  4. 2.0 , 1.8, 1.6
2.0 , 1.8, 1.6
38 Posts 19 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    entaum vamos nos aprofundar mais…
    a grosso modo vc quer 170cv = 125kw
    pra render isso nos 6.500rpm vc precisa ter nesta rotação algo perto de 188nm (125/6,5 x 9,8 = 188,5)
    considerando que entre potência máxima e torque máximo se perde cerca de uns 10~15% vc precisa ter um motor que tenha algo perto de 215nm (claro que dependendo do comando, taxa, cabeçote, etc isso pode mudar significativamente)
    como a gente sabe torque e cilindrada são intimamente ligados... um motor pra render quase 22mkgf de torque precisa ter alguma coisa perto de 2 a 2,2litros dependendo da taxa.
    certamente vai ser um motor bom de andar de baixa porque com esse torque todo e numa rotação não tão alta num ficaria ruim de baixa.
    a questão é achar um motor que tenha receita pra isso...
      over deixando de lado os calculos complexos … o motor pra ele se resume em uma coisa... um vti ... e gostei tb da receita do palio 1.6 16v, esse motor tb é endemoniado
        Milho
        ou pega um palio 1.6 16v, com comandos de formula palio (+/-300 graus) poe uns pistoes taxados, da um tapa no cabeçote, e vire sossegado 9000rpm…
        o inconveniente é ter lenta em 1500rpm e pessima dirigibilidade antes de 2500... mas de 4000 aos 9000 fica canhao
        [snapback]692011[/snapback]
        kkk fica ruim de andar na rua hein duka :hauhau:
          ah..eu sou bem mais um 2.2 16v taxado no alcool e com coletor de admissão curto… tem torque de sobra até pra um vectra (imagine num corsa ou celta), vira mais de 170cv... e certamente é tão confiável qto um vti
            jr., e se fosse pra escolher um motor que ja venha no carro? no caso o vectra é pesado e relativamente caro.
            um ap 600 com comando alto (300º pra cima) gira facil seus 9000 rpm, porém o torque em baixa some. ja um ap 800 com pistões de monza (85mm) continuaria girador e com bem mais torque (ja q fica praticamente um motor 2 litros) . com o plus de ja vir num gol, q é leve e barato :hauhau:
              ai tá complicando :hauhau:
              num gosto muito de ap aspro naum… acho que é muito chato tirar resultado dele (tem gente que acha bom por ser desafiador..eu sou preguiçoso hehehe)
              se for pensar assim acho que a melhor opção seria um kadett gls ano 97 ou 98 que são multipoint e 2.0.
              com pistões de alcool já tira 127~130cv
              um comando jpf 276° deixa ele bem usável no dia a dia e permite usar mais um pouquinho de taxa ainda...já deve dar pra perto dos 155cv ... com o resto de acertinho tipo filtro, 4x1, acerto de injeção acho que consegue chegar perto dos 160~165cv e ser bom de andar no dia a dia ainda
                ai sim :hauhau:
                e kadett não é um carro pesado :olhos:
                  ai sim :hauhau:
                  [snapback]692070[/snapback]
                  fora q se quiser gastar um pouquinho mais já pode partir pra 16v, como fez o nosso amigo rallye
                  o kadett dele com aquele trabalho no cabeçote q ele fez e postou aqui tá andando uma barbaridade, e com escape original ainda
                  se for pensar q a samacar fabrica comandos mais bravos pra esse cabeçote (se não me engano 300 reais cada, mas precisa confirmar esse preço) e, ao montar, dar mais taxa (sempre tendo cuidado com as cavas de válvula no pistão), aí rola de beliscar os 200 cv sem comprometer durabilidade ou perder dirigiilidade em baixa…
                    sem contar que noos 16v tbm dá pra usar coletor mais curto com plenum maior… ganha mais un bons cv tbm...
                      já pensou em comprar uma m erda….. de 1 citroen :hauhau: :olhos: :olhos:
                      dakar e vts já vem c 170 cvs e originais.
                        verdade… se achar da ultima versão de 167cv é tesão mesmo... já andei num que a gente converteu pra alcool e o troço é bem legal pra um original...
                        tem os mais antigos de 155cv que tbm num são nada bobos
                          daniel
                          palio 1.6 16v tbm da jogo né mas nunca vi peças de performance para ele dizem que ele tem 110 cv é isso //???
                          ou gm 2.0 16 ja que o cabeçoete 16v da gm sai bem mais em conta que o vw
                            Daniel M. Arendt
                            da uma com a venon do evandro lima, ele fez um gol aspirado injetado para o
                            dia a dia com , 230 cv. é um 2,1 se não me engano.
                              andersonbastos
                              minha sugestão para essa cavalaria é um ap 2.0. com um par de dcoe 4x1 comando na ordem de 300º, cabeçote levemente preparado, e bastante taxa, já belisca os 200cv. para 160~170cv dá pra usar a injeção mi, taxa acima de 14:1, um 4x1 de qualidade, cai e um filtro de ar de alto fluxo, e um comando 27.7. com a vantagem de manter a dirigibilidade original.
                                coisa_triste
                                [snapback]692110[/snapback]
                                106cv
                                  170 cv com comando original e coletor de admissão original mi e 200 cv usando um par de dcoe e um comandão bravo…
                                  essa medida de 170 cv tá forçada demais...pra chegar nisso precisaria de um comando que estivesse entre um comando original e esse comando bravo pra 200 cv
                                    sim, tbm é excelente…aqui a gente num dispõe de muita coisa pronta...mas pesquisa o que los hermanos fazem com esse motor aspro e nitro nas arrancadas de lá... chegam a fazer tempo de turbo a daki (tudo bem que nem da pra comparar porque a pista é totalmente diferente...mas grande parte lá usa gasolina tbm hehehe).
                                    lembro que tem kit stroker (ou usa vira do step b + pistões do a com bielas dierentes... num sei bem mesmo) pra esse motor virar 1.8....snme com par de comando passa dos 170cv...mas o troço vira potência máxima perto de algo como uns 7.500rpm
                                    o complicado é que tem que vir tudo de lá
                                      concordo. 170 cvs num ap 8v com comando original (027 é original, mansiiinho de tudo) é muita coisa…
                                        SOSSEGADO
                                        nao querendo ser banda de pagode mas so pra contrariar…
                                        jah ouviu falar no jason? um fiesta 1.6 de 160 hpo
                                        se me lembro bem a receita eh bem batida na formula dtm courier... cabeçote xtreme, comando taxa na lua, com pistão dos fiesta flex, escape e injeção programavel.... nao lembro qual o diametro da borboleta, mas certeza que eh uma so...
                                        axo bem interessante :hauhau:
                                        vantagem que fiesta eh um carro relativamente barato e pouco visado...
                                        outras opções seriam uma courier ou um ka xr esse eh do mal
                                          aqui no rio tem vários rocam c 150 cvs e aterrorizam os tds :hauhau: :olhos:
