  4. Ajuda - meu ex carro quebrou
35 Posts 15 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    concordo com o f?bio, dane-se… o cara mexeu no acerto por conta e risco próprio. independente do motivo da quebra, não é problema teu.
      RS2
      o cara pode ser bem amigo seu, mas voce não tem nada a ver com isso. se o cara já levou em um lugar pra mexer voce já não tem nada a ver com isso.
      e não h? mal algum em vc dizer isso pra ele.
        concordo com monnerat, fabio lima, daniel fabr?cio e rs2.
          Golf 2.0T
          carro fu?ado é complicado, uma vez vendi uma saveiro, o cara trocou a turbina e o carro pegou fogo foi fácil achar a cagada, mangueira de combustável nova solta logo acima do coletor…..
          pula fora, vc num tem nada a ver...
            barata_cefet
            tem duas coisas:
            • virar bronzina não é devido a mistura muito magra.
            • queimar a junta pode ser falta de combustável.
            vender carro preparado é complicado pois o carro alem de ter uma vida útil menor ainda está sujeito a donos que são verdadeiros cupim de ferro , por isso que normalmente se vende o carro por um valor beeem inferior ao que foi gasto para montar e quando se quer confirmar que tenha tal peça se abre o motor e mostra.
            o certo era vcs dois terem acertado antes do negócio que não tinha garantia, uma vez que não fizeram tem que ver o que diz a lei, não sou adevogado, mas acho que a lei obriga uma garantia na ordem de 90 dias…
              você so quer ajudar o cara a reparar o dano, ou tera que arcar com o prejuizo ?
              se for a segunda opção, por que o teria que ser é você vendeu o carro funcionando. ponto. se ele mexeu, passa a ser responsabilidade dele.
                barata_cefet
                vc pode alegar que ele mudou o carro, isso explicaria queimar a junta.
                agora por ter virado bronzina vc teria que alegar que ele fez mau uso, andou sem óleo, óleo contaminado… é complicado provar
                refor?o, o correto é deixar claro antes do negócio, carro turbo não tem garantia de mecânica.
                agora acredito que o melhor para os dois é fazer um acordo, tipo vc paga bronzina ele m.o. se for para juizado especial os dois se incomodam e sempre está sujeito a perder...
                  só uma pergunta: o carro é turbo no doc?
                    dralessio
                    carro legalizado e não dei garantia nenhuma, mas ele veio com um papo q meu mecânico poderia ter montado algo errado. como o cara é muito gente fina estou tentado ajudar, mas não dei garantia nenhuma do carro.
                      G u s t a v o
                      **pra mim, sua garantia acabou quando o seu ex-carro saiu da oficina do cara alterado.
                      na minha opinião vc deve inclusive orientar o camarada pra não pegar raiva de carro preparado, leve ele ao seu preparador.**
                        barata_cefet
                        realmente quando é de pessoa f?sica não tem as garantias do código de defesa do consumidor, olha aí:
                        importante é a compra de um veículo diretamente de outra pessoa não constitui uma relação de consumo. a pessoa f?sica, neste caso, não é considerada um fornecedor habitual, ficando é margem do código de defesa do consumidor, protegido, entretanto, pelo código civil.
                        fonte: procon
                        vai do que vcs negociaram
                          virou bronzina?
                          estragou o que no 1 e 2 cilindro?
                          queimou junta?
                          se faltou óleo, quem garante que o novo dono nao deixou o carter fora do nivel? eu fritei meu vira (e rodá bronzina) justo pq o óleo tava na pontinha da vareta
                          etá mesmo alguns preparadores não dão garantia de carro preparado… quanto mais usuario...
                          no mais, se vc quer ajudar seu amigo, conversa com o antigo preparador pra falar o ocorrido e pede pra ele fazer um descontin...
                            dralessio
                            isso mesmo fl?vio, 1 e 2 cilindros. falei com meu preparador e como é da familia…hehehhe, disse q desmontaria e cobraria um precinho pq era meu carro.
                            postei aqui pq queria entender oq poderia ter ocorrido.
                              cara, a garantia não existe apartir do momento em que se desfez do carro, pioranda quando ele fu?ou o motor que já estava funcionando, pois bem, o carro antes da venda foi testado pelo futuro dono é caso positivo, isso provaria que o carro não tem problemas mecanicos e que você se ausenta de problemas futuros, mas se não, isso pode dar a ele um motivo de dizer que o carro estava engatilhado .
                              sendo assim, aconselho a se firmar na informação de que ele mexeu no motor, o qual pode ter ocasionado os danos.
                                [snapback]683482[/snapback]
                                mais tá ai o que nao entendi ainda…
                                1 e 2 cilindro o que?
                                fritou pistao? girou a bronzina desses 2 cilindros?
                                  dralessio
                                  o cara não abriu ele acha é isso, eu sei q deu problemas dos dois cilindros e o carro ta sem força. ele tb não sabe se fritou pistão ou se foi bronzinas, mas ele foi dirigindo até a casa dele, cerca de uns 2 km
                                    RS2
                                    já tá aí um erro do seu amigo… se o carro zuou ele não tinha que ir andando até em casa, pode ter certeza que muito do estrago será por culpa disso tambem.
                                      xiiiiiiiiii
                                      só ai vai vira novo e bronzinas novas logo de cara…
                                      e se o problema foi falta de óleo, ele corre o risco de jogar o motor todo no lixo
                                        dralessio
                                        isso eu não tenho dúvida nenhuma rs2, falei isso a ele.
                                          barata_cefet
                                          que foda, nem abriu o motor ainda, então não tem certeza do que quebrou, imagina saber o porque quebrou rs
