  4. Spray de agua pra intercooler
22 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    juro que pensei em fazer com esguiços, tipo do limpador do pára-brisas, inclusive o motorzinho e o reservatório…
    o acionamento poderia ser feito manualmente (botão no painel) e/ou sensor no cofre.
    [snapback]690609[/snapback]
    fizemos um esquema desses, usando o sistema completo de jogar agua no para- brisas, desviando a manguira e entrando em um tubo de cobre furadinho que esguichava aguaem cima e por todo o intercooler…..ficou show.....
    e ainda podia por gelo no reservatorio....... :ops:
    e pensando agora, dá pra fazer um sistema com chave geral e também ligado junto ao sensor de temperatura de água pra só injetar com o motor quente ou até determinar temperatura x de funcionamento............ :ops:
    :ops:
      :ops:
      [snapback]690999[/snapback]
      o ideal era pegar uma temperatura x do ar no coletor de admissão pra ativar o sistema, em série com uma chave on-off pra não ficar jorrando água em engarrafamento, por exemplo
      essa chave poderia ser um botão no fim do curso do acelerador
        aliás, lendo os links, é exatamente o q ele propõe com esse sisteminha eletrônico
          Shark
          a nx - nitrousexpress tem uma parada dessa, que fica na frente do intercooler, fazendo um aro oval em volta dele e pode liberar tanto óxido nitroso, quando gás carbonico mesmo, aí depende do bolso. funcionava tipo um nitro mesmo, vc acionava a chave, e ligava ele por um determinado tempo controlado por um solenoide que ficava nesse aro.
          lembro que em 2004 o representande deles aqui no brasil tinha pra vender isso.
            streit
            coloca uma mangueira do extintor até a cara do intercooler.
            aí, na hora que vc precisar de um upzinho é só apertar o gatilho alguns segundos.
            é uma boa forma de esvaziar extintores vencidos ou de edifícios alheios…
              Shark
              lembrei o nome da parada…
              nx ntercooler
              :ops:
                Padula
                mas nitro é meio caro pra jogar não?
                  Shark
                  [snapback]691107[/snapback]
                  por isso se tem a opção de encher a garrafa com co². quem vai resolver é o bolso…. :ops:
                  mas com certeza deve dar uma esfriada bacana no ar.
                    PrEsA
                    co2 resolve
                    água tb, mas não tão eficientemente…
                      brunin
                      ah algum tempo um amigo fez isso no carro dele, um gol 1.0 16v turbinado, ele até é registrado aqui no forum.
                      http://memimage.cardomain.com/member_image…2474881_159.jpg
                      http://memimage.cardomain.com/member_image…86_112_full.jpg
                      http://memimage.cardomain.com/member_image…86_118_full.jpg
                      http://memimage.cardomain.com/member_image…86_123_full.jpg
                      link do carro: http://www.cardomain.com/ride/594886/ e agora ele está com este carro http://www.cardomain.com/ride/2474881/
