  4. Comprei a maxy
Comprei a maxy
43 Posts 17 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    usei, tive alguns probleminhas logo sanados pela digipulse, hoje em dia uso fuel tech e com certeza posso falar dá uma diferença grande. a maxy é para um kit b?sico sem muita frescura, agora conforme o carro vai tendo seus ups ela não fica boa, lenta oscilava muito, o acerto não é tão preciso, etc, mais consegui tirar meus 470cv usando uma maxy.
      [snapback]683855[/snapback]
      quase 500cv nao é nada tao basico assim….
        Mega
        povo aki e humilde.
        aoshdouasd
        aki o povo falava 300 cvs numa boca boa…
        dps do dinamometro, teve carro de km q nao dava ai começaram a mudar...
          eu acho 300 cv praticamente um limite pra carro de rua.
          tomara que evolua mais e aque?a o mercado gerando assim baixa nos preços.
            bigode
            posso estar enganado mas acho que ela suporta uma preparacao pesada sim , pois ela funciona exatamente como uma fueltech, mas so na pratica pra ver …..
            mas eu tenho as 2 fueltech e a maxy agora , ja mexi com his que todos reclamam e da lenta anda na rua com 4 injetores tanto turbo como aspirados acho que é uma questao de acerto sei la....
            sao praticamente iguais no formato na tela lcd , nos mapas , no chicote , so nao tem ignicao e corte de giros eu acho pelo que vi , mas so isso .....
            mas so com o tempo e a experiencia....
              AVILA GTS
              [snapback]683874[/snapback]
              por isso passamos para um fueltech, pois usava um comando 49g, agora com os ups como comando a maxy não estava corrigindo bem.
              [snapback]683917[/snapback]
              sim bigode como falei uma preparação normal ela funciona bem, qd usava comando 49g, 04 bicos de s10 e 04 bicos de 160 lb/h cabeçote top feito e usando pressão de 1.8 kg veio 470cv no dino, mais tinha alguns probleminhas por causa de correção de temperatura, o carro oscila muito, dia frio ele era um, mudava o tempo o carro mudava tambem, não mantinha uma lienaridade, toda mudança qualquer que seja tinha que regular de novo, depois testamos com um comando 294 ai realmente não deu para acertar, por isso passamos para fueltech, por isso falo a maxy é excelente, mais não chega perto de uma fueltech.
                [snapback]683893[/snapback]
                com ~250cvs ja é preciso um trabalho no carro todo em termos de suspenção refeita, travamento de torres, buchas reforçadas, pneus de acordo, blocante…
                isso, claro, pra quem quer poder usar toda a potência do motor.
                da pra ter um carro de rua com seus 450/500cvs e ir na padaria normalmente, até fazer mudanças usando o carro para transportes... :hauhau:
                basta dosar o po direito e ter a disposição pelo menos 1 booster. de 4? e 5? marcha (com cambio de gente grande) da pra soltar toda cavalaria sem (muito) medo de mudar de faixas sem mover o volante.
                  bigode
                  [snapback]683943[/snapback]
                  sera q fiz cagada?? era esse meu medo de ficar oscilando que nem a full 8 bicos…..
                  po agora fiquei desanimado :hauhau:
                    AVILA GTS
                    da pra ter um carro de rua com seus 450/500cvs e ir na padaria normalmente, até fazer mudanças usando o carro para transportes…  :hauhau:
                    [snapback]683988[/snapback]
                    concordo plenamente com a carol, pois qd só tinha o gts, andava com minha filha de 2 anos no carro normal, como carro original e sozinho brincava como gente grande.
                    po agora fiquei desanimado ;)
                    [snapback]684000[/snapback]
                    po bigode como te falei a maxy é excelente, aqui tem vêrios carros montados pelo enrique fortinhos rodando com maxy, mais depende de sua configuração se a brincadeira começar a ficar seria não tem jeito terá de pular de injeção, como foi meu caso, principalmente aqui no rio que a temperatura varia que é uma beleza, um dia 40? no outro já pode cair para 25?
                      gts turbo
                      saudade dele mas aki é engraçado mesmo quando se fala de preparação
                      tipo alguém chega e fala de montar um kit, quase todos indicam turbina de gente grande como dizem, não troco esse forum por nada. hoje fui vender uma atiga .70 pra poder comprar um do mitt, e o cara aki do rj falou assim:
                      isso vai encher??????
