  4. Dicas pra kadett aspro??
16 Posts 10 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    qto ele tá a fim de ganhar… receita pra esse motor é o que num falta...
    eu iria de pistões de alcool, bicos maiores, comando jpf indeco, remapeamento pra mudar ponto e limitador, dando uma comidinha a mais de po no fundo...? pra tirar coisa na casa dos 140cv pelo menos.
    [snapback]681539[/snapback]
    o que vier é lucro.
    vc tem essa receita ou só se mandasse o carro? onde vende esses comandos?
      mas depende de qto quer gastar tbm hehehehe
      1- compra pistões de monza a alcool
      2- monta e acerta a taxa pra algo entre 12,5 e 13:1 (pode até usar mais, mas cai confiabilidade)
      3- bicos 30% maiores
      4- comando, vc tem vêrios modelos a escolher da jpf indeco, aconselho algo perto dos 272? pra num ficar muito ruim de baixa ou ml ruim… procura no site deles
      5- coletor e escape são opcionais, mas dão alguma coisa entre 5 e 8cv e deixa a curva de potência mais ampla nos giros mais altos (melhora a powerband)
      6- chip, o ideal seria fazer com o carro aqui, até dá pra fazer umas tentativas a dist?ncia, mas é aquela coisa, pode num ficar 100% do que poderia.
      (ai eu só posso ajudar no chip, o resto vc pode fazer por conta que vc gasta menos)
        RoNiN
        mete um cabeçote 16v e seja feliz
          epinheirojr
          valeu pelas dicas ae pessoal.
          vamos atrás do comando, e depois vejo como resolver o chip.
            barata_cefet
            aproveiotando o tópico, alguem sabe quais a dificuldades de colocar o motor 2,4 da s10 no kadettá será que é plug and play o encaixe com a caixa?
              nenhuma, pelo o que me consta é fac?limo. tem até um cara de sjp que montou um kadett 2.4 8v, as fixações do bloco são iguais.
                DuKa
                puta lixo de motor que é esse 2.4… afff... motor de colheitadeira....
                mas pelo que li em algum lugar, o bloco é mais longo, confere? se sim, daria pra montar um 2.0 nesse bloco? com bielas especiais mais compridas ?
                  barata_cefet
                  quer mais motor de colheitadeira que opala e mesmo assim fica ?timo preparado rs
                  esse negócio de motor ruim é mais associado a quem fez do que ao motor
                    os valores dos motores familia 2 são os abaixo:
                    cilind diam curso bielas r/l
                    1796 85,8 79,5 143 0,278
                    1998 86 86 143 0,301
                    2198 86 94,6 148 0,320
                    2405 87,5 100 148 0,338
                    obs: o bloco dos 2.2 e 2.4 são snme 5mm mais altos e a altura do pino pro topo do pistão é a mesma do 2.0 e do 2.2 (do 2.4 eu num sei)
                    olhando assim rapidamente dá pra fazer um 1,9 litros com um puta rl baixo com pistões e bielas do 2.4 e vira do 1.8…
                    1912 87,5 79,5 148 0,269
                    agora se na pratica dá pra fazer ...bom..a? já num sei precisa ir numa retifica e olhar direitinho, além claro de ver se precisa mexer em taxa no cabeçote...
                      Vences
                      olhando assim rapidamente dá pra fazer um 1,9 litros com um …. rl baixo com pistões e bielas do 2.4 e vira do 1.8...
                      [snapback]682320[/snapback]
                      nos 2.2 e 2.4 o bloco é 9,3mm mais alto.
                      isso pelo menos foi o que eu li em uma publicação certa vez.
                      em outra eu li que são 9mm.
                      a altura de pino dos 2.0 e 2.2 é a mesma (na prática pelo menos… às vezes tem pentelhésimo de diferença... um catálogo da mahle tira a dúvida).
                      só por curiosidade: 94,6 - 86 = 8,6
                      8,6 / 2 = 4,3
                      4,3 + 5 (biela) = 9,3
                      correçãozinha boba: o pistão dos 1.8 é 84,8
                      []´s
                        rallye
                        8,6 / 2 = 4,3
                        []´s
                        [snapback]687655[/snapback]
                        é isso ai
                        confirmando, o pistao do 2.2 e 2.0 tem a mesma altura de compressão,
                        muda apenas o poço pra dar a mesma taxa com volumes diferentes.
                        diferente do pistao do 2.4 que é menor a altura de compressão para
                        compensar a diferença do virabrequim utilizando o mesmo bloco do 2.2.
                          WEST
                          alivio de volante, ou trocar por um de 1.8…
