser de 3pol ok 2,5 vai amarrar
                        G u s t a v o
                        eu já tive vectra turbo, pode mandar bala. quem fala que amarra é porque nunca teve um, eu pegava estrada direto com o meu e nunca houve problemas.
                        eu faria um coletor de canos pulsativo e meteria uma .50 com a quente .58 pulsativa ou maior pulsativa, 1.2kg no álcool vai beliscar seus 320cv no motor.
                        a embreagem aguenta de boa, vai de displatec.
                        eu tive um forjado e era de boa.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          [snapback]681010[/snapback]
                          fera mais me disseram q num cabe uma turbina fria 50 lah sem faze um coletor deslocada ela vai pega na ventonhia.. eh oq tds me falam agora é sei si isso procede com o coletor da spa….
                          [snapback]681047[/snapback]
                          na onde vc mando faze seu coletor pulsativo deslocado?
                            danielparati
                            cabe sim e so vc deslocar seu radiador um pouco pra frente ja fica ok
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              alguem tem foto de vectra cd com turbina 50 fria? ou sabem aonde fazem coletor deslocado ou frange…
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                bom galera já que o pessoal é ta muito afim de da palpite no meu tópico.. pensando vêrios dias decidi turbina o vectra mesmo… ta quase td certo já o kit vai se um da spa com as seguintes peças...
                                ? 02 abra?adeiras 22x32
                                ? 03 abra?adeiras 12x16
                                ? 04 abra?adeiras 57 x 70
                                ? 01 adaptador 14
                                ? 01 aeroquip equalização
                                ? 01 coletor de escape aão carbono ou inox é tubular (qual devo pegar?)
                                ? 01 dosador injeção
                                ? 01 entrada de óleo
                                ? 02 espigões ?
                                ? 01 filtro de ar cúnico
                                ? 01 mangueira sanfonada 2?1/4 x 750mm (preta)
                                ? 02 mangueiras 90 graus 2?1/4 (preta)
                                ? 03 canos 2?1/4
                                ? 01 mangueira circulação de óleo (aeroquip)
                                ? 1,5m mangueira lonada (preta)
                                ? 15 cm mangueira ret. 5/8 (preta)
                                ? 02 niples retos 1/8 npt
                                ? 02 niples 90 1/ 8 npt
                                ? 04 prisioneiros m-10
                                ? 09 prisioneiros m-8
                                ? 09 porcas cobreadas m-8
                                ? 01 porca sonda lambda
                                ? 04 porcas m-10
                                ? 04 parafusos m-8x20
                                ? 01 manometro pressão turbo (52 ou 60mm) + mangueira
                                ? 01 suporte/ copo manometro
                                ? 01 retorno óleo p/ c?rter
                                ? 01 sa?da de óleo
                                ? 01 sa?da de escape
                                ? 01 suporte p/ dosador
                                ? 01 tubo de pressurização completo: 02 canos ferro, adaptador de válvula de prioridade, 02 mangueiras 2?x100mm (azuis); 01 mangueira 2? x 2?1/4 x 100mm; 01 mang. p/ tbi (preta)
                                ? 02 travas de turbina
                                ? 01 válvula de prioridade aberta
                                ? 01 válvula de al?vio
                                ? 02 juntas entrada/ sa?da óleo
                                ? 01 ?tá 5/ 16
                                a turbina vai ser uma 50/63 c/ rotor 53,5mm e eixo 65.3mm
                                oq vcs acham das peças a serem utilizada.. i a turbina será q vai fica bão p/ meu carro? vo roda de com 0.8/ 1k de pressão... e vo utiliza 4 bicos de astra abertos já.. uso ou é uso o hpi? tava pensando em deixa com o dosador original da flauta oq vcs acham? i será q essa turbina vai cabe no cofre si alguém tiver alguma idéia ou melhor foto com o radiador deslocado eu agradeão vamos lah galera me ajudem pra deixa o vectroso forte...
                                ab?s: jonathan
                                  danielparati
                                  ? 01 adaptador 14
                                  faz de aão carbono mesmo seu carro não ser um canhão de pista com 800cv hehehe  :p
                                  eu usaria o dosador de tempra turbo na sua preparação ou os dosadores de esfera que a spa vende são muito melhores que esse hpi s da vida
                                  ? 02 espigões ?
                                  ? 03 canos 2?1/4
                                  ? 04 porcas m-10
                                  ? 01 sa?da de óleo
                                  na valvula de prioridade e bom vc fazer o caninho dela direto no escape para se ter uma leitura mais precisa da mistura ar/combustivel? 01 válvula de al?vio
                                  ? 01 ?tá 5/ 16
                                  então vc tem certesa que o eixo e esse ai mesmo 65,3 como vai rodar com pouca pressão esse eixo vai demorar um pouco para entrar
                                  oq vcs acham das peças a serem utilizada.. i a turbina será q vai fica bão p/ meu carro? vo roda de  com 0.8/ 1k de pressão… e vo utiliza 4 bicos de astra abertos já.. uso ou é uso o hpi? tava pensando em deixa com o dosador original da flauta oq vcs acham? i será q essa turbina vai cabe no cofre si alguém tiver alguma idéia ou melhor foto com o radiador deslocado eu agradeão vamos lah galera me ajudem pra deixa o vectroso forte...
                                  ab?s: jonathan
                                  [snapback]681906[/snapback]
                                  são não esquece do intercooler num motor desse não pode faltarrr heheh :d
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    a turbina eh esse eixo mesmo sera q vai fica com muito lag com qts rpm vai começa a da pegada +/-?
                                    ab?s: jonathan
                                      RS2
                                      esse eixo dessa turbina achei monstuoso pra essa aplicação. pra vc ter idéia minha rs2 é 2.2 20v (5 cil), tenho 472cv (motor) e o eixo da minha turbina é de 53mm, não amarra na alta e tem um lag razoavel.
                                      pra sua aplicação eu usaria uma apl525 com caracol .63
                                      abraços e boa sorte.
                                        gosto da idéia da carol. é algo diferente e eficiente…
                                          danielparati
                                          [snapback]681948[/snapback]
                                          acho essa turbina muito pequena para esse motor.
                                          acredito euq ue se vc tiver uma turbina com as mesmas medidas que postou so com o eixo menor +/- 58mm ja iria ficar muito bom seu carro
                                          teria um torque bem linear e ficaria gostoso de andar em uso diario sem ter um carro tão arisco qualquer cosia ja esta pressurizando e outra poupara seu conjunto cambio homocinetcias :p