                      ? foda né.
                      não é ? toa que estou de volta aos turbos, amo muito tudo isso
                      ….. fiquei 1 ano andando de golf gnv, nunca andei tanto na pista da direita pra não atrapalhar o transito....... agora volto pra pista da esquerda
                      ahahahha
                        bigode
                        [snapback]684041[/snapback]
                        olha pra falar a verdade o objetivo da maxy no meu carro é o seguinte::
                        hoje rodo com injecao original 1avb e mecanica forjada , cabecote original com comando 027.7 cabecote tudo original , o meu problema , antes o motor nao era forjado , era o 2.0 bloco baixo original do gti , (meu gol é gti) o carro fazia 6,5 ate 7 na cidade andando normalmente e estrada chegava a otimos 11 , 12 ,13 a 100 por hora , depois que troquei o motor (só a parte de baixo por um bloco longo) e forjado , fodeu tudo , o carro gasta horrores ….....
                        minha configuracao é hoje :
                        4 bicos retrabalhados pap 30% e 1 mono de monza controlado por uma fireplus
                        so que nao ta dando pra guentar......
                        voltando ao objetivo queria que com a maxy meu carro voltasse a fazer o que ele fazia antes , nao quero 500 , 600 cvs nada , quero um carro fortinho e economico como ele era antes de eu forjar.....
                        so pra ter uma ideia peguei em 13 numa arrancada aqui concorrendo com turbos a com tudo que tem direito....... (isso antes)
                        queria ajuda do pessoal... sei la agora to meio confuso com a aquisicao.......
                        sera que fiz ..... , ou nao ???
                        queria a principio rodar com 4 bosch 160lbs se fizer uns 5 cidade e uns 9 10 estrada ta otimo......
                          AVILA GTS
                          bigode, quando usava a maxy, com a configuração que lhe falei meu carro fazia 6 a 7 km/l, andando na boa, tranquilo, mais meus bicos de baixa são de s10 original e os de 160lb/h só começavam a pulsar com 0,2 de pressão de turbo.
                            bigode
                            entao , comecei a montar hoje a maxy , mas vou testar esses bicos de 160bls
                            se nao ficar do meu gosto eu troco os injetores….
                            mas se fize isso que o seu fazia ta otimo.... cumpriu o que promete....e mais um cliente satisfeito e so vou ter a falar bem
                              bigode
                              [snapback]684082[/snapback]
                              vamos trocar ideia sobre a maxy , me tira mais umas duvidas ok???
                              obrigado
                                cara, tenho um 306 sedan 1.8 16v com gnv que te digo que não deixa nada a dever de qualquer carro na gasolina, o acerto esta otimo e o carro anda muito bem, so não tem força pra ladeiras (costumeiro de carros gnv), mas pego ponte rj-niteroi todo dia e já consegui colar quase 190km/h no gnv (tanque de 16m??, obviamente o consumo foi pro espaço)
                                  ? foda né.
                                  ahahahha
                                  [snapback]684047[/snapback]
                                    bigode
                                    liguei a maxy , ficou tudo muita gambiarra pois estava louco pra ver como ia ficar ,
                                    mas a primeira partida pegou , ja de cara ficou muito acima das minhas expectativas , aceleracao rapida sem buracos ou engasgos….
                                    mas ainda nao mexi em mapas nada
                                    ainda do falando com o pessoal do suporte pois quero deixar o modulo original senao nao funciona painel , arcond , contagiros etc etc alguem pode me dar uma luz nessas ligacoes????
                                    instalei uma caixa hall pra dar faisca no distribuidor..... sera que é isso ou poderia usar o sinal do modulo original??? se sim , como ficaria o avanco do carro? sera que fica travado???????
                                    alguem me ajuda obrigado..
                                      vc vai ter que trocar o distribuidor e instalar um de carburado.
                                      nao dá pra usar o pulso de bobina que sai da ie pq vai estar dando um monte de erro e só deus sabe onde vai ficar o ponto.
                                        Betão DNS 15
                                        cara eu mesmo estava pensando em comprar uma maxy, mais como meu projeto só é p/ o final do ano acho que vou de ft, vamos ver…
                                          guziloto
                                          a maxy é boa sim e pode ficar sussegado q vc vez um boa compra no entanto o rapaz q trabalhava lá e dava o suporte é meu vizinho e tbm me deu uma ajuda aqui no acerto do meu gts, sempre to com ele e sei como o trampo deles é muitoo bom
