  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 380.9k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    opa
    ainda não consegui ver, mas pq estou enrolado com o trabalho.
    acredito que na próxima semana damos um role
      e a medicao?
      rolou?
      [snapback]679716[/snapback]
      no dina nao… cheguei atrasado... semana q vem vamo combinar denovo, ai eu vou na hora né
      não tinha atentado para este tópico …
      cara , estou absolutamente impressionado com teu trabalho parabéns mesmo . é assim que rompemos com dogmas e limitações ; com esforão e trabalho sório .
      sobre o que um ou outro diz , desencana velho . quando alguém tá brilhando sempre tem alguém com dor de cotovelo resmungando .
      meus sinceros parabéns e torão para que o trabalho tenha os melhores resultados possíveis .
      num futuro não muito distante , precisarei de equipamento similar :teteto: ...
      abraços e boa sorte .
      [snapback]679717[/snapback]
      obrigado kra vai acompanhando ae, e se precisar de verdade, eu monto pra vc sob encomenda e sob medida se ainda nao tiver no mercado :sppt:
      opa
      [snapback]679727[/snapback]
      demorou po ve se aparece
      e mais novidade, agora ao clicar no historico, os valores sao mostrados nos mostradores normais, e se habilitar a animacao, ele vai rolando simulando quando o carro tava andando. tambem coloquei um mostrador do tempo que corresponde a posicao selecionada (esse linha branca vc seleciona na mao, e os valores dos mostradores sao referentes a todos os dados nessa linha)
      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…boxdatalog2.jpg
        agora a nocao de tempo do datalog é real. assim será possivel sincronizar por exemplo um video do carro andando, com os dados capturados. vou ver se gravo alguma coisa e junto o video real com o datalog pra vcs verem como fica.
        abraco
          Moafoda
          de kinta eh dificil d eu estar la… mas sexta eh provavel q eu esteja la =f
          kero muito ver isso funcionando
            opa, apareça sim
            gravei um video dum pedaão do datalog que gravei na volta do trabalho pra casa. só pra vcs terem nocao de como ?.
            amanha vou gravar video junto, pra juntar com o datalog, ai fica mais legal, principalmente por causa do som do motor.
            http://www.youtube.com/watch?v=i6zmu-p85k4
            abraco
              ? pessoal, eu gravei o video, mas to apanhando pra juntar os 2 em um unico video. to usando o premiere 7, mas ta complicado. demora d+ pra processar. mas ainda to tentando. assim que conseguir eu posto o video.
              abraco
                ta ai… a sincronia ficou bem meia boca, principalmente no comeco, mas da pra ter uma ideia como o datalog vai ser util pra analizar os dados depois.
                o som da filmagem da minha maquina fotografica nao eh legal tb...
                http://www.youtube.com/watch?v=frxkns3ptbq
                  ah, nesse dia tava com 0.5 de pressao pq tinha soltado um fio da solenoide de controle de pressao. em breve farei um video mais decente.
                    Moafoda
                    pirei…
                    acho q agora nem carburo mais meu carro :babao:
                    agente consegue controlar igual no meu ??
                    efi + 2 bicos extras??
                    montagem ficou muito bem feita sim \o
                      pirei…
                      [snapback]680994[/snapback]
                      consegue sim. a fuelbox controla 2 bancadas independentes, a quantidade de injetores e o tipo de injetores pode ser diferente entre as 2 bancadas, o que significa que pode controlar os bicos da flauta e 1 ou 2 ou mais suplementares, ou segunda flauta, tanto faz.
                      abraco
                        inseridos na fuelbox:
                        correcao automatica do fator geral de correcao, pela sonda lambda. essa correcao mantem a referencia entre a marcha lenta e o resto do mapa.
                        closed loop baseado em lambda alvo por carga. foi inserida uma tabela onde se especifica o valor alvo pra cada valor de carga (escala de map)
                        ex, pra 1000mbar(wot em carro aspirado), o alvo é 740mv, pra 1600mbar, o alvo é 800mv, e assim por diante
                          PrEsA
                          [snapback]681661[/snapback]
                          opa
                          como foram os primeiros testesó funfou?
                          experimenta deixar o mapa um pouco mais gordo e pelo datalog vê como ele reage
                          estou curioso para ver o resultado
                            se conseguir implementar o sistema pra ler sonda lambda de banda larga aí vai ficar perfect com direito a fatality no final :olhos:
                              opa
                              [snapback]681665[/snapback]
                              funfou sim agora em marcha lenta, o sistema fica buscando a mistura estequimetrica. mas vc tem que acertar o mapa pra dar mistura estequiometrica na marcha lenta, senao a referencia ficará errada.
                              a reacao é instantanea, se vc engorda pelo mapa, ele ajusta na hora. se baixa a pressao do combustivel, tb :olhos:
                              quinta se vc aparecer eu mostro o sistema fazendo isso :hauhau: é instantaneo.
                              [snapback]681668[/snapback]
                              estou fazendo. ela vai ler as 2 sondas, vc vai especificar se eh banda larga ou nao. a diferenca é que se for banda larga, por exemplo o valor 900 na escala de alvo por pressao será interpretado como lambda 0.90.
                              nao esquenta que em paralelo to trabalhando pro sistema ler sonda wide :hauhau:
                              inclusive amanha devem chegar alguns componentes importados que sao exclusivamente pra isso.
                              fatttttttttttalityyyyyyyyyyyyyyy
                              :olhos:
                              abraco
                                acabei de abastecer o carro, fez 6.8 :olhos: ta nessa media, 6.4, 6.8 ta ?ooooooootimo melhor que o esperado com certeza.
                                  PrEsA
                                  [snapback]681713[/snapback]
                                  meu corsa está fazendo 4,5km/l, rsrs
                                  agora pedindo a resa:
                                  como vc vai fazer com as n-?simas correções de banda larga?
                                    [snapback]681716[/snapback]
                                    cuma? nao entendi a pergunta…
                                      PrEsA
                                      como você vai cuidar as vêrias correões da sonda banda larga:
                                      • temperatura
                                      • voltagem
                                      • etc
                                      ela é bem sensável a condições externas.
                                        Weiler
                                        muito interessante a evolução do projeto. sempre passo pelo tópico para acompanhar os ups e vejo que está caminhando para o que todos procuram: correção por wideband.
                                        minha sugestão (se é que já não foi feita) é que o futuro controlador de ignição também possa ser usado com sistemas de bobina individual e leitura por roda fúnica.
                                        um abraão e boa sorte
                                          • temperatura
                                          • voltagem
                                          • etc
                                          [snapback]681790[/snapback]
                                          um dos componentes que ta chegando (ta na alfandega) é o driver de sonda wideband. ele cuida de tudo e entrega o sinal legivel que interessa, pra entao ser interpretado. ele cuida do aquecimento, das correcoes por temperatura do sensor, tensao de alimentacao e tudo mais.
                                          [snapback]681796[/snapback]
                                          mas a ignicao é assim, roda fonica, e poderia usar bobinas individuais, bastaria eu colocar 2 drivers por canal (2 pares de bobina, apesar de serem individuais, continuaria sendo um sistema de faisca perdida)
                                          os 2 drivers seriam por causa da corrente puxada por 2 bobinas na daria pra ligar 2 bobinas em 1 canal.
