  4. Injetando um carburado
37 Posts 10 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    não tem problema usar cabeçote tucho mecanico com ie… so tem q fazer umas pequenas adaptações no ks, isso c precisar... antes eu tb achava q não podia usar, mas va vi mts relatos de quem usa assim.
    bom eu faria assim colocava esse cabeçote fatiado q vc falou, bicos maiores ai a vasão precisa ver direitinho, o rs2 (rodolfo) aqui do pp pode te ajudar nisso. e fazer um chip, o over eh bom nisso.
    ai quando for turbinar daqui a 2 anos vc pensa o q faz... faz um projeto agora pq vai demorar pra turbinar, então faz o q tem q fazer pro seu aspro ficar bom.
      Junior-cl
      alhn, mas neste caso o sensor não vai ficar atrazando o ponto por achar q é batida de pino??e se não me engano precisa fazer o furo da água no cabeçote tb certo??
      não to muito afim de pegar este cabeçote fatiado não, qualquer coisa se não rolar de usar o meu de tucho mecanico, vou procurar um tucho hidráulico original ou com pouca perda .
      junior.
        goleta 88
        é estas adaptaçoes que fico cabrero em entender, por isso eu pretendo partir pra uma programavel, acho que é mais negocio do que pegar uma completa colocar no meu motor 88 carburado, num é possivel que seja plug and play… ou é?
        gili seu carro ta turbo na 3e??? ou é aspro, ja te aceitei no msn e vamos trocar ideia
          [snapback]691430[/snapback]
          isso é lenda…
          várias pessoas aqui usam cabeçote mecânico com ie e sensor de batida de pino sem problema algum....
            [snapback]691433[/snapback]
            cara, atualmente o carro ta todo desmontado, finalizando lanternagem, alias, ja ta pronta, esperando abrir uma vaga na oficina pra levar direto pra la. motor ta sendo feito, acredito que pego semana que vem.
            a titulo de fase 1, será turbo caburado com 3e sim, aí depois que capitalizar injeto com ft.
            falamos no msn mais.
              Junior-cl
              isso é lenda…
              quarteto, de forma nenhuma quero duvidar de vc, até porque não tenho conhecimento para isto, são apenas duvidas ok
              mas então além da modernização do tucho hidráulico, porque cabeçote hidráulico??
              e então para que serve o knock sensor na ie?
              alguém ae usa i.e com cabeçote mecanico para prestar um depoimento se teve que fazer algum ajuste, ou se é só deixar bem regulado sempre??
              junior
                o ford focus e mondeo com motor zetec usam cabeçotes com tucho mecânico original e não têm problema nenhum com a ie, muito menos com sensor de detonação
                a freqüência da batida de pino é diferente da freqüência da batida de tucho num carro com folga de válvulas desreguladas, e o ks é feito para reconhecer um tipo, e não o outro…se as folgas tiverem ok, não bate nada, ou se bater, é pouco e com o carro frio
                tucho hidráulico não é modernização , é facilidade de manutenção, já q não precisa ficar checando e ajustando folga de válvula de tempos em tempos, isso é feito automaticamente qdo os tuchos enchem de óleo
                você não precisa acreditar no que eu digo, mas por aqui as coisas funcionam diferente do q em outros fórums....os mitos que se propagam por aí como reais aqui apenas são mitos...
                  goleta 88
                  isso é lenda…
                  [snapback]691434[/snapback]
                  pior que é verdade, pq tenho um camarada que arrancou o cabeçote tucho hidraulico, colocou o mecanico com 49g no gol star e é alegria toda semana na raia, kkkkk
                  mas mesmo assim eu fico cabrero… se desligar este sensor, levando em conta que pegarei uma injeção completa mi dá alguma coisa?
                  e outra terei que trocar o distribuidor correto por um hall... mas no caso tem que usar o distribuidor hall sem avanço? ja que quem controla o avanço é a ie?
                    o distribuidor tem q ser um pra ie mi…não sei se é diferente do com hall
                    e se desligar esse sensor eu não sei se o carro vai andar direito....não sei nem se vai funcionar....isso aí teria q ver pra testar, mas eu não faria isso
                      goleta 88
                      entendi quarteto, tbm nao gosto muito desta ideia de deixar pra tras algo que foi projetado pra ser usado, por isso ainda opto por uma injeção programavel ja que nao usa o sensor…
                      quanto ao distribuidor hall ate onde eu sei, existe os para carro carburador a partir do ano de 93 e depois saiu o distribuidor hall mas nao tem avanço a vacuo, deduzo eu que seja pelo fato da ie controlar...
                        Junior-cl
                        blz de esclarecimento quarteto, já tinha ouvido falar no lance da frequencia da batida de pino ser diferente da frequencia da batida de tucho, porém é como voce disse, vi em outros fórums e para mim a partir de então é mais um mito desfeito, tá ae o goleta que tem um camarada que usa um cabeçote de tucho mecanico exatamente como o meu está , ou seja com o 49g.
                        pra mim é ótimo, pois não vou precisar correr atráz de um cabeçote quando colocar a i.e.
                        o distribuidor e a bobina serão de m.i, não vou arriscar assim como o restante será original , o que tinha mais dúvida que éra o lance do cabeçote, foi desmistificado.
                        ainda falando de cabeçote…
                        alguma coisa a adptar para rodar tucho mecanico com i.e???
