  4. :: estou na 4? quebra já, ajuda.
114 Posts 31 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    Betão DNS 15
    tadeu, peão desculpas novamente por desvirtuar seu topico para colocar o link do projeto do bora que citei no post acima
    forte abraço
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=9060&st=820
    [snapback]682954[/snapback]
    peão desculpas por desvirtuar o topico
    blz cara depois conversamos pessoalmente, acho até melhor, o gts vendi mais comecei outro projeto...
    []?s
      Tadeu Primo
      aposto q esse manometro esta ligado em cima do filtro de oleo…
      o q tem de mal? tem q ele mede apenas a pressão da bomba, q fica no comeão do sistema, mas não mede nada dali pra frente...
      o correto é medir a pressão no ponto mais distante da bomba, q alias, é onde fica o sensor original do motor: no cabeçote.
      [snapback]683098[/snapback]
      putz.. nunca tinha pensado nisso. mas de qualquer forma, medindo ali em cima do filtro na flange, eu noto qualquer irregularidade que venha acontecer.. caiu pra 4bar eu já vou tirar o po e desligar o motor.
      a pressão variava de 7,5 bar (quando frio) até 6bar quando já estava com o motor aquecido com pelo menos duas ventuinhadas …
        []?s
        [snapback]683121[/snapback]
        po, nao sabia da venda.
        ta fechado a conversa.
        forte abraão e vamos ajudar nosso amigo das quebras.
          O Esmerilhador
          uwhuawhwuhwa o meu as veses quando vou na pista marca 0,5 bar de pressão de oleo na lenta medindo do suporte, imagina se tivesse medido no cabeçote nem ia marca nada então rsrsrrsrsrs
            seu carro não baixa de 6 bar, mesmo na marcha-lenta e quente?
              Tadeu Primo
              [snapback]683273[/snapback]
              não não marcha lenta é 2 bar
              to comentando ae essas perssões só acima dos 5000 rpm
                Dinas
                se nenhum fato novo aparecer me parece retífica, meu preparador confere todas das medidas antes fechar o motor, chega a ser paran?ico a quantidade de vezes que ele confere.
                isso pq ele em 90% dos casos trabalha com a paula faria, por mais nome e tradição que tenham as retíficas, erros podem ocorrer, então uma boa conferida naum faz mal a ngm.
                  O Esmerilhador
                  [snapback]683314[/snapback]
                  esatamanete, uma oficina onde eu montaria meu carro a ferretto motores, faz tudo sob calculadora, inclusive é a maior e melhor ferramenta do preparador, tudo ele confere tira medida de tudo e confere tudo
                    pode ser que aconteceu, mas não é normal… ali se faz motor de carro, de dragster, de navio, de caminh?o... mto bem equipada e respeitada, inclusive por preparadores de sp...
                      Tadeu Primo
                      http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…oanhanguera.jpg
                      viu galera olha o que eu encontrei aqui em casa essa semana
                      foi quando precisei retificar a turbina, tem essa informação aqui.
                      será que é informação do meu eixo mesmo, vou ligar na ta pra confirmar, mas tá fazendo referencia a caixa .48 então acho que esses 52mm deve ser do meu eixo mesmo.
                        bigode
                        que giclagem vc tava usando???
                        vc saberia me dizer??
                        vendo seu video a mistura tava muito afiada eu particularmente deixaria um pouco mais rica que estava ….
                        aguardo.
                          Tadeu Primo
                          aguardo.
                          [snapback]683422[/snapback]
                          a giclagem nesse caso tava só pro 1? estágio digamos.
                          afinal o segundo estágio tava com um …. econostato virado pra dentro do segundo estagio então praticamente anula o tamanho do gicle, só não vai dar pra saber a medida também pois fomos abrindo na furadeira
                            anula nao, eles se somam….
                            os dois estagios alimentam como se fosse só si, ate entrar o ecnostato, que prove ainda mais alimentação.
                              Tadeu Primo
                              acho que as fotos são autoexplicativas
                              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03661.jpg
                              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03664.jpg
                              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03666.jpg
                              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03667.jpg
                              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03674.jpg
                              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03671.jpg
                                Tadeu Primo
                                up
                                  G L O C K
                                  biela pediu arrego … era forjada ?
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    não foi uma falta das bem nervosas não hein?
                                    ps: meu carro ta parado faz tanto tempo de novo que nem sei mais o que é turbo ahuahuahuahuaha
                                      Tadeu Primo
                                      não não era
                                        Tadeu Primo
                                        comprei bielas iapel para 700 cv
                                        o comando agora é um 296 não mais o g49
                                        acho que agora vai dar um folego diferente para o motor …
                                          Evolution-VII
                                          esse bloco já era né?
