  4. Spray de agua pra intercooler
22 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Xev
    o q eu ja tive noticias era com extintor de gas carbonico.
      alcool nao trocaria calor mais rapido que a agua?
        [snapback]690424[/snapback]
        flamabilidade? :olhos:
          PrEsA
          lá fora tem estes kits com gás carbônico a ~usd350.
          tem gente que gosta, mas para nós, alcoleiros, não sei se precisa….
          fora que tem q ver para ajustar legal a injeção, senão vai dar falta caso o sistema seja eficiente.
            Mega
            jah fiz com co2 e outro com agua e metanol.
              Padula
              opa coloquei só um pedaço…
              parte 1
              parte 2
              parte 3
              parte 4
              a auto speed vende o controlador, mas dá pra fazer um bom sistema manual com esse guia.
              peças
              tem um monte de artigos legais lá,
              tem esses também de ventilação forçada no intercooler
              parte 1
              parte 2
                Garcia
                juro que pensei em fazer com esguiços, tipo do limpador do pára-brisas, inclusive o motorzinho e o reservatório…
                o acionamento poderia ser feito manualmente (botão no painel) e/ou sensor no cofre.
                  o pessoal q tem uno turbo costuma fazer um sistema de ventilação forçada usando ventoinhas de radiador de v-max no ic original….segundo eles dá um ótimo resultado
                    [snapback]690609[/snapback]
                    fizemos um esquema desses, usando o sistema completo de jogar agua no para- brisas, desviando a manguira e entrando em um tubo de cobre furadinho que esguichava aguaem cima e por todo o intercooler…..ficou show.....
                    e ainda podia por gelo no reservatorio....... :ops:
                    e pensando agora, dá pra fazer um sistema com chave geral e também ligado junto ao sensor de temperatura de água pra só injetar com o motor quente ou até determinar temperatura x de funcionamento............ :ops:
                    :ops:
                      :ops:
                      [snapback]690999[/snapback]
                      o ideal era pegar uma temperatura x do ar no coletor de admissão pra ativar o sistema, em série com uma chave on-off pra não ficar jorrando água em engarrafamento, por exemplo
                      essa chave poderia ser um botão no fim do curso do acelerador
                        aliás, lendo os links, é exatamente o q ele propõe com esse sisteminha eletrônico
                          Shark
                          a nx - nitrousexpress tem uma parada dessa, que fica na frente do intercooler, fazendo um aro oval em volta dele e pode liberar tanto óxido nitroso, quando gás carbonico mesmo, aí depende do bolso. funcionava tipo um nitro mesmo, vc acionava a chave, e ligava ele por um determinado tempo controlado por um solenoide que ficava nesse aro.
                          lembro que em 2004 o representande deles aqui no brasil tinha pra vender isso.
                            streit
                            coloca uma mangueira do extintor até a cara do intercooler.
                            aí, na hora que vc precisar de um upzinho é só apertar o gatilho alguns segundos.
                            é uma boa forma de esvaziar extintores vencidos ou de edifícios alheios…
                              Shark
                              lembrei o nome da parada…
                              nx ntercooler
                              :ops:
                                Padula
                                mas nitro é meio caro pra jogar não?
                                  Shark
                                  [snapback]691107[/snapback]
                                  por isso se tem a opção de encher a garrafa com co². quem vai resolver é o bolso…. :ops:
                                  mas com certeza deve dar uma esfriada bacana no ar.
                                    PrEsA
                                    co2 resolve
                                    água tb, mas não tão eficientemente…
                                      brunin
                                      ah algum tempo um amigo fez isso no carro dele, um gol 1.0 16v turbinado, ele até é registrado aqui no forum.
                                      http://memimage.cardomain.com/member_image…2474881_159.jpg
                                      http://memimage.cardomain.com/member_image…86_112_full.jpg
                                      http://memimage.cardomain.com/member_image…86_118_full.jpg
                                      http://memimage.cardomain.com/member_image…86_123_full.jpg
                                      link do carro: http://www.cardomain.com/ride/594886/ e agora ele está com este carro http://www.cardomain.com/ride/2474881/
