  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.9k Visualizações 1 Watching
    coloca o dedo para testar
    :hauhau: :olhos: :olhos: :d
    parabéns
    filme e coloque isso no youtube :(
      Renato Ricardo
      é sim, é a sua bobina :hauhau:
      valeu a força mano
      vixi ela tá melhor do que eu pensava então ahahah
      faiscão
        galera, o primeiro teste foi 100% sucesso total
        tudo funcionou perfeitamente de primeira. só nao da pra andar pq o sinal do sensor de rotacao foi derivado pra ligar a ignicao da fuelbox, e com isso a rotacao nao passa de 3000 rpm. pra poder colocar só a fuelbox lendo o sinal do sensor de rotacao, ainda preciso desenvolver o controle do drive-by-wire (isso é problema só em carros com acelerador eletronico)
        proximo teste vou aferir a referencia da posicao do sensor na pistola. ai faco outro video com a pistola de ponto.
        fiz uns videos podres no celular mas da pra ver e ouvir funcionando. gostaria que fizessem perguntas sobre o assunto caso tenham alguma duvida ou curiosidade.
        baixando o ponto até o motor reclamar
        http://www.youtube.com/watch?v=eznyio–w9y
        partida
        http://www.youtube.com/watch?v=4xpob_0qv0i
        http://www.youtube.com/watch?v=33rbxzws_rg
          o gráfico que aparece a direita é o tal do mapa da injeção?
          pergunta bem de leigo, porque quando baixa o ponto muda o ronco?
          e parabéns pelo trabalho. :hauhau:
            noooossa incrível cara, pqp fiquei sem folego
            vai funcionar somente por roda fônica ou também por hall???
              exato, o grafico da direita é o mapa. quanto mais alto, mais avançado será a ignição.
              pra ajudar a entender os relogios, estou colocando uma foto onde se pode ler todos.
              http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…escomavanco.png
              quando abaixa o ponto, o motor trabalha mais pesado se vc reparar no relogio que indica o map (o do meio na fileira de cima) vc vai perceber que o map aumenta quando diminuo o ponto, o que mostra como o motor está mais pesado e exigindo mais ar pra manter a rotacao. (a correcao do ar na marche lenta ainda é feita pela injecao original por meio da borboleta eletrica)
              obrigado kra pergunta mais
              kra, a principio vai funcionar apenas por roda fonica. a roda fonica é um sistema mais preciso e acho que a adaptacao já está facil. como o sistema é modular, nada impede que eu faça um modulo de ignicao pra trabalhar com hall. mas no momento nao da por falta de tempo mesmo. prefiro empenhar os esforcos em integrar a sonda wide com o sistema, o que acha?
              pergunta mais ae
                RodrigoLóke
                sem comentários lost, está ficando sensacional
                  valeu lost
                  gostei da explicação.
                  os parâmetros da injeção serão comandados via pc/notebook via porta usb né?
                    valeu lost
                    é, mas a porta é serial por enquanto. ser usb nao traria vantagens pois mesmo sendo serial 115k, se usar 10% é muito. como a prioridade do sistema é o funcionamento do motor, o sistema responde ao pc quando pode, entao nao adianta a pressa com uma conexao mais rapida.
                    outra coisa é que os cabos usb sao curtos, e mesmo usando extensoes, normalmente o tamanho do cabo é bem limitado. ja o serial não e como a ideia é que o modulo fique no cofre e o cabo de comunicacao ja fique passado pra dentro do carro pra conexao da interface lcd propria da fuelbox ou conexao com o notebook. por esses motivos o sistema é serial.
                    pergunte mais
                    abraco
                      PedroBuchabqui
                      parabéns lost quero um brinquedo desses logo.
                        não sabia desse esquema de comprimento de cabo, hehe.
                        podexá que as perguntas virão. :hauhau:
                          ta aí pra quem ainda visita o tópico.
                          marcando as referencias: os riscos foram feitos na capa, usando os proprios dentes da polia como referencia. cada dente equivale a 6 graus. foram marcados os angulos 0, 12, 24, 36, 48. nesta foto, nao da pra ver a marcação da polia, mas ela esta no dente alinhado com a marca fixa 0, que é o primeiro risco, na direita.
                          http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…or/dsc03697.jpg
                          video testando o sistema: fui avançando de 12 até 30 graus. o sistema permite ajustar a cada 0.2 graus.
                          http://www.youtube.com/watch?v=fkjeam5otiq
                          muito obrigado ao meu amigo renato ricardo que cedeu a garage, lampada de ponto, câmera e muita paciência
                            mais video
                            http://www.youtube.com/watch?v=s0qepszew0o
                              Tiagones
                              show demais lost cada vez melhor
                              curva de avanço principal por rpm, map, tpsó qual? (ou quais?) dá uma explicada pra nós nessa parte please
                              abraços e parabéns de novo
                                PrEsA
                                muito bom
                                não dou um mês para você ter tudo acertadinho em versão alpha para mostrar…
                                  opa, falae amigo
                                  o mapa principal é por rpm x map, assim como o tempo de injecao. entao existem curvas de correcao por posicao do tps, movimento do tps, temp da agua e temp do ar. nada impede de ter mais, por exemplo pelo pirometro.
