  4. Bomba de oleo
Bomba de oleo
16 Posts 7 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    pessoal vou trocar a bomba de oleo do meu gol glll ano 2000 ap 1.8 8 valvulas
    cual bomba eu coloco??
    • original do 1.8
    • original do 2.0
    • alguma especifica
    ela está funcionando bem, mais ja está bem rodada, e como vou montar uma turba nova, num quero perder a turba por causa de falta de lubrificação
    ah passem alguma marca boa tambein
    vlw
      barata_cefet
      se vc for comprar hoje vai fazer a seguinte descoberta que todas são iguais, antigamente o modelo dos gti tinha o pescador diferente, mas hoje fodeu, só muda a caixa a bomba é a mesma
        [snapback]343095[/snapback]
        então entre 1.8 e 2.0 num tem diferença né?
        mais analizando custo beneficio é melhor montar com uma original mesmo(cual marca) ou montar com alguma outra especial para carro preparado(cual modelo e marca)
        levando en concideração que num é nada fora do normal meu carro, vc mesmo ja sabe né? a .50 vem semana q vem eu acho
          Fernando_221
          nunca vi nenhuma bomba especial pra motor preparado, recomendo que compre a original na autorizada vw, custa uns 120 reais.
            eu tenho umas revistas en casa, e na parte de propaganda vê oferecendo bombas de oleo, num lembro a marca, mais a caixa é vermelha, dai dizia bomba pra vw agua vw ar bomba pra carter seco vw agua carter seco vw ar etc.
            ? mais ou menos isso aki a marca schadek mais ou menos isso, num lembro bem…
            e cual seria a marca da original, saberia me dizer????
              nunca ouvi falar de perda de eficiencia por uso… :aaf:
              tem certeza que isso rola ?
              se tiver cismado, acho que ate vale a pena, mais eu me informaria com outras pessoas pra não haver gastos desnecessarios.
                GTi-T
                compra a schadek 10086 … eh original do gti e talz... essa eh boa....
                  essas bombas em geral dos ap, dão cerca de 7-8 bar originais, o mack comentou uma vez que retrabalhava as bombas pra dar 10bar.
                  e era coisa barata e simples de fazer, mas num sei o que…
                    barata_cefet
                    [snapback]343239[/snapback]
                    é só cal?ar a mola que regula a pressão dela, é bem simples
                    vou tentar tirar umas fotos do retrabalho neste fds e postar
                    procurar bomba de gti, gts, 2.0, … é furada no final o que vc vai conseguir é gastar dinheiro, todas são iguais por dentro, antigamente tinha diferença no pescador, hoje a schadek deixou somente um modelo no mercado
                    obs.: pra ser sincero eu diminuo a pressão ao inves de aumentar rsrs
                    abraço,
                      Fernando_221
                      ? só cal?ar a mola que regula a pressão dela, é bem simples
                      abraço,
                      [snapback]343246[/snapback]
                      qual a vantagem em diminuir a pressão ??
                        GTi-T
                        eh quero aprender a fazer isso tb heheheh
                          barata_cefet
                          [snapback]343259[/snapback]
                          no caso de motores de marcas onde o regulamento é muito rígido vc tem que ganhar desempenho nos pelinhos e um deles é a bomba de óleo
                          a bomba de oleo consume uma quantidade significativa de potência no motor, e quando vc abre mais o al?vio dela ela fica mais leve dando alguns pangar? a mais em alta, em alta rotação vc, normalmente, não tem problema de lubrificação, tanto que vc ve que em motores turbos ela da conta de lubrificar o motor + a turbina
                          os únicos cuidados que vc deve ter, nunca cortar mais de 1 elo da mola, esta instrução quem me passou foi outro mecânico e eu nunca tentei cortar mais que isso, com este al?vio as vezes o motor fica com a lubrificação no mico em baixa rotação, mas isso nunca foi problema pois estes motores em baixa rotação é problema em poucos minutos (uma das tr?s opções: biela empenada, camisa riscada ou oleo contaminado acaba acontecendo)
                          pense como desligar o alternador
                          abraço,
                            pessoal, minha bomba dá
                            1 a 1.5kg na lenta depois de muito kcete (sem radiador de oleo)
                            e en alta, no fim do rpm fica a mais ou menos uns 5kg com o motor superquente, depois de andar bastante dentro da cidade enchendo a turba.
                            cuando tá friu, dá 5 a 6kg na lenta e si cotucar no acelerador passa de 7kg
                            o que vcs achan, vale a pena trocar? ta ruim ou tá bom?? pode acontecer de por ter muito uso dar pau a toa??
                              Fernando_221
                              [snapback]343573[/snapback]
                              tá igualzinho ao meu, só que o meu na lenta (em condições normais, exceto em track days) não baixa de 1,5kg, e em alta fica entre 5 e 6kg. em track day, depois de uma bateria de uns 30 min a pressão na lenta chega a 0,8kg, mas depois sobe de novo. o meu manometro fica ligado perto do filtro de oleo, tem que ver isso tbm, dependendo de onde esteja ligado a leitura muda.
                                mephisto
                                fora original, soh uma petherson externa entao pq o resto athe hoje q eu vi eh marketing puro e nada de realmente mais eficiente
                                  a minha tá ligada na flange onde vai rosqueado o filtro de oleo, no mesmo lugar onde é ligada a mangueira de lubrifcação, ali tem dois tampões que podem ser tirados pra rosquear, no primeiro tá a turba e no segundo o manometro.
                                  acho que não vou trocar então, ia trocar mesmo por que ela tá bem rodada mesmo e fiquei com medo de dar problema ou estar perdendo presão..
                                  en bomba de oleo, existe tambein o lance de perder vaz?o? tipo, ela dá a presão certa mais não a vazão de oleo correta???
                                  :p
