  4. Temperatura da admissão x turbo x pressão…
42 Posts 18 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    segurando de 4? até uns 230 km/h, num dia quente a fueltech indicou 118?, com 1,7~1,8kg. foi a maior temperatura que indicou até hoje.
      entao não é lá que seja super necessário um ic com pressoes como a que uso…
        brunin
        pir?metro ou andar c algum analisador de injeção eletrúnica tipo rasther.
        [snapback]683657[/snapback]
        achei q o carro tivesse algum sensor na admissão que pudesse puxar um fio e ler num multimetro…
        conhecem algum sensor que possa instalar na pressurização e ler com um multimetro?
          brunin
          [snapback]683683[/snapback]
          não sei viu fabio? também rodo com pouca pressão e no alcool, e a diferença que sinto quando saio com meu carro a noite pra quando saio de dia com o sol fervendo é muito grande… o carro fica outro a noite
            agora entendem porque fabrica usa intercooler mesmo nos carros que usam 0,45bar de pressão (a3 e golf 150) ?
            no meu antigo golzinho que usava turbina minuscula gt12 vc punha a mão antes do intercooler e queimava, punha a mão uns cm pro lado depois do instercooler e podia segurar o tempo que quizesse… segurei de final varias vezes e nunca quebrou...
            dependendo da turbina esquena mais ou menos (o que alias é um fos fatores de ganhode usa r uma turbina maior, o rendimento adiab?tico é bem melhor)
              PrEsA
              exatamente o q o over disse.
              qto menos ela esquentar, mais eficiente ela é (pensando no compressor é isto que importa ).
              uma boa faixa de efici?ncia é acima dos 70%.
              se estiver acima dos 65% ainda okey.
              abaixo dos 60% é melhor pegar outro compressor.
              são os valores de efici?ncia que os mapas de compressor mostram e por isto que é importante usa-los.
              e um bom intercooler dá resultado equivalente a vc ter um compressor super eficiente então eu particularmente recomendo a utilização.
              aqui tem uma fonte legal (em ingr?iiss):
              http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
                [snapback]683713[/snapback]
                existe o sensor de temperatura do ar q os aparelhos de diagnósticos le?m em tempo real.
                dá p usar volt?metro tb, foda é tranformar certinho voltagem em celsius e saber se todas injeções usam os mesmo par?metros.
                  eu tinha um esqueminha pra montar um termometro digital…
                    http://rapidshare.de/files/39023016/como_f…ometro.rar.html
                      eu sei mas será que nao melhora?
                      porque meu inetrcooler é de pobre meu inetrcooler é acelerar no inverno de madrugada dá até diferença a patada da turbina é bem mais forte srsrrsrsrs
                      [snapback]683669[/snapback]
                      se abaixar 1 grau é muito….
                      quer baixar a temp na sua pressurização? use um compressor maior, menos pressão e um bom intercooler....polir pressurização por dentro pra abaixar a temperatura é perda de tempo, de trabalho e de lixa
                        paulom
                        [codebox]
                        group a: 011 group b: group c: 031
                        engine speed coolant temp intake air temp ignition time total misfires misfire status o2s volts pre twc b2 pre twc
                        time time 0-30 activated time
                        stamp /min ?c ?c ?btdc stamp stamp v v
                        259,47 800 96 71 0 259,98 258,98 0,32 0,11
                        260,78 760 96 71 0,8 261,18 260,38 0,63 0,14
                        262 3040 96 69 19,5 262,4 261,58 0,76 0,77
                        263,26 4960 96 66 38,3 263,71 262,82 0,83 0,82
                        264,59 5120 96 66 38,3 265,04 264,14 0,78 0,77
                        265,97 6200 96 67 18 266,46 265,49 0,83 0,83
                        267,46 7240 96 71 0 267,97 266,98 0,81 0,81
                        268,83 5000 96 74 6 269,29 268,4 0,81 0,81
                        270,25 6480 96 80 19,5 270,77 269,76 0,79 0,78
                        271,77 5520 96 82 27 272,22 271,26 0,79 0,77
                        273,1 5240 96 88 9 273,57 272,67 0,77 0,75
                        274,53 5840 97 92 12,8 274,99 274,05 0,76 0,72
                        275,98 6400 97 96 18,8 276,48 275,49 0,73 0,69
                        277,49 6840 98 98 20,3 278 276,99 0,71 0,65
                        279,01 6800 98 94 37,5 279,5 278,49 0,69 0,63
                        280,41 5200 98 88 15,8 280,86 279,95 0,62 0
                        281,74 4600 98 85 14,3 282,16 281,31 0 0
                        283 4080 98 82 13,5 283,4 282,59 0 0,01
                        284,3 3400 98 80 13,5 284,7 283,8 0,02 0,02
                        285,6 2840 98 80 13,5 286,01 285,12 0,03 0,04
                        286,92 2480 98 79 12,8 287,42 286,41 0,04 0,04
                        288,22 2120 98 79 8,3 288,62 287,82 0,04 0,04
                        289,53 1120 98 79 2,3 290,03 289,02 0,04 0,04
                        [/codebox]
                          paulom
                          bom pessoal como nao consegui editar a mensagem, informo apenas que as colunas estao desalinhadas :hauhau: ..
                          entao é algo como…
                          tempo .... rpm ... temp agua....temp admissao....ponto ...tempo...sonda esquerda...sonda direita
                          isso é um log do vag.com num motor 2.7 biturbo ( os turbos sao pequenos...a valvula incorporada é maior que saida do escape do turbo
                          aceleracao em terceira e quarta marcha. algo como de 60 a 200
                            queria muito montar o meu golf na gasolina
                              barata_cefet
                              ? bem o que o presa falou, o ar aquece devido ao aumento de pressão e principalmente aquece dentro do compressor devido ao atrito.
                              por isso que a turbina tem que ser escolhida de acordo com a faixa de pressão fluxo que o mapa recomenda. um compressor nas dimensões erradas rouba muita potência da turbina (freia a turbina aumentando back) e aquece muito o ar.
                                PrEsA
                                [snapback]683950[/snapback]
                                para ser sincero é mais uma questão da modelagem do compressor.
                                n?s estamos comparando um produto da vida real (com rugosidade, folgas, dimensões não otimas) contra o limite te?rico que é a compressão adiab?tica.
                                ps. mesmo que existisse um compressor com 100% de efici?ncia ele iria esquentar o ar ao comprimir em xxoc durante a compressão
                                  claro que esquenta… já viram um compressor tipo scroll?
                                  nao tem atrito e aquece o ar do mesmo jeito...
                                    [snapback]683870[/snapback]
                                    monte :hauhau:
                                    zero nada depressão, nada de ponto, intercooler e gasolia podium… além de muita f?, meu filho.
                                      monte :hauhau:
                                      [snapback]684017[/snapback]
                                      vejo como problema a taxa do seu motor…
                                      ps: eu ando de gasolina comun.
                                        barata_cefet
                                        f?bio, quando falei de atrito me refiro ao atrito do ar com o ar na turbina, devido a velocidade alt?ssima do compressor as linhas de fluxo do ar tem diferenças de velocidade altas o que gera aquecimento no ar quando passa pelo compressor alem do aquecimento devido a compressão.
                                          claro mas eu digo que comprimir o ar ele aquece de qualquer geito. quando for no borracheiro e ele tirar a valvula para esvaziar o pneu, toque nela pra ver como ela fica gelada.
                                          comprimir o ar ele expulsa energia ( calor ). descomprimir ele absorve energia.