                                  nesse video, o mapa ali do lado direito, é da ignicao
                                  http://www.youtube.com/watch?v=4xpob_0qv0i…feature=related
                                  ele funciona exatamente igual ao mapa de tempo de injecao. repare que quanto mais pra baixo no mapa, mais avancado o ponto (mais alto esta o plano).
                                  quanto mais embaixo, menor o valor do map, o que significa menos carga ou menos ar entrando no motor, entao, mais avancado o ponto. tambem quanto mais pra direita, mais alto. pra direita é a rotacao, entao quanto mais rotacao, mais avancado. o sistema pode criar um plano pra vc basta vc selecionar uma area e indica o avanco em cada uma das pontas dessa area.
                                  ex, poderia selecionar 800rpm x 0map até 6000 rpm x 1,8 map (aprox 0.8 de turbo)
                                  entao teria 4 valores pra informar, que seriam referentes as 4 pontas ou:
                                  800 rpm x 0 map = 15 graus
                                  800 rpm x 1,8 map = 0 grau
                                  6000 rpm x 0 map = 40 graus
                                  6000 rpm x 1,8 map = 9 graus
                                  com isso o sistema cria o mapa plano. entao vc poderia ir ajustando a partir dai. um mapa criado assim é um mapa plano e provavelmente vai funcionar muito bem logo de cara, desde que o ponto nos extremos funcione bem.
                                  espero algum comentario sobre isso hein
                                  abraco
                                    Marcel_16V
                                    lost… nas próximas 10 vidas seguintes, quero adquirir 10% do seu conhecimento... hahahaha
                                    cara, mandou bem a vera.
                                    imagina azulão de fuelbox efi... fase aspro um ponto... fase turbo outro ponto...
                                    show de bola, meu velho. parabéns.
                                      Renato Ricardo
                                      tamos ahe pra isso
                                        q isso kra, nada a ver o lance do conhecimento… se vc acha que conhece pouco, va atras de aprender mais. aprender é uma coisa que se treina, quando vc aprende a aprender, as coisas andam até que rapido. mas a maioria da nocao que eu tenho de mecanica, aprendi quando era mais novo. com 13 anos eu desmontava e montava a minha mobilete inteira, inclusive o motor. afinava as palhetas soprando, abria as janelas dos pistoes, testava varios pontos e sentia os props e contras tanto do ponto mais adiantado quanto mais atrasado. depois, com 16, foi o fusca do meu irmao, depois tive o meu proprio, depois foram os gols do meu irmao, agora o palio... assim vai... só tem que meter a mao, quanto mais contato melhor.
                                        a parte de sistema, trabalho com isso faz mais de 10 anos. a eletronica é simples pois o sistema é digital. o grande lance que ta me permitindo fazer isso é conhecer dos 3, acho que ai que esta o diferencial. bora trabalhar no azulao quando tiver fuelbox pra colocar nele
                                        tamos ahe pra isso
                                        é nois mano agora vc tem que montar o 147 mano… bora botar a polia dentada la pra gente fazer o bixin deitá o cabelo na injecao eletronica :)
                                        só vai dar o 147 no dina com notebook no colo tirando caldo do motor :olhos:
                                          troquei o modelo do processador do modulo principal. agora a fuelbox vai receber mais 4 leituras que são: pressao de oleo, temperatura de oleo, pressao de combustivel e barometro
                                          até entao, o barometro era calculado usando o proprio sensor map ligado ao coletor, ou seja, pra se calibrar o barometro, era necessario estar com o motor parado, e depois de ligado o motor, o barometro nao era mais atualizado (é feito assim na maioria dos modulos suplementares)
                                          com isso, ao descer a serra, a referencia fica errada. como a fuelbox trabalha por pressao absoluta, isso nao chegava a ser problema (é mais problema em sistemas que trabalham por pressao diferencial, resumindo, sistemas que mostram valores negativos quando em marcha lenta e positivos ao entrar turbina)
                                          dessa maneira, ao descer serra, é necessario desligar e ligar o motor novamente pra acertar a referencia de pressao atmosferica. com a adicao do sensor map dedicado ao barometro, isso nao será mais necessario, e a referencia estará sempre atualizada.
                                          todos os dados saem no datalog.
                                          resumo dos dados disponiveis na fuelbox:
                                          map
                                          rpm
                                          temp do ar na admissao
                                          temp da agua
                                          lambda narrow ou wide (ou uma ou outra)
                                          pirometro ( temperatura dos gases de escape)
                                          tensao da bateria
                                          temp do oleo
                                          pressao do oleo
                                          pressao do combustivel
                                          pressao atmosferica (barometro)
                                          sensor de batida de pino - ks (essa informacao será coletada pelo modulo de ignicao, nao diretamente pelo modulo principal, sendo assim só estará disponivel em configuração que conte com o modulo de ignicao)
