  4. Ajuda - meu ex carro quebrou
35 Posts 15 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    dralessio
    detalhe não sei se mexeram no ponto dele.
      Monnerat
      pra mim o cara tinha q ter andado com o carro com o seu acerto um tempo…
      ....., se o cara compra um carro funcionando perfeitamente (acredito eu) e fu?a nele todo e quebra, q culpa teria vc?? vc pode ajudar o cara, mas ser culpado pela fu?ada q o cara deu aí num rola não...
        pra min vc nao tem nada a ver com isso…
          concordo com o f?bio, dane-se… o cara mexeu no acerto por conta e risco próprio. independente do motivo da quebra, não é problema teu.
            RS2
            o cara pode ser bem amigo seu, mas voce não tem nada a ver com isso. se o cara já levou em um lugar pra mexer voce já não tem nada a ver com isso.
            e não h? mal algum em vc dizer isso pra ele.
              concordo com monnerat, fabio lima, daniel fabr?cio e rs2.
                Golf 2.0T
                carro fu?ado é complicado, uma vez vendi uma saveiro, o cara trocou a turbina e o carro pegou fogo foi fácil achar a cagada, mangueira de combustável nova solta logo acima do coletor…..
                pula fora, vc num tem nada a ver...
                  barata_cefet
                  tem duas coisas:
                  • virar bronzina não é devido a mistura muito magra.
                  • queimar a junta pode ser falta de combustável.
                  vender carro preparado é complicado pois o carro alem de ter uma vida útil menor ainda está sujeito a donos que são verdadeiros cupim de ferro , por isso que normalmente se vende o carro por um valor beeem inferior ao que foi gasto para montar e quando se quer confirmar que tenha tal peça se abre o motor e mostra.
                  o certo era vcs dois terem acertado antes do negócio que não tinha garantia, uma vez que não fizeram tem que ver o que diz a lei, não sou adevogado, mas acho que a lei obriga uma garantia na ordem de 90 dias…
                    você so quer ajudar o cara a reparar o dano, ou tera que arcar com o prejuizo ?
                    se for a segunda opção, por que o teria que ser é você vendeu o carro funcionando. ponto. se ele mexeu, passa a ser responsabilidade dele.
                      barata_cefet
                      vc pode alegar que ele mudou o carro, isso explicaria queimar a junta.
                      agora por ter virado bronzina vc teria que alegar que ele fez mau uso, andou sem óleo, óleo contaminado… é complicado provar
                      refor?o, o correto é deixar claro antes do negócio, carro turbo não tem garantia de mecânica.
                      agora acredito que o melhor para os dois é fazer um acordo, tipo vc paga bronzina ele m.o. se for para juizado especial os dois se incomodam e sempre está sujeito a perder...
                        só uma pergunta: o carro é turbo no doc?
                          dralessio
                          carro legalizado e não dei garantia nenhuma, mas ele veio com um papo q meu mecânico poderia ter montado algo errado. como o cara é muito gente fina estou tentado ajudar, mas não dei garantia nenhuma do carro.
                            G u s t a v o
                            **pra mim, sua garantia acabou quando o seu ex-carro saiu da oficina do cara alterado.
                            na minha opinião vc deve inclusive orientar o camarada pra não pegar raiva de carro preparado, leve ele ao seu preparador.**
                              barata_cefet
                              realmente quando é de pessoa f?sica não tem as garantias do código de defesa do consumidor, olha aí:
                              importante é a compra de um veículo diretamente de outra pessoa não constitui uma relação de consumo. a pessoa f?sica, neste caso, não é considerada um fornecedor habitual, ficando é margem do código de defesa do consumidor, protegido, entretanto, pelo código civil.
                              fonte: procon
                              vai do que vcs negociaram
                                virou bronzina?
                                estragou o que no 1 e 2 cilindro?
                                queimou junta?
                                se faltou óleo, quem garante que o novo dono nao deixou o carter fora do nivel? eu fritei meu vira (e rodá bronzina) justo pq o óleo tava na pontinha da vareta
                                etá mesmo alguns preparadores não dão garantia de carro preparado… quanto mais usuario...
                                no mais, se vc quer ajudar seu amigo, conversa com o antigo preparador pra falar o ocorrido e pede pra ele fazer um descontin...
                                  dralessio
                                  isso mesmo fl?vio, 1 e 2 cilindros. falei com meu preparador e como é da familia…hehehhe, disse q desmontaria e cobraria um precinho pq era meu carro.
                                  postei aqui pq queria entender oq poderia ter ocorrido.
                                    cara, a garantia não existe apartir do momento em que se desfez do carro, pioranda quando ele fu?ou o motor que já estava funcionando, pois bem, o carro antes da venda foi testado pelo futuro dono é caso positivo, isso provaria que o carro não tem problemas mecanicos e que você se ausenta de problemas futuros, mas se não, isso pode dar a ele um motivo de dizer que o carro estava engatilhado .
                                    sendo assim, aconselho a se firmar na informação de que ele mexeu no motor, o qual pode ter ocasionado os danos.
                                      [snapback]683482[/snapback]
                                      mais tá ai o que nao entendi ainda…
                                      1 e 2 cilindro o que?
                                      fritou pistao? girou a bronzina desses 2 cilindros?
                                        dralessio
                                        o cara não abriu ele acha é isso, eu sei q deu problemas dos dois cilindros e o carro ta sem força. ele tb não sabe se fritou pistão ou se foi bronzinas, mas ele foi dirigindo até a casa dele, cerca de uns 2 km
                                          RS2
                                          já tá aí um erro do seu amigo… se o carro zuou ele não tinha que ir andando até em casa, pode ter certeza que muito do estrago será por culpa disso tambem.
