  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 593.0k Visualizações 1 Watching
    Tiagones
    dá-lhe lost, tá ficando dez
      celso
      blza hein reta final agora :ops:
        PrEsA
        mto bom
        o projeto está andando a passos largos
        depois posta os vídeos.
          coisa_triste
          hhhoohhohohohohooh ignicao integrada mapas, parametros da ignicao tudo funcionando direitinho
          gracas a deus deu tudo certo em colocar o segundo processador no barramento (até agora ainda nao tinha feito o teste real da adicao de um segundo processador, pois só tinha o processador do bico no barramento, agora tem 1 do bico e 1 de ignicao)
          agora só falta chegarem os transistores que acionam as bobinas pra eu fazer um teste agora com o ponto variando
          os transistores devem chegar amanha eu espero.
          valeu
          [snapback]691334[/snapback]
          transistor tem delay ou nem?
            [snapback]691510[/snapback]
            nem… a principio vou usar transistores pra até 300mj... :hauhau:
            vai suportar trabalhar com bobinas mais potentes ou amplificadores de ignicao :olhos:
            se quiser mais, da pra trocar os transistores pra até 500mj. vou usar de 300 por enquanto pq eh o que eu achei aqui em sp. tb a faisca original tem pro volta de 120, 140mj se nao me engano.
            qqr novidade eu posto. ta tudo engatilhado pro primeiro teste, e ja vai ser com pistola de ponto na mao pra ajustar a referencia da posicao do sensor direitinho.
            abraco
              as pecas chegaram e ja ta tudo funcionando.
              amanha vai pra teste no carro.
              http://www.youtube.com/watch?v=jjzsrazboyw
                Renato Ricardo
                a bobina é aquela do palio 1.5?
                  é sim, é a sua bobina :hauhau:
                  valeu a força mano
                    PrEsA
                    coloca o dedo para testar
                    :hauhau: :olhos: :olhos: :d
                    parabéns
                      parabéns
                      filme e coloque isso no youtube :(
                        Renato Ricardo
                        valeu a força mano
                        vixi ela tá melhor do que eu pensava então ahahah
                        faiscão
                          galera, o primeiro teste foi 100% sucesso total
                          tudo funcionou perfeitamente de primeira. só nao da pra andar pq o sinal do sensor de rotacao foi derivado pra ligar a ignicao da fuelbox, e com isso a rotacao nao passa de 3000 rpm. pra poder colocar só a fuelbox lendo o sinal do sensor de rotacao, ainda preciso desenvolver o controle do drive-by-wire (isso é problema só em carros com acelerador eletronico)
                          proximo teste vou aferir a referencia da posicao do sensor na pistola. ai faco outro video com a pistola de ponto.
                          fiz uns videos podres no celular mas da pra ver e ouvir funcionando. gostaria que fizessem perguntas sobre o assunto caso tenham alguma duvida ou curiosidade.
                          baixando o ponto até o motor reclamar
                          http://www.youtube.com/watch?v=eznyio–w9y
                          partida
                          http://www.youtube.com/watch?v=4xpob_0qv0i
                          http://www.youtube.com/watch?v=33rbxzws_rg
                            o gráfico que aparece a direita é o tal do mapa da injeção?
                            pergunta bem de leigo, porque quando baixa o ponto muda o ronco?
                            e parabéns pelo trabalho. :hauhau:
                              noooossa incrível cara, pqp fiquei sem folego
                              vai funcionar somente por roda fônica ou também por hall???
                                exato, o grafico da direita é o mapa. quanto mais alto, mais avançado será a ignição.
                                pra ajudar a entender os relogios, estou colocando uma foto onde se pode ler todos.
                                http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…escomavanco.png
                                quando abaixa o ponto, o motor trabalha mais pesado se vc reparar no relogio que indica o map (o do meio na fileira de cima) vc vai perceber que o map aumenta quando diminuo o ponto, o que mostra como o motor está mais pesado e exigindo mais ar pra manter a rotacao. (a correcao do ar na marche lenta ainda é feita pela injecao original por meio da borboleta eletrica)
                                obrigado kra pergunta mais
                                kra, a principio vai funcionar apenas por roda fonica. a roda fonica é um sistema mais preciso e acho que a adaptacao já está facil. como o sistema é modular, nada impede que eu faça um modulo de ignicao pra trabalhar com hall. mas no momento nao da por falta de tempo mesmo. prefiro empenhar os esforcos em integrar a sonda wide com o sistema, o que acha?
                                pergunta mais ae
                                  RodrigoLóke
                                  sem comentários lost, está ficando sensacional
                                    valeu lost
                                    gostei da explicação.
                                    os parâmetros da injeção serão comandados via pc/notebook via porta usb né?
                                      valeu lost
                                      é, mas a porta é serial por enquanto. ser usb nao traria vantagens pois mesmo sendo serial 115k, se usar 10% é muito. como a prioridade do sistema é o funcionamento do motor, o sistema responde ao pc quando pode, entao nao adianta a pressa com uma conexao mais rapida.
                                      outra coisa é que os cabos usb sao curtos, e mesmo usando extensoes, normalmente o tamanho do cabo é bem limitado. ja o serial não e como a ideia é que o modulo fique no cofre e o cabo de comunicacao ja fique passado pra dentro do carro pra conexao da interface lcd propria da fuelbox ou conexao com o notebook. por esses motivos o sistema é serial.
                                      pergunte mais
                                      abraco
                                        PedroBuchabqui
                                        parabéns lost quero um brinquedo desses logo.
                                          não sabia desse esquema de comprimento de cabo, hehe.
                                          podexá que as perguntas virão. :hauhau:
