  4. Falha (parece ser ignição) após 6.000/6.200 rpm
57 Posts 17 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    RS2
    flavio cruz, o tempo de injeção dos módulos de ap 1.6 é baixo, então tenho que ver exatamente quais injetores voce precisa, mas com certeza nenhum injetor original vai te atender, amanhã vejo com o dalton e posto aqui.
    streit, não tive tempo de mexer no carro… acho que só vou conseguir mexer nele na semana que vem, essa tá foda... por enquanto to andando com o carro assim mesmo.
    assim que eu mexer e tiver alguma novidade posto aqui, obrigado a todos pelas dicas e opniões.
      [snapback]690614[/snapback]
      o meu módulo é de soquete… o anderson pode gravar pra mim o arquivo do 2.0 gasolina (se for o caso) ou se alguem tiver o arquivo do 2.0 mi alcool (se existir :olhos: )
      enão talvez seja até mais fácil achar o bico nessas circunstancias.
      ps: não quero nada esportivo ou alterado... seria um 2.0 alcool alcool 100% std algo que gerasse ~115cvs e fosse bem torcudo...
        eu pelo menos num tem nenhum arquivo de avp 2.0 a alcool… avb eu acho que tenho
          [snapback]690661[/snapback]
          e um nao pode ser usada no outro?
          o que vc faria no meu caso over? como montaria um ap 2.0 mi alcool com taxa pra alcool?
            naum…avb é outra coisa, num funciona em modulo avp
            eu faria um mapeamento dedicado... montei um carro assim com 272° e 13,5:1 de taxa a uns anos atrás... peguei bicos, mandei abrir 40% e fiz o mapeamento partindo do original... ficou bem agradável de andar
              ja vi que essa ideia de 2.0 alcoo alcool sendo mi ta complicado :ops:
              alguem teria uma slucao pra mim?
              ou volto pro carburador 3e de santana mesmo?
                nada dificil..em vez de comprar injeção avp (que tem code e vc vai precisar da chave e antena) compre avb (que é até mais barata) que tem 2.0mi originebas a alcool ..simple like that
                  mas você já tem a injeção e tudo mais é cara, bota qualquer uma de mi e bico feito pelos conhecidos ai (dalton ou pap), prá afinar usa um reguladorzinho spa com regulagem e mete ponto inicial no distribuidor.
                    [snapback]690761[/snapback]
                    então… eu ja tenho em casa numa caixa uma avb (sem code) de 1.6mi gas ano 1997, e ja sei que esse módulo é de soquete...
                    existiu naquela émoca ap 2.0 alcool? vc teria o arquivo?
                    [snapback]690765[/snapback]
                    isso se não tiver o software para eu aplicar em cima da minha central de 1.6mi gasolina, acho que essa vai ser minha saida…
                      entaum pronto…vc tinha dito (eu acho) que era avp
                      avb tem sim...
                      eu devo ter, mas preciso descobrir qual o cks... meus arquivos originais tão tudo bagunçado demais
                        RS2
                        aí basta vc utilizar 4 injetores iwp de 3,6 g/seg e pronto
                        só tacá alcool no tanque e pronto
                          streit
                          [snapback]690838[/snapback]
                          bitcho….. ve ai pra mim qual o tempo de abertura de bico que programaram na sua ft. acho que pode estar ai o problema.
                          valeu.
                            Blackout
                            putz esses problemas na queima enche o saco, vc ja vez o teste em ponto morto? deixa no ponto morto da no fundo e ve se vira ateh o corte, se nao virar tenta mecher no acerto na fueltch, se mesmo assim nao nao virar eh problema na ignição mesmo, sensor de rotação>fueltech>bobina>cababo de vela> velas, alguma coisa ai nao ta 100% ou tem interferencia de algum lugar.
                              para usar esses bicos eu preciso está exatamente com que situação?
                              qual modulo? qual programacao? qual distribuidor utilizar?
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                cara,
                                pq não abre um tópico separado pra tratar disso aí ?
                                desvirtuar acaba atrapalhando o fórum :ops:
                                  RS2
                                  valeu.
                                  [snapback]690884[/snapback]
                                  não lembro agora do tempo que está mas foi afinado com inovate e tava perfeito, acredito mesmo que a falha deva vir de interferência ou aguma coisa relacionado com ignição.
                                  mesmo assim obrigado.
                                  [snapback]690886[/snapback]
                                  já fiz isso de acelerar o carro parado, tanto acelerando aos poucos ou acelerando tudo e parado não falha nada, vai lisinho até o corte.
                                  andando tambem sem carga não falha, apenas com carga.
                                  hoje mesmo na pedagiada (castelo) de manhã dei 6.800 rpm de 5°, começou a falhar em 6.000 aí aliviei um pouco o pé mas continuei acelerando, mas como tava muito rápido foi uma pisada relativamente rápida.
                                  meu câmbio tem dif. 3:94:1 com 5° ,076:1 e pneus 195/50r15.
                                    falhar com carga pode ser vela, cabos de vela ou bobinas…
                                    a falha na ignicao pode gerar falha nos eletronicos...
                                    tem outra bobina pra testará ou velas, cabos de velas... essas coisas...
                                      streit
                                      [snapback]691122[/snapback]
                                      é que a ft costuma recomendar um tempo de abertura de bico de apenas 0,6ms, enquanto que tem bicos que demoram quase 2ms para abrir totalmente.
                                      vc até consegue acertar bem a lenta, mas em alta pode haver falta. se vc já fez a regulagem do carro com sonda ótimo, mas talvez valha a pena rever esse ajuste.
                                      no meu ponto de vista, é interessante pelo menos entrar na configuração da ft e jogar um tempo maior para abertura do bico, só pra ver como o carro se comporta em alta. se funcionar, basta corrigir o resto do mapa, se não, é só voltar para o valor inicial.
                                      acho que não custa.
                                        RS2
                                        streit, fiz isso já logo no início do acerto quando começaram as falhas…
                                        lost, a falha já vinha com a bobina original, já substituí velas... estava com as bcpr9es-11 e agora estou com as iridiun mas achei as bcpr melhores...
                                        vou trocar os cabos, tirar os originais por cabos msd, já estão comigo é só ter tempo que esses dias tá muito corrido pra mim.
                                        mais uma vez muito obrigado a todos.
                                        abraços,
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          só não esqueça de contar a solução à todos
