  4. Dicas pra kadett aspro??
16 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    mas depende de qto quer gastar tbm hehehehe
    1- compra pistões de monza a alcool
    2- monta e acerta a taxa pra algo entre 12,5 e 13:1 (pode até usar mais, mas cai confiabilidade)
    3- bicos 30% maiores
    4- comando, vc tem vêrios modelos a escolher da jpf indeco, aconselho algo perto dos 272? pra num ficar muito ruim de baixa ou ml ruim… procura no site deles
    5- coletor e escape são opcionais, mas dão alguma coisa entre 5 e 8cv e deixa a curva de potência mais ampla nos giros mais altos (melhora a powerband)
    6- chip, o ideal seria fazer com o carro aqui, até dá pra fazer umas tentativas a dist?ncia, mas é aquela coisa, pode num ficar 100% do que poderia.
    (ai eu só posso ajudar no chip, o resto vc pode fazer por conta que vc gasta menos)
      RoNiN
      mete um cabeçote 16v e seja feliz
        epinheirojr
        valeu pelas dicas ae pessoal.
        vamos atrás do comando, e depois vejo como resolver o chip.
          barata_cefet
          aproveiotando o tópico, alguem sabe quais a dificuldades de colocar o motor 2,4 da s10 no kadettá será que é plug and play o encaixe com a caixa?
            nenhuma, pelo o que me consta é fac?limo. tem até um cara de sjp que montou um kadett 2.4 8v, as fixações do bloco são iguais.
              DuKa
              puta lixo de motor que é esse 2.4… afff... motor de colheitadeira....
              mas pelo que li em algum lugar, o bloco é mais longo, confere? se sim, daria pra montar um 2.0 nesse bloco? com bielas especiais mais compridas ?
                barata_cefet
                quer mais motor de colheitadeira que opala e mesmo assim fica ?timo preparado rs
                esse negócio de motor ruim é mais associado a quem fez do que ao motor
                  os valores dos motores familia 2 são os abaixo:
                  cilind diam curso bielas r/l
                  1796 85,8 79,5 143 0,278
                  1998 86 86 143 0,301
                  2198 86 94,6 148 0,320
                  2405 87,5 100 148 0,338
                  obs: o bloco dos 2.2 e 2.4 são snme 5mm mais altos e a altura do pino pro topo do pistão é a mesma do 2.0 e do 2.2 (do 2.4 eu num sei)
                  olhando assim rapidamente dá pra fazer um 1,9 litros com um puta rl baixo com pistões e bielas do 2.4 e vira do 1.8…
                  1912 87,5 79,5 148 0,269
                  agora se na pratica dá pra fazer ...bom..a? já num sei precisa ir numa retifica e olhar direitinho, além claro de ver se precisa mexer em taxa no cabeçote...
                    Vences
                    olhando assim rapidamente dá pra fazer um 1,9 litros com um …. rl baixo com pistões e bielas do 2.4 e vira do 1.8...
                    [snapback]682320[/snapback]
                    nos 2.2 e 2.4 o bloco é 9,3mm mais alto.
                    isso pelo menos foi o que eu li em uma publicação certa vez.
                    em outra eu li que são 9mm.
                    a altura de pino dos 2.0 e 2.2 é a mesma (na prática pelo menos… às vezes tem pentelhésimo de diferença... um catálogo da mahle tira a dúvida).
                    só por curiosidade: 94,6 - 86 = 8,6
                    8,6 / 2 = 4,3
                    4,3 + 5 (biela) = 9,3
                    correçãozinha boba: o pistão dos 1.8 é 84,8
                    []´s
                      rallye
                      8,6 / 2 = 4,3
                      []´s
                      [snapback]687655[/snapback]
                      é isso ai
                      confirmando, o pistao do 2.2 e 2.0 tem a mesma altura de compressão,
                      muda apenas o poço pra dar a mesma taxa com volumes diferentes.
                      diferente do pistao do 2.4 que é menor a altura de compressão para
                      compensar a diferença do virabrequim utilizando o mesmo bloco do 2.2.
                        WEST
                        alivio de volante, ou trocar por um de 1.8…
