  4. Painel giii
Painel giii
69 Posts 20 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    copiado valeu.
      AVILA GTS
      agora vem as duvidas:
      1 - pino 3 do giii + 12v ignição ( vc usou o pino 14 do gi + 12 v regulador de pressão ou usou pos chave qualquer)
      2 - pino 7, 9 e 24 giii terra (vc utilizou o pino 2 do gi terra)
      3 - pino 10 e 15 (led oleo) e pino 29 (freio de mão) giii (vc usou pino 9 do gi (freio de mão / oleo)
      4 - pino 22 do giii led nivel liq arrefecimento ( o que vc usou)
      5 - pino 25 linha k giii (precisa usar)
      6 - pino 26 e 32 giii led lanternas (o que vc usou)
      7 - pino 27 giii led epc ( precisa usar)
      só estas duvidas, valeu.
        1- usei o pos chave mesmo.
        2- uni todos e liguei a um terra qualquer do carro
        3- 10 e 15 : tem que testar, ver se o - ou + acende o led. não lembro de cabeça, possivelmente seja o 15
        o do freio de mao, liga junto.
        4- deixei desligado.
        5- deixei desligado.
        6- usei o 32 com o 1 do quadrado
        7- deixei desligado.
          AVILA GTS
          realz não entendi qt ao oleo e freio de mão, mais uma duvida o que tiver escrito no esquema ( - led lanternas ou - led oleo ou - led bateria) quer dizer que tenho que ligar esse fio ao terra?
            alguns sinais sao -, ai precisa testar o do outro com o + e com o - pra ver qual acende…
            o do oleo/freio de mao eu nao lembro de cabeça...
              AVILA GTS
              ?ntão quer dizer que não é necessário terra para acender o led lanterna ou seja qual for, basta colocar o positivo???
              e qt ao oleo e freio de mão no gi é um fio só, o seu ficou assim ou vc puxou um fio de cada, um do oleo para o led oleo e um do freio de mão para o led freio de mao???
              desculpe a perturbação, mais já queimei muitos outros paineis e por isso estou com esse receio todo ,valeu.
                [snapback]613752[/snapback]
                entao avila, esse do freio de mao que nao me lembro, ai nao posso te afirmar corretamente.
                o led da lanterna, snme, é ligar o positivo somente.
                  Raptor2k5
                  ae realz, tem como postar novamente a pinagem do painel de bol bola? to montando um painel de gl no cl monoponto (mesmo esquema, velocimetro a cabo versus eletronico) valeu
                    http://rapidshare.de/files/39002598/pinage…2_-_g1.pdf.html
                    tai raptor…
                      qualquer coisa tem aqui tb
                      http://www.jolcar.com.br/moldurag3g2.htm
