  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    aaa agora entendi, são os furinhos que existem na valvula da boia.
    galera, vcs estão começando a clarear as ideias, ja temos muitas variaveis a testar no proximo fds, quanto ao nivel da cuba, o ideal (pra teste) é colocar arruelas na valvula e ir abaixando a valvula, ou dar uma pequena entortadinha onde fica presa a agulha da valvula???
    ou ambos estao correto.
    alguem sabe onde encontrar difusores prontos, ou somente mandando fazer em tornearia
    [snapback]686094[/snapback]
    difusores: vc compra eles prontos em lojas tipo raceforce, folego/f2. talvez até o godão tenha.
    boia: nunca usei arroelas para altera o nivel, sempre é mechendo na angulação da haste e medindo tudo com um paquémetro para ter a refer?ncia de como estava antes e como ficou após o ajuste do angulo. assim vc não se perde.
    sempre deixo no nivel mais alto possivel, mas sem transbordar. a presão inicial de combustivel q uso é 0,4 bar. se por 0,45 ja transborda. cheguei a usar 0,8 bar ( ) qdo a boia era zero. sempre use boia original weber, custa entre 50 e 100 dolares, mas vale a pena vc não ter dor de cabeça. a spa faz boias replica de weber, mas não dura nem 1/6 de uma original…ja tentei nem sei qtas da spa e hj uso novamente uma original, colocada nova.
      goleta 88
      eae… gts_turbo blz...
      entaum.. a w40 no meu só tá engasopando...
      o q é esse econostatos???
      será q meu carro tá engasopando é pq tá com poka pressaum???
      [snapback]686106[/snapback]
      econoestato são aqueles bracinhos que estava soltos em cima da weber, aqueles tubinho que estava jogado dentro da cuba tbm fazem parte do econestado, conhecido popularmente como chuveirinho.
      teremos que fazer outro pq aqueles estava mei quebrado
        shimi
        e laia heim..
        parabens pra vc dois ai…
        ah, e goleta, bora coloca um gicle da espessura do canudinho de mc donalds que vc tem no gol, na sava... rsrsrsr
        boa sorte pra voces ai...
          shimi
          e laia heim..
            goleta 88
            e laia heim..
            [snapback]686177[/snapback]
            kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk caraio shimi vc ainda lembra disso, a caneta do segundo estagio da antiga 2e era da espessura de um canudo do mcdonalds kkk
            na 3e nao é mais assim vai ver que por isso tá manco o carro, kkkk
              SOSSEGADO
              caraio….
              esse topico ta muito foda... crareia o nosso conhecimento de preparação de mouse (diga-se bitolados em foruns de carros)
              eu estou iniciando a brincadeira de mecher sozinho... mas pro enquanto, so nos origi e motos... mas logo partirei para um turbinho mortadela... e mais alem um aspro... mais tudo na cara e na coragem... alias na cara e na garagem...
              vcs são loucos de começar com uma weber... meo deus...
              boa sorte no acerto
              abrasss
                goleta 88
                bom ontem fomos tentar alisar um pouco mais a weber, o problema é quando entra a turbina ela vem lisa, mas nao troca de marcha e retomada de giro ela engasopa e limpa denovo e assim vai em todas as marchas.
                porem ontem voltamos a estaca 0, verificamos o tamanho do venturi e ele é 28mm, mexemos no nivel da boia o carro ficou horrivel, voltei o nivel da boia (tudo medido no paquimetro) e o carro continuou horrivel, ai começamos a mexer em tudo gicle, ar e nada do carro voltar como estava.
                ai só pq eram 11 da noite e o carro ta sem escape os vizinhos começaram a reclmar da pipoqueira kkkkk, num sei pq era tão cedo ainda… ai é aquilo, quando as coisas nada da certo no dia, melhor coisa é esfriar a cabeça e recomeçar tudo denovo no outro dia.
                hj o golbrando ja providenciou o escape, e vamos ao teste novamente.
                como todo brasileiro não desistimos nunca kkkkkk
                  goleta 88
                  bom ontem fomos tentar alisar um pouco mais a weber, melhoramos bem, ficou com a lenta perfeita, o problema é quando entra a turbina ela vem lisa, mas nao troca de marcha e retomada de giro ela engasopa e depois disso perde a lenta e sobe o cheiro de alcool e morre, acredito que enxarca pois fica dificil de pegar novamente.
                  estamos desconfiando dos injetores de rapida, pode ser isso?
                  verificamos tbm o nivel da boia e tbm que existe uma regulagem de quanto a boia vai descer é o curso da boia quando o nivel esta baixo.
                  percebemos que quanto menor for o curso mais o carro se mantem e lenta e alisa um pouco mais.
                  tirando este problema do engasopamento, o carro ja começa a ir pra briga e os acertos finos e se possivel upgrades
                    golbranco
                    galera todos sabem q eu to usando uma weber 40
                    ai vem uma duvida.. .q apareceu quando estava… conversando com um camarada...
                    ele disse... q minha weber pode estar engasopando... por causa q mexeram na progressão dela...
                    ai fika minha duvida onde fika essa progressão...??? alguem sabe??
                      [snapback]686962[/snapback]
                      aqueles 3 furinhos próximos, pouco acima das borboletas.
                      weber engana qto aos sintomas. as vzs vc acha q furou pistão ou derreteu uma vela (motor fica falhando cilindro) qdo na verdade apenas entupiu um giglê ou canal de marcha lenta…ou tb falta equalizar a lenta entre os dois corpos.
