  4. :: estou na 4? quebra já, ajuda.
114 Posts 31 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    pode ser que aconteceu, mas não é normal… ali se faz motor de carro, de dragster, de navio, de caminh?o... mto bem equipada e respeitada, inclusive por preparadores de sp...
      Tadeu Primo
      http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…oanhanguera.jpg
      viu galera olha o que eu encontrei aqui em casa essa semana
      foi quando precisei retificar a turbina, tem essa informação aqui.
      será que é informação do meu eixo mesmo, vou ligar na ta pra confirmar, mas tá fazendo referencia a caixa .48 então acho que esses 52mm deve ser do meu eixo mesmo.
        bigode
        que giclagem vc tava usando???
        vc saberia me dizer??
        vendo seu video a mistura tava muito afiada eu particularmente deixaria um pouco mais rica que estava ….
        aguardo.
          Tadeu Primo
          aguardo.
          [snapback]683422[/snapback]
          a giclagem nesse caso tava só pro 1? estágio digamos.
          afinal o segundo estágio tava com um …. econostato virado pra dentro do segundo estagio então praticamente anula o tamanho do gicle, só não vai dar pra saber a medida também pois fomos abrindo na furadeira
            anula nao, eles se somam….
            os dois estagios alimentam como se fosse só si, ate entrar o ecnostato, que prove ainda mais alimentação.
              Tadeu Primo
              acho que as fotos são autoexplicativas
              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03661.jpg
              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03664.jpg
              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03666.jpg
              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03667.jpg
              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03674.jpg
              http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03671.jpg
                Tadeu Primo
                up
                  G L O C K
                  biela pediu arrego … era forjada ?
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    não foi uma falta das bem nervosas não hein?
                    ps: meu carro ta parado faz tanto tempo de novo que nem sei mais o que é turbo ahuahuahuahuaha
                      Tadeu Primo
                      não não era
                        Tadeu Primo
                        comprei bielas iapel para 700 cv
                        o comando agora é um 296 não mais o g49
                        acho que agora vai dar um folego diferente para o motor …
                          Evolution-VII
                          esse bloco já era né?
                            Tadeu Primo
                            sim sim .. esse bloco já era
                            vou tentar vender pra alguém que queira um bloco com ventilação dupla na lateral
                              Blackout
                              rsrsrs soh de vender no verro velho por kg, deve pagar 20 centavos o kg, nossa quanta zica heim mano,cara antes de montar carro forte a primeira coisa eh pistao biela e cambio com engrenagens especiais evita dores de cabeça
                                Tadeu Primo
                                vamo dá uma levantada nesse tópico aqui que eu tenho novidades.
                                  Tadeu Primo
                                  acabei de voltar de sp e trouxe uma biagio .70f/.82q eixo 58mm e rotor 56mm, acabei de ver meu preparador e estamos montando o milinove forjado iapel com 8:1 de taxa.
                                  por enquanto, como não vamos usar modulo de injeção apenas estaremos usando o meu kit mi com bicos retrabalhados, e a ingnição original, distribuidor hall e etc.
                                  a intenção é realmente ter pegada de turbina acima dos 4500 rpm.
                                  só fico na dúvida com relação a pressão. segundo meu preparador, essa turbina para ter pegada mesmo agente vai precisar ter uma pressão maior de trabalho. porém não podemos abusar muito de pressão pois o kit mi vai dar uma restringida provavelmente até os 1,2 k de turbo, pra podermos andar com segurança
                                  minha intenção seria realmente trabalhar essa turbina na casa de 0,9 a 1 k de pressão apenas, vindo aquela subida de pressão linear sem aquela pancada e esticando até os 8000 rpm.
                                  uma configuração para andar em pista mesmo, 4ª e 5ª marcha …
                                  postem suas sujestões para melhorar entrada da turbina, como sou virgem ainda de injetado, não sei se consigo trabalhar o ponto atravez do chip da injeção ou se isso tudo é automático...
                                  pela turbina comprada to sentindo um poko mais a camiseta pp sendo vestida. rsrs
                                  agradeço desde já.
                                    Tadeu Primo
                                    o carro já está na fase final de montagem do motor atrasou um pouco pois aqui em jundiai não tinha o anel que agente precisava, ae outros impasses com pressurização que já estão resolvidos também.
                                      Tadeu Primo
                                      os bicos foram feitos na pro chip em sp, não tenho os endereços certinhos de onde foi feito, foi deixada também a central para poder trabalhar a curva de avanço.
                                      buchas do agregado já todas trocadas, coxins do cambio e motor.
                                      fiação da ie já está no lugar.
                                      cambio blocado já instalado no lugar.
                                      quando tiver fotos ou novidades já posto aqui
                                        Tadeu Primo
                                        para manter a traseira mais alta fizemos um alongamento do amortecedor para que nos dias quer for andar na rua continue com um pouco mais de conforto.
                                        algumas cenas da bancada antes de embielar o bloco.
                                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…rimo/molas1.jpg
                                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…amortecedor.jpg
                                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/tadeuprimo/motor.jpg
                                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor1.jpg
                                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor2.jpg
                                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor3.jpg
                                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…agem_motor4.jpg
                                          G L O C K
                                          boa sorte na montagem …
