  4. Carro pronto, primeiras impressões
20 Posts 16 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    o bom é que o giro sobe muuito rapido, então é facil ir ao corte nas
    primeiras 2 marchas, **se trocar a marcha sem manter o po no acelerador
    o carro dá uma xoxada e a 2a cai muito giro**
    [snapback]681928[/snapback]
    nada q um caracol não seja capaz de resolver :p :d
    mto 10 o trabalho todo, parabéns :)
      Schucht
      parabéns pelo trabalho.
        VictorArrabal
        lindo trabalho hein…
        parabéns cara
        sempre tive vontade de pegar um celta e meter um 1.8 de meriva flex (sei que num é o melhor motor mas pelo menos é 100% plug and play) com uma preparação aspro light, deixando o câmbio original do 1.0...acho que deve ficar um carrinho bem legal pra andar na rua...
          celso
          parabéns consumo excelente pra taxa que vo?? tá usando. :p
          pergunta: qual é a melhor forma de aumentar a taxa desse 16vó
            rallye
            parabéns…
            vou precisar de ajuda para fazer a parati....
            abração
            [snapback]681933[/snapback]
            sem problemas, mas ja to sabendo que tem um borboletão ninja na mão hehehhe
            então pra vc girar ate 7500 rpm vc não teria que fazer um servião nos balancins desse cabeçote ja que todos os balancin da gm costumas deixar na mão  :d
            [snapback]681936[/snapback]
            esse cabeçote nao tem balancins, o outro eu girava 8k sem problemas.
            eu me proponho a ajustar o chip pra vc sem custo nenhum.
            manda mp pra mim. dando detalhes da central o carro etc.
            [snapback]681941[/snapback]
            kra, vai ser de grande ajuda sim, lhe adicionei no msn hotgarage…@hotmail.com
            o meu msn é [email protected]
            legal, parab?ms :)
            esse carro vai ser turbo ?
            esses dias atrás me deu uma puta vontade de montar um corsa ou celta com motor 2.2 16v, apenas com escape e chip mesmo, mantendo gasolina. um carro levinho com potência e que não incomodasse nunca. mas da? ca? na real e comecei a pensar e desisti hehehe
            [snapback]681943[/snapback]
            nao kra, montei esse exatamente pela experiencia que tive com o outro turbo.
            nada q um caracol não seja capaz de resolver  :p  :)
            [snapback]681949[/snapback]
            montei um exatamente igual, porem forjado com uma apl525 .63
            a apl mesmo queimou em menos de 1mes com 0,7 q andava.
            o consumo pega pra uso di?rio, e como eu sou burro de mais
            pra acertar um carro turbo, não tenho boas lembran?as.
            parabéns consumo excelente pra taxa que vo?? tá usando. :d
            [snapback]681975[/snapback]
            além da taxa no cabeçote, existem pistoes proprios vendidos
            na daluz com domo, ou vc pode adaptar pistoes de monza
            a alcool usinados com as cavas, só com esses pistoes voce chega nos 12:1.
            com a taxa no cabeçote vai pra mais um pouco. creio que vc consiga
            tirar até 1mm desse cabeçote sem pegar nas sedes, o recomendável
            máximo pelas retificas é 0,8mm.
              G L O C K
              parabens pelo motor rallye um dia monto um desses …
              alem das polias, bomba de água, correia e o cabeçote é claro precisa de mais alguma coisa ....
              vi a fixação das polias não sei se o bloco do monza teria esses locais para fixação logo abaixo do cabeçote dos dois lados ...
                Willy Nelson
                tenho uma dúvida nesse volante aliviado. tem volante que tira mais massa (kg) do que o seu e não fica ruim a dirigibilidade. sera que a culpa do motor apagar é mesmo do volante?
                  rallye
                  [snapback]682133[/snapback]
                  sim, seu bloco possui os furos pro suporte dos roletes, mãos a obra :p
                  [snapback]682137[/snapback]
                  o volante não é aliviado, é original do carburado, a dirigibilidade nao ficou
                  comprometida, apenas nao posso rodar com o a/c em transito fechado,
                  as vezes o carro apaga, mas normalmente nao tem problema algum,
                  posso pegar o transito que for, se nao estiver com o a/c ligado,
                  nao tem problema.
                    AndreMRM
                    e o seu site com todas as mods do outro kadet ainda ta no ar?
                      rallye
                      [snapback]682234[/snapback]
                      nao, a ubbi saiu do ar :p
                        geralmente qdo apaga assim é por ter pouco ponto ou o atuador de ml… mas podes er um monte de coisa, até mesmo mistura
                          rallye
                          [snapback]682292[/snapback]
                          sem o a/c ligado, nao apaga de forma alguma, em qualquer situação,
                          quando ele está ligado, só apaga de vez em quando na lenta quando
                          o giro cai pra 1k rpm, quando faão retornos ou paro em sinal com o
                          carro desengatado.
                          vou fazer um mapa novo, porem sem a adição de ponto,
                          pois realmente está muito magro e como não tenho gravadora
                          fica um pouco complicado ficar testando, vou dosar combustivel
                          aumentando um pouco a pressão da linha tentando corrigir
                          essa deficiencia.
                          estou usando os bicos do astraflex originais com 3bar na linha.
