  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 599.4k Visualizações 1 Watching
    ta ai… a sincronia ficou bem meia boca, principalmente no comeco, mas da pra ter uma ideia como o datalog vai ser util pra analizar os dados depois.
    o som da filmagem da minha maquina fotografica nao eh legal tb...
    http://www.youtube.com/watch?v=frxkns3ptbq
      ah, nesse dia tava com 0.5 de pressao pq tinha soltado um fio da solenoide de controle de pressao. em breve farei um video mais decente.
        Moafoda
        pirei…
        acho q agora nem carburo mais meu carro :babao:
        agente consegue controlar igual no meu ??
        efi + 2 bicos extras??
        montagem ficou muito bem feita sim \o
          pirei…
          [snapback]680994[/snapback]
          consegue sim. a fuelbox controla 2 bancadas independentes, a quantidade de injetores e o tipo de injetores pode ser diferente entre as 2 bancadas, o que significa que pode controlar os bicos da flauta e 1 ou 2 ou mais suplementares, ou segunda flauta, tanto faz.
          abraco
            inseridos na fuelbox:
            correcao automatica do fator geral de correcao, pela sonda lambda. essa correcao mantem a referencia entre a marcha lenta e o resto do mapa.
            closed loop baseado em lambda alvo por carga. foi inserida uma tabela onde se especifica o valor alvo pra cada valor de carga (escala de map)
            ex, pra 1000mbar(wot em carro aspirado), o alvo é 740mv, pra 1600mbar, o alvo é 800mv, e assim por diante
              PrEsA
              [snapback]681661[/snapback]
              opa
              como foram os primeiros testesó funfou?
              experimenta deixar o mapa um pouco mais gordo e pelo datalog vê como ele reage
              estou curioso para ver o resultado
                se conseguir implementar o sistema pra ler sonda lambda de banda larga aí vai ficar perfect com direito a fatality no final :olhos:
                  opa
                  [snapback]681665[/snapback]
                  funfou sim agora em marcha lenta, o sistema fica buscando a mistura estequimetrica. mas vc tem que acertar o mapa pra dar mistura estequiometrica na marcha lenta, senao a referencia ficará errada.
                  a reacao é instantanea, se vc engorda pelo mapa, ele ajusta na hora. se baixa a pressao do combustivel, tb :olhos:
                  quinta se vc aparecer eu mostro o sistema fazendo isso :hauhau: é instantaneo.
                  [snapback]681668[/snapback]
                  estou fazendo. ela vai ler as 2 sondas, vc vai especificar se eh banda larga ou nao. a diferenca é que se for banda larga, por exemplo o valor 900 na escala de alvo por pressao será interpretado como lambda 0.90.
                  nao esquenta que em paralelo to trabalhando pro sistema ler sonda wide :hauhau:
                  inclusive amanha devem chegar alguns componentes importados que sao exclusivamente pra isso.
                  fatttttttttttalityyyyyyyyyyyyyyy
                  :olhos:
                  abraco
                    acabei de abastecer o carro, fez 6.8 :olhos: ta nessa media, 6.4, 6.8 ta ?ooooooootimo melhor que o esperado com certeza.
                      PrEsA
                      [snapback]681713[/snapback]
                      meu corsa está fazendo 4,5km/l, rsrs
                      agora pedindo a resa:
                      como vc vai fazer com as n-?simas correções de banda larga?
                        [snapback]681716[/snapback]
                        cuma? nao entendi a pergunta…
                          PrEsA
                          como você vai cuidar as vêrias correões da sonda banda larga:
                          • temperatura
                          • voltagem
                          • etc
                          ela é bem sensável a condições externas.
                            Weiler
                            muito interessante a evolução do projeto. sempre passo pelo tópico para acompanhar os ups e vejo que está caminhando para o que todos procuram: correção por wideband.
                            minha sugestão (se é que já não foi feita) é que o futuro controlador de ignição também possa ser usado com sistemas de bobina individual e leitura por roda fúnica.
                            um abraão e boa sorte
                              • temperatura
                              • voltagem
                              • etc
                              [snapback]681790[/snapback]
                              um dos componentes que ta chegando (ta na alfandega) é o driver de sonda wideband. ele cuida de tudo e entrega o sinal legivel que interessa, pra entao ser interpretado. ele cuida do aquecimento, das correcoes por temperatura do sensor, tensao de alimentacao e tudo mais.
                              [snapback]681796[/snapback]
                              mas a ignicao é assim, roda fonica, e poderia usar bobinas individuais, bastaria eu colocar 2 drivers por canal (2 pares de bobina, apesar de serem individuais, continuaria sendo um sistema de faisca perdida)
                              os 2 drivers seriam por causa da corrente puxada por 2 bobinas na daria pra ligar 2 bobinas em 1 canal.
                                opa, os componentes acabaram de chegar. mas vai demorar um pouco pra eu desenvolver isso, pq o foco agora vai ser a montagem de algumas como estao, mas estarao preparadas pra receber a banda larga.
                                  PrEsA
                                  muito bom
                                  só com os 4 bicos está alimentando até qto?
                                    muito bom
                                    [snapback]681893[/snapback]
                                    aparentemente 1k, mas quando passar no dina, a gente ve pra manter a sonda em 0.8, quantos ms precisa, ai da pra saber se ta no limite ou nao…
                                    to andando com 0.8, mas acho que ateh 1k alimenta. mas o lance eh usar os fordracing, o problema eh que nao cabe na minha flauta/coletor...
                                      PrEsA
                                      [snapback]681894[/snapback]
                                      nem no meu bolso, kkk
                                      o pessoal gosta do dalton bate um papo com ele que pode ter algo q sirva.
                                        pro meu carro nao tem bico de baixa impedancia que caiba. os bicos sao curtos… teria que fazer outro coletor, pra abrigar bicos mais compridos.
                                          acho (se não me falha a memória, já vi isso escrito aqui pelo rs2) q o dalton faz bicos de alta imped?ncia e vazão comparável a esses ford racing
