  4. Carro pronto, primeiras impressões
20 Posts 16 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Mamão
    parabéns…
    vou precisar de ajuda para fazer a parati....
    abra?
      danielparati
      então pra vc girar ate 7500 rpm vc não teria que fazer um servião nos balancins desse cabeçote ja que todos os balancin da gm costumas deixar na mão :p
        bigode
        eu me proponho a ajustar o chip pra vc sem custo nenhum.
        manda mp pra mim. dando detalhes da central o carro etc.
          legal, parab?ms :p
          esse carro vai ser turbo ?
          esses dias atrás me deu uma puta vontade de montar um corsa ou celta com motor 2.2 16v, apenas com escape e chip mesmo, mantendo gasolina. um carro levinho com potência e que não incomodasse nunca. mas da? ca? na real e comecei a pensar e desisti hehehe
            RodrigoLóke
            sensacional…....muito boa adaptação parabens....
              RS2
              gostei muito do trabalho, meus parabens pela iniciativa espero que dá tudo certo no projeto desse motor
              vó postando as novidades que eu gostaria de saber.
                o bom é que o giro sobe muuito rapido, então é facil ir ao corte nas
                primeiras 2 marchas, **se trocar a marcha sem manter o po no acelerador
                o carro dá uma xoxada e a 2a cai muito giro**
                [snapback]681928[/snapback]
                nada q um caracol não seja capaz de resolver :p :d
                mto 10 o trabalho todo, parabéns :)
                  Schucht
                  parabéns pelo trabalho.
                    VictorArrabal
                    lindo trabalho hein…
                    parabéns cara
                    sempre tive vontade de pegar um celta e meter um 1.8 de meriva flex (sei que num é o melhor motor mas pelo menos é 100% plug and play) com uma preparação aspro light, deixando o câmbio original do 1.0...acho que deve ficar um carrinho bem legal pra andar na rua...
                      celso
                      parabéns consumo excelente pra taxa que vo?? tá usando. :p
                      pergunta: qual é a melhor forma de aumentar a taxa desse 16vó
                        rallye
                        parabéns…
                        abração
                        [snapback]681933[/snapback]
                        sem problemas, mas ja to sabendo que tem um borboletão ninja na mão hehehhe
                        então pra vc girar ate 7500 rpm vc não teria que fazer um servião nos balancins desse cabeçote ja que todos os balancin da gm costumas deixar na mão  :d
                        [snapback]681936[/snapback]
                        esse cabeçote nao tem balancins, o outro eu girava 8k sem problemas.
                        [snapback]681941[/snapback]
                        kra, vai ser de grande ajuda sim, lhe adicionei no msn hotgarage…@hotmail.com
                        o meu msn é [email protected]
                        legal, parab?ms :)
                        [snapback]681943[/snapback]
                        nao kra, montei esse exatamente pela experiencia que tive com o outro turbo.
                        nada q um caracol não seja capaz de resolver  :p  :)
                        [snapback]681949[/snapback]
                        montei um exatamente igual, porem forjado com uma apl525 .63
                        a apl mesmo queimou em menos de 1mes com 0,7 q andava.
                        o consumo pega pra uso di?rio, e como eu sou burro de mais
                        pra acertar um carro turbo, não tenho boas lembran?as.
                        parabéns consumo excelente pra taxa que vo?? tá usando. :d
                        [snapback]681975[/snapback]
                        além da taxa no cabeçote, existem pistoes proprios vendidos
                        na daluz com domo, ou vc pode adaptar pistoes de monza
                        a alcool usinados com as cavas, só com esses pistoes voce chega nos 12:1.
                        com a taxa no cabeçote vai pra mais um pouco. creio que vc consiga
                        tirar até 1mm desse cabeçote sem pegar nas sedes, o recomendável
                        máximo pelas retificas é 0,8mm.
                          G L O C K
                          parabens pelo motor rallye um dia monto um desses …
                          alem das polias, bomba de água, correia e o cabeçote é claro precisa de mais alguma coisa ....
                          vi a fixação das polias não sei se o bloco do monza teria esses locais para fixação logo abaixo do cabeçote dos dois lados ...
                            Willy Nelson
                            tenho uma dúvida nesse volante aliviado. tem volante que tira mais massa (kg) do que o seu e não fica ruim a dirigibilidade. sera que a culpa do motor apagar é mesmo do volante?
                              rallye
                              [snapback]682133[/snapback]
                              sim, seu bloco possui os furos pro suporte dos roletes, mãos a obra :p
                              [snapback]682137[/snapback]
                              o volante não é aliviado, é original do carburado, a dirigibilidade nao ficou
                              comprometida, apenas nao posso rodar com o a/c em transito fechado,
                              as vezes o carro apaga, mas normalmente nao tem problema algum,
                              posso pegar o transito que for, se nao estiver com o a/c ligado,
                              nao tem problema.
                                AndreMRM
                                e o seu site com todas as mods do outro kadet ainda ta no ar?
                                  rallye
                                  [snapback]682234[/snapback]
                                  nao, a ubbi saiu do ar :p
                                    geralmente qdo apaga assim é por ter pouco ponto ou o atuador de ml… mas podes er um monte de coisa, até mesmo mistura
                                      rallye
                                      [snapback]682292[/snapback]
                                      sem o a/c ligado, nao apaga de forma alguma, em qualquer situação,
                                      quando ele está ligado, só apaga de vez em quando na lenta quando
                                      o giro cai pra 1k rpm, quando faão retornos ou paro em sinal com o
                                      carro desengatado.
                                      vou fazer um mapa novo, porem sem a adição de ponto,
                                      pois realmente está muito magro e como não tenho gravadora
                                      fica um pouco complicado ficar testando, vou dosar combustivel
                                      aumentando um pouco a pressão da linha tentando corrigir
                                      essa deficiencia.
                                      estou usando os bicos do astraflex originais com 3bar na linha.
