  4. Focus duratec?
Focus duratec?
53 Posts 14 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    estou pensando seriamente em trocar o carro da mulher e pegar um duratec.
    alguem sabe qual os opcionais que tem no ghia?
    e algo em especial que eu tenha que me preocupar ao buscar o carro?
    os duratec são os a partir de 2005, certo?
      os ghia já vêm completos, com computador de bordo, mp3, bancos em couro e teto solar elétrico
      de opcional mesmo, só perfumaria, como as rodas 16 do xr, antena no teto, érofóli ( b) ), kit viva-voz bluetooth, pedaleira esportiva, sensor pra ligar os faróis automaticamente, etc.
        GusWRC
        luzes internas embaixo do painel, limpador inteligente, abertura int de porta malas, regulagem de volante altura/profundidade, regulagem de faróis, limpador traseiro aciona qdo engata ré (se o diant estiver ligado, lógico), controle de tração…
        cara, o meu é gl e já tem uma ....... de coisas, o ghia é um sonho de tão completo só não gosto nele akele acabamento imitando madeira, poderia ter a opção de carbono ou alumínio sei lá. de resto é show
          Caracol
          o ghia realmente é foda….
          consigo tirar o glx 2.0 16v por r$.48.250,00.
          acho q ele tá mto bem, frente a 50k q eu consigo tirar o polo e 49k q conseguiria tirar o golf 1.6.
          acho q é o esquema mesmo, esperar o carro da minha irmã chegar para vender o meu e o dela pra poder botar pra fuder. b)
          valeu galera, foda é que ninguem, até agora, me disse o consumo aproximado dele em estrada... aheuhauehuhaeae
            streit
            [snapback]687019[/snapback]
            meu deus… o cara encanado em consumo..
            cavalo anda, cavalo come... vai fazer igual a 99,9% dos carros com motor de 146cv...
            mas, concordo com o gus. minha mãe tem um 1.6 que já é um animalzinho, o duratec então.... te digo que essa será a minha próxima escolha também.
              PrEsA
              zero????
              estava pensando em ~40k em um ghia 05 é caro?
                po cara se vc ficar pensando assim vc não vai pegar carro nenhum, pois as montadoras mudam o carro de 2 em dois anos no maximo 3.
                pega um corsa 1.4 econoflex que na estrada faz 14 ou 15 no alcool porem acabamento de 1.0
                querer juntar em um carro, bonito, economico que cabe no bolso e chama atenção vai ser meio florida para não dizer impossivel,
                [snapback]687003[/snapback]
                econoflex dando 15? hehehe e no alcool? b) :teteto:
                  GusWRC
                  o meu tá fazendo entre 12 e 12,5 na estrada, boa parte de ar ligado, de 110 a 130 de média. acho bem bom, pq na cidade ele é mais preguiçoso e toma um pouco mais.
                  fiz um 4x1 pra ele, mais o filtro, e melhorou um pouco o consumo, veio pra casa dos 9 e pouquinho andando na boa. todo origi não chegava a 8,5.
                    Padula
                    o focus não tem escapamento…tem uma rolha...
                    mas se pensar que o duratec entrega potência cedo não duvido um consumo de 12 na estrada... quando eu disse que ele é leve, é mesmo não precisa de muito combustível pra empurrar...
                    ah o duratec....
                      GusWRC
                      já andei sondando um 2.3 do fusion… b) heheheh quem sabe né?
                        eu gosto é do 2 litros….tem bem menos curso q o 2.3 b)
                          Padula
                          2.3 tem que ser o da ranger duratec…
                          o do fusion/transit tem eixo de contra balanço...
                          o negocio com duratec 2.3 é parte de cima do focus, parte de baixo ranger, e capa dianteira completa do focus 2.3 o 2.3.
                          fora tudo que a cosworth tem pra ele, motor 2.3 com tudo pondo 250cv aspirado.
                          http://downloads.burtonpower.com/catalogue…ctedengcomp.pdf
                            Caracol
                            [snapback]687021[/snapback]
                            hauehuaheuhahea
                            v8teiro é assim mesmo streit, vc tá acostumado com isso… :olhos:
                            consumo é preocupação de qualquer cara normal, mas vamo que vamo, acho que vai dar pra encarar sim... :d
                            zero????
                            [snapback]687025[/snapback]
                            sim, zero km, vou tirar como frotista pela empresa, desconto interessante de 11,5%, o preço cheio dele é 54,5k.
                            o ghia é um tesão, eu num ando olhando muito pra carro usado justamente pelo benefício que temos para frotista, mas um ghia a 40k, 05, num acho mto caro não, uma vez que ele zero beira os 66k.
                            econoflex dando 15? hehehe e no alcool?  :olhos:  :olhos:
                            [snapback]687026[/snapback]
                            té parece mesmo, dizem que esse troço bebe igual o v8 do streit… :d
                            [snapback]687039[/snapback]
                            12,5 já pe interessante, bem interessante…
                            ah o duratec....
                            [snapback]687050[/snapback]
                            aí começam as desculpas para entortar os ossos de frango já… :hauhau:
                            valeu a força galera
                              [snapback]687217[/snapback]
                              o problema é só o preço das coisas….infelizmente algo impensável pra meros mortais....um motor desse de 250 hp vai uma bela grana pra montar...
                                té parece mesmo, dizem que esse troço bebe igual o v8 do streit… :olhos:
                                [snapback]687233[/snapback]
                                :olhos: :d motorzinho pequeno e beberrão incrivel caracteristica de gm :hauhau: … mas eae ja se decidiu?
                                  Caracol
                                  sim, preciso apenas vender um dos carros, gol ou corsa, para dar entrada nele, focus, e ser feliz. :olhos:
                                    esses blocos vendidos p duratec são de material melhor ou + grossos ?
                                    já escutei falar q tem duratec c 1500 cvs de arrancada nos usa ….....mas só acredito se for outro bloco e vira :olhos:
                                      Padula
                                      quarteto que sai uma grana sai… mas só pra passar vontade mesmo :olhos:
                                      quanto aos blocos do catalogo pelo que eu saiba são fords legitimos...
                                      agora o de 1500cv... é novidade pra mim.
                                        Mauricio Bozo
                                        meu irmao tem um glx 2.0 duratec….
                                        bem na manha faz uns 9.5 na cidade... nao passando de 3mil rpm....
                                        mas no pau faz menos de 5... heheheh
                                        e o carro anda muito bem(pra original...).... ate 210 eh ligeiro(corta a 4)....vai a 220 relativamente facil.... e depois disso tem que ter muito chao... e de preferencia uma descidinha.. heheh
                                          celso
                                          tenho um glx 2005 hatch.
                                          fazia 8,5 na cidade com ar ligado 70%, 12 na estrada a 110 km/h e 10,5 a 140km/h.
                                          coloquei no alcool+cabeçote+coletor admissão+borboleta maior+fueltec e tah fazendo 5 na cidade e 6,3 a 7,8 na estrada.
                                          eh pra mim o melhor custo beneficio do mercado. :olhos:
                                          ps : desculpe o atrazo.