                        junior
                          bom o teteto ja falou as outras…
                          pra usar seu cabeçote, vc vai ter q tampar o furo de agua dele, pq o coletor do injetado não usa aquecimento, vc pode passar um macho ali e tampar com um parafuso... e tb vai ter q eliminar as mangueiras do aquecimento do coletor...
                          goleta, até tem como usar o distribuidor hall do carburado, mas vc vai ter q inutilizar o avanço a vacuo, senão a ie vai ficar doida... e pro seu caso acho mais negocio vc pegar uma injeção programavel cara. o custo vai ser pouca coisa maior e vc tem a vantagem de modificar ao seu gosto e ao seu setup, fora as vantagens q ela tem a mais... o unico problema eh q não eh tão facil acertar, mas da pra fazer em casa com calma...
                            goleta 88
                            goleta, até tem como usar o distribuidor hall do carburado, mas vc vai ter q inutilizar o avanço a vacuo, senão a ie vai ficar doida… e pro seu caso acho mais negocio vc pegar uma injeção programavel cara. o custo vai ser pouca coisa maior e vc tem a vantagem de modificar ao seu gosto e ao seu setup, fora as vantagens q ela tem a mais... o unico problema eh q não eh tão facil acertar, mas da pra fazer em casa com calma...
                            [snapback]691501[/snapback]
                            cara não se se vc lembra ou chegou a ver um topico de uma saveiro onde eu e um camarada turbinamos em casa, adoro estes tipos de dor de cabeça, a gente talvez até gaste mais do que mandar fazer, mas o que aprende tbm…
                            eu queria na verdade ter um segundo carro, pra poder rodar e o meu gol ficaria meu verdadeiro lego , uma hora desta ele ja estaria desmontado e eu fazendo o chicote da ie hehehe
                            made in garage na veia... com a galera ajudando aqui como sempre ajudou to quase assumindo esse risco e montar minha ie em casa... mas ja tenho em mente que vai ser treta de acertar até pq nunca mexi com ie só 3e heheh
                              Junior-cl
                              pessoal….
                              estou no aguardo da resposta sobre a i.e, só tenho confirmação de que éla é a 1avp 2.0 gasolina, mas por enquanto nada garantido sobre negociação.
                              ainda estou na duvida se pego o cabeçote pelo fato de estar muito taxado, tenho receio de mesmo original ele me dar dor de cabeça.
                              obrigado a todos
                              junior
                                bom, aproveitando o tópico sobre injetar carburado, deixa minha dúvida, ressaltando que agora vou turbinar carburado pq ja tenho todo o kit, mas o projeto final sera injetado com ft.
                                parte de igniçao vou usar a principio a bobina de mi + sparkpro e agora lendo o topico me surgiu a duvida, qual distribuidor usar? o mesmo vai servir na fase carburado e na fase injetado? nao quero comprar pra deixar parado e vender depois.
                                nao sei o estado do meu distribuidor. no manual da ft diz que nos ap pode-se usar o distribuidor do ap mi que tem a janela maior. esse seria o hall? se nao for, esse hall é melhor?
                                  Padula
                                  quanto ao kc desconectado, depende da injeção.
                                  tem carro que vai pra modo de emergencia, usando uma curva bem conservadora de avanço, e tem carro que só faz alguma coisa se o kc der sinal de vida. como o kc não tá lá a injeção não faz nada.
                                    [snapback]691516[/snapback]
                                    **lembro sim cara, curti mt aquele topico :olhos:
                                    tb curto fazer tudo em casa, hj em dia ate levo pro mecanico fazer alguma coisa quando não tenho tempo, mas geralmente quem mexe em tudo no meu carro sou eu… e não eh tão dificil instalar uma ie programavel, so ter um pouco de paciencia e ler bastante na net... pra acertar tb c vc manja de carbura acertar ie eh mais facil ainda, pq vc nem precisa sair do carro ehehehhee**
                                    pessoal….
                                    obrigado a todos
                                    junior
                                    [snapback]691644[/snapback]
                                    **cara pelo q sei a avp tem code, c vc não usar o chicote e a chave com codigo vc não vai conseguir usar ela… acho q o overspeed tem um chip pra desabilitar ela...
                                    e o cabeçote so vai dar dor de cabeça, c o carro não tiver bem regulado. e como vc vai ter q fazer chip de qq forma, não tem esse risco.**
                                    [snapback]691655[/snapback]
                                    da pra vc usar o sistema hall carburado tb, no manual da ft fala q eh so regular o tamanho da janela. então não tem problema, vc so vai desabilitar o avanço a vacuo e boa. qual o ano do seu gts mesmo? acho q ele ja vem com sistema hall so olhar no distribuidor c eh 3 fios ou 2. o do mi eh hall tb mas não tem avanço, eh tipo uma bombinha do lado…
                                      [snapback]691667[/snapback]
                                      o gts é 1990, mas o motor é de santana.
                                      qdo o motor chegar do preparador vou ver isso e posto fotos pra confirmar.
                                        Tucano
                                        tinha uma quantum 2.0 a alcool que passei para ie.
                                        e muito simples o bico a ser utilizado é o iwp 115, o distribuidor de for de 1.6 ou 1.8 tem que fazer um trabalho na mesa coisa boba, bomba obrigatoriamente forte, relugador de press 4.0
                                        trocar boia do tanque colocar com retorno, mangueiras de combustivel.
                                          saiu em 1992 o distribuidor hall na familia gol/saveiro/voyage/etc motor ap. avanço a vacuo e centrifugo.
