  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 35.3k Visualizações 1 Watching
    Maran
    fale-me mais da comet 250, velho. achei ela estilosa e deve ser torcuda por ser v2… ou to errado?
      torque em 2 cilindros de 125?
      a naked ainda vai ta ok pra proposta.
      qualidade duvidosa koreana, peso de 180kg numa moto de 20 e poucos hp, suspensao de marca desconhecida(onde sou + uma showa convencional que uma upside boqueta), freios idem
      mas a carenada….pra mim eh xunning do tipo meriva ss
        [snapback]690771[/snapback]
        fatos :ops:
        ps: é nóis de húsky :ops:
          Carbon
          a comet phaze 2 é disparada a melhor 250..
          corpo de moto maior e força pra deixar as outras duas concorrentes bem atraz…
            [snapback]690698[/snapback]
            problema do motor em v são 2 correntes de comando c 2 tensores e 2 esticadores.
            essa motos pequenas tem q ter manutenção barata.
            o motor tem 32 cvs, é disparado o + forte da categoria, mas a moto é pesada :ops:
            a 650 q usa motor suzuki deve ser 1 show.
              no proprio site da hyosung(fabricante da comet250) diz 27hp
                fatos   :ops:
                [snapback]690790[/snapback]
                eauheuahe olha se alguem gosta da comet gtr blz, eu so disse o meu ponto de vista.
                tenho um amigo que é montado na grana e ele comprou a gtr pq ele é fã do look supersport e pq ele tem receio de pegar uma moto muito forte, e achei muito legal por parte dele ser responsável assim.
                  e pro nosso amigo violator:
                  bandit zerada 2007 650 preta por 24 mil, oportunidade e é confiável o cara:
                  http://www.debatemotos.com/phpbb2/viewtopic.phpot=3181
                    make model
                    hyosung gt 250r
                    year
                    2006
                    engine
                    liquid cooled, four stroke, 75° v twin, dohc, 4 valve
                    capacity
                    248
                    bore x stroke 57 x 48.8 mm
                    compression ratio 10.2:1
                    induction
                    26mm mikuni
                    ignition / starting
                    • / electric
                    max power
                    30 hp 22.4 kw @ 10500 rpm
                    max torque
                    20.6 nm @ 7300 rpm
                    transmission / drive
                    5 speed / chain
                    frame steel, double pipe
                    front suspension
                    41mm oil upside down forks, 120mm wheel travel
                    rear suspension
                    gas shock absorber, pre-load adjustable
                    front brakes
                    single 300mm disc
                    rear brakes
                    single 230mm disc
                    front tyre
                    110/70 -17
                    rear tyre
                    150/70 -17
                    seat height 795 mm
                    dry-weight
                    168 kg
                    fuel capacity
                    17 litres
                      make model
                      hyosung gt 250r
                      year
                      2006
                      engine
                      capacity
                      248
                      induction
                      26mm mikuni
                      ignition  /  starting
                      -  /  electric
                      max power
                      max torque
                      20.6 nm @ 7300 rpm
                      5 speed  /  chain
                      front suspension
                      rear suspension
                      front brakes
                      single 300mm disc
                      rear brakes
                      single 230mm disc
                      front tyre
                      110/70 -17
                      rear tyre
                      150/70 -17
                      seat height 795 mm
                      dry-weight
                      168 kg
                      fuel capacity
                      17 litres
                      [snapback]691038[/snapback]
                      gtr não é a 650 ???
                      :ops:
                        gtr não é a 650 ???
                        :ops:
                        [snapback]691180[/snapback]
                        tem 250 e 650 :ops:
                        make model
                        hyosung gt 650r
                        year
                        2005
                        engine
                        liquid cooled, four stroke, 90° v twin, dohc, 4 valve
                        capacity
                        647
                        bore x stroke 81.5 x 62 mm
                        compression ratio
                        induction
                        ignition / starting
                        • / electric
                        max power
                        79 hp 58.9 kw @ 9000 rpm
                        max torque
                        68 nm @ 7500 rpm
                        6 speed / chain
                        front suspension
                        rear suspension
                        swinging arm, 100mm wheel travel.
                        front brakes
                        2x 300mm discs
                        rear brakes
                        single 230mm disc
                        front tyre
                        120/60 -17
                        rear tyre
                        160/60 -17
                        dry-weight
                        191 kg
                        standing ¼ mile
                        13.0 sec
                        top speed
                        203.8 km/h
                        fuel capacity
                        17 litres
                          http://images.orkut.com/orkut/albums3/atga…wr1prwxzqyq.jpg
                          http://images.orkut.com/orkut/albums3/atga…m6oyverv7fa.jpg
                          http://images.orkut.com/orkut/albums3/atga…qcirptpgmoq.jpg
                          http://images.orkut.com/orkut/albums/atgaa…xgv1imsc9wg.jpg
