  4. Comprei a maxy
Comprei a maxy
43 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    saudade dele mas aki é engraçado mesmo quando se fala de preparação
    tipo alguém chega e fala de montar um kit, quase todos indicam turbina de gente grande como dizem, não troco esse forum por nada. hoje fui vender uma atiga .70 pra poder comprar um do mitt, e o cara aki do rj falou assim:
    isso vai encher??????
    ? foda né.
    não é ? toa que estou de volta aos turbos, amo muito tudo isso
    ….. fiquei 1 ano andando de golf gnv, nunca andei tanto na pista da direita pra não atrapalhar o transito....... agora volto pra pista da esquerda
    ahahahha
      bigode
      concordo plenamente com a carol, pois qd só tinha o gts, andava com minha filha de 2 anos no carro normal, como carro original e sozinho brincava como gente grande.
      po bigode como te falei a maxy é excelente, aqui tem vêrios carros montados pelo enrique fortinhos rodando com maxy, mais depende de sua configuração se a brincadeira começar a ficar seria não tem jeito terá de pular de injeção, como foi meu caso, principalmente aqui no rio que a temperatura varia que é uma beleza, um dia 40? no outro já pode cair para 25?
      [snapback]684041[/snapback]
      olha pra falar a verdade o objetivo da maxy no meu carro é o seguinte::
      hoje rodo com injecao original 1avb e mecanica forjada , cabecote original com comando 027.7 cabecote tudo original , o meu problema , antes o motor nao era forjado , era o 2.0 bloco baixo original do gti , (meu gol é gti) o carro fazia 6,5 ate 7 na cidade andando normalmente e estrada chegava a otimos 11 , 12 ,13 a 100 por hora , depois que troquei o motor (só a parte de baixo por um bloco longo) e forjado , fodeu tudo , o carro gasta horrores ….....
      minha configuracao é hoje :
      4 bicos retrabalhados pap 30% e 1 mono de monza controlado por uma fireplus
      so que nao ta dando pra guentar......
      voltando ao objetivo queria que com a maxy meu carro voltasse a fazer o que ele fazia antes , nao quero 500 , 600 cvs nada , quero um carro fortinho e economico como ele era antes de eu forjar.....
      so pra ter uma ideia peguei em 13 numa arrancada aqui concorrendo com turbos a com tudo que tem direito....... (isso antes)
      queria ajuda do pessoal... sei la agora to meio confuso com a aquisicao.......
      sera que fiz ..... , ou nao ???
      queria a principio rodar com 4 bosch 160lbs se fizer uns 5 cidade e uns 9 10 estrada ta otimo......
        AVILA GTS
        bigode, quando usava a maxy, com a configuração que lhe falei meu carro fazia 6 a 7 km/l, andando na boa, tranquilo, mais meus bicos de baixa são de s10 original e os de 160lb/h só começavam a pulsar com 0,2 de pressão de turbo.
          bigode
          entao , comecei a montar hoje a maxy , mas vou testar esses bicos de 160bls
          se nao ficar do meu gosto eu troco os injetores….
          mas se fize isso que o seu fazia ta otimo.... cumpriu o que promete....e mais um cliente satisfeito e so vou ter a falar bem
            bigode
            [snapback]684082[/snapback]
            vamos trocar ideia sobre a maxy , me tira mais umas duvidas ok???
            obrigado
              cara, tenho um 306 sedan 1.8 16v com gnv que te digo que não deixa nada a dever de qualquer carro na gasolina, o acerto esta otimo e o carro anda muito bem, so não tem força pra ladeiras (costumeiro de carros gnv), mas pego ponte rj-niteroi todo dia e já consegui colar quase 190km/h no gnv (tanque de 16m??, obviamente o consumo foi pro espaço)
                ? foda né.
                ahahahha
                [snapback]684047[/snapback]
                  bigode
                  liguei a maxy , ficou tudo muita gambiarra pois estava louco pra ver como ia ficar ,
                  mas a primeira partida pegou , ja de cara ficou muito acima das minhas expectativas , aceleracao rapida sem buracos ou engasgos….