                        goleta 88
                        carol, são onde estao os tampoes nesta weber ai da foto???
                        bem em cima do parafuso de mistura??
                          isso.
                            putz me vi na situacao dos 2 ontem, peguei o escort do servico, 84 1.6 alcool, totalmente sem lenta, nao segurava em lenta, la vai eu….nunca mexi num carburador alem de desmontar pra dar uma limpadinha na cuba, achei um parafuso q mechendo a lenta modificava, acertei, ficou beleza...sai com o carro, na 1º esquina nao tinha mais lenta....fui la e dexei acelerado....se manteve, ai resolvi baixar pra ficar bom...baixa e nao segura, perde a lenta, so q tem horas q ele acelera, horas baixa de mais e morre, qnd se mantem em lenta nota-se q esta variando, ai como nao sou expert e nem sou mecanico no servico, 2º vou deixar no mecanico pra ele ver....e é uma weber nao sei o modelo tmb...hehehe....
                            agora relacionado ao topico eu vi muita especulacao de turbina e tal, quero uma ajuda ou sugestao...
                            o carro em questao é um golf 99/00 1.6 cabecote fluxo cruzado, todo padrao, tanto cabecote como motor, minha ideia é rodar inicialmente com 0,6 no alcool mesmo, ja conversei com o overspeed q fara o chip de acordo, pra isso ja tenho bicos de astra flex instalado, vou usar um hpi de 3 regulagens q tenho tmb, minha ideia no maximo dos maximos seria pensar sonha um dia em 1,2 de pressao, mas acho q nao vou chegar nisso, vou investir em baixa pressao e intercooler com bom acerto, pois bem pra um carro de rua na base dos 0,6 de pressao esses bicos, dosador, uma apl 240 padrao me atende bem?
                            até mesmo pensar em um dia usar um itercooler ai?
                            (a ideia de alta pressao seria pro caso de colocar o cambio do golf gti é plug n play) reza a lenda essa informacao
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              simplismente maravilhoso o topico parabens aos dois ae q montou a saveiro i ae como ta alguma novidade..
                              abçs: jonathan
                                goleta 88
                                abçs: jonathan
                                [snapback]687634[/snapback]
                                estamos tomando uma canseira da weber, acredito que tenha treta na weber, será que ela é tão mais dificil de acertar que minha 3e? essa eu tiro de letra.
                                só sei que ja levamos ate em loja de carburação e ninguem sabe o que acontece.
                                a lenta fica perfeita… acelerou um pouco ela engasopa e quando fecha a borboleta trasnborda alcool pela caneta da primeira borboleta.
                                ja testamos varios gicles, varios corretores de ar, varios niveis de boia, 2 tamanhos de agulheiro, canetas f2 e f7 e o problema persiste.
                                detalhe, isso so acontece quando esta com a tampa de pressurização em cima, apenas com a tampinha de acesso as canetas em aberto. quando tiramos a pressurização isso nao acontece.
                                estamos atras de outra weber pra testar e tirar a duvida se é a weber ou algo diferente ja falaram ate em comando com enquadro errado, mas ai acho que transbordaria nas 2 canetas não?
                                  onde o dosador esta ligado?
                                  acredito q o problema seja regulagem dele…
                                    goleta 88
                                    mexemos bastante nele, melhora mas nao resolve o problema, quanto a pergunta vc quer saber onde esta ligado a pressurização no dosador?
                                    vem da tampa…
                                      era o q eu queria saber, vc falou q so transborda quando a tampa ta fechada certo… o dosador está ligado la. por isso q falei q pode ser o dosador cara. quando vem pressão de turbo, mesmo q minima, ele sobe a de combustivel e transborda...
                                        [snapback]687842[/snapback]
                                        passei exatamente por isso qdo instalei a valvula de prioridade, só q era ao contrário: com a valvula aberta (em lenta) o motor ficava uma pipoqueira, ja fechando os furos da valvula (com a mão mesmo) o motor ficava perfeito.
                                        no caso, como o turbo ja soprava relativamente forte em lenta, a giglagem q fiz era pra manter a mistura perfeita desde q todo o ar fosse recebido pelo motor, mas como agora a valvula estava ali dando vazão pra um pouco desse ar, a mistura ficou mto rica, pipocando mesmo.
                                        no seu caso, tenha absoluta certeza q o nivel de boia não está transbordando (olhe com uma lanterna pra dentro do furo da tampinha das canetas). seu problema parece ser de mistura mesmo, q varia em função do carburador estar ou não pressurizado.
                                        tente baixar um quase nada no nivel de boia de forma q ele não fique tão sensível a transbordamento e nem q o combustivel seja arrastado pelos difusores primários com qualquer soprinho do compressor em marcha lenta.
                                        eu poderia sugerir q vc use corretores de ar menores pra dificultar a aspiração do alcool, mas isso seria uma solução q causaria perda de performance em rotação alta, alias, atrapalharia o ajuste fino da mistura de alta.
                                          golbranco
                                          caroline
                                          nessa parte do seu post: no seu caso, tenha absoluta certeza q o nivel de boia não está transbordando (olhe com uma lanterna pra dentro do furo da tampinha das canetas).
                                          se diz para olhar sobre akele furo q tem no meio da w40 entre as canetas.. né..??? ai vem uma dúvida… como eu sei q tá transbordando....??? quando o combustivel tiver acima do ferro q vai nas bóias???
                                          outra coisa se sabe qual é a altura original da bóia???