                  mas ainda nao mexi em mapas nada
                  ainda do falando com o pessoal do suporte pois quero deixar o modulo original senao nao funciona painel , arcond , contagiros etc etc alguem pode me dar uma luz nessas ligacoes????
                  instalei uma caixa hall pra dar faisca no distribuidor..... sera que é isso ou poderia usar o sinal do modulo original??? se sim , como ficaria o avanco do carro? sera que fica travado???????
                  alguem me ajuda obrigado..
                    vc vai ter que trocar o distribuidor e instalar um de carburado.
                    nao dá pra usar o pulso de bobina que sai da ie pq vai estar dando um monte de erro e só deus sabe onde vai ficar o ponto.
                      Betão DNS 15
                      cara eu mesmo estava pensando em comprar uma maxy, mais como meu projeto só é p/ o final do ano acho que vou de ft, vamos ver…
                        guziloto
                        a maxy é boa sim e pode ficar sussegado q vc vez um boa compra no entanto o rapaz q trabalhava lá e dava o suporte é meu vizinho e tbm me deu uma ajuda aqui no acerto do meu gts, sempre to com ele e sei como o trampo deles é muitoo bom
                          RS2
                          [snapback]684914[/snapback]
                          voce está falando do rodrigo? se for ele realmente ele é 10 agora está no lugar dele o hugo nani, que tambem sabe muito e tem mais experiencia do que o rodrigo pra isso.
                          eu como já havia dito acho que vc fez uma excelente escolha e tenho certeza que não vai se arrepender.
                            guziloto
                            [snapback]685014[/snapback]
                            issoo exatamente o rodrigo ele é meu vizinho muito gente boa e sabe muitoo
                            e o hugo entao nem se fala, ele q montou meu kadett gsi turbo a tres anos atras
                            se viu o corsa mil dele é ta atropelando muito carro 1.9 em arrancada :aaf:
                            se vc conhece eles entao deve ser daqui perto :ohoh:
                              bigode
                              eu tambem conversava muito com o rodrigo…..
                              mas agora quem realmente sabe afinar a maxy la na digipulse????
                              pra mim ligar e encher o saco ate ficar perfeito , pois o carro ta 70% a partida ainda nao ta 100% pega na segunda tentativa....
                              precisa acertar a aceleracao pois acho que ficou gorda e marcha lenta oscila um pouco ....
                              mas no geral gostei muito dela , facil rapida e lisinha , diria quase quase perfeita
                                RS2
                                o hugo entende muuito pode ligar lá e falar com ele que ele vai te dar um excelente suporte.
                                mandei meu gsi pra ele fazer umas mudanças e acertar.
                                  guziloto
                                  [snapback]685076[/snapback]
                                  aaa entao o corsinha vermelho gsi é seu?? eu vi ele lá na casa do hugo muito legal a montagem do seu carro hein parabens
                                  e bigode, liga lá e pede pra falar com o hugo nani o cara manda bem mesmo. seu carro vai ficar 100%, pois como vc mesmo disse a maxy é igual uma fuel tech só q com algumas coisinhas a menos, como controle de ponto :ohoh:
                                    bigode
                                    hugo trabalha na digipulse??
                                    ligo e peco pra falar com ele?
                                    tipo preciso que o cara tenha muuuuuita paciencia comigo e me fala tipo passo a passo como fazer sera que ele faria isso????
                                    dai sim …. ai fico contente
                                      RS2
                                      bigode, o hugo trabalha na digipulse sim e o trabalho dele é exatamente esse… explicar como funciona e principais dúvidas sobre acerto, pra qualquer um que estiver usando qualquer produto da digipulse.
                                        RS2
                                        bigode, estive hoje em itatiba e o hugo disse que vc falou com ele… tirou as dúvidasó o que vc achou do atendimento da digipulse?
                                          bigode
                                          olha o atendimento é bom , mas ainda nao resolvi o problema completo.
                                          mas acredito que resolva , é que nao deu tempo de eu mexer .
                                          mas agradeco por ter perguntado.
