  4. Primeiro teste da ignicao da fuelbox
43 Posts 15 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    valeu mais uma vez
    então o p&h serve pra controlar a vazão e segurar o consumo em rotações mais baixas certo?
    não exatamente. serve pra manter a vida útil dos bicos de baixa dentro do normal pois sem isso a vida útil é prejudicada, e ajudar a você ter uma reação mais linear e coerente com tempos de injeção menores.
    a vazão é controlada pelo tempo de injeção mas sem o p & h é adicionado um pequeno retardo no fechamento que atrapalha mais pra regular a lenta.
      tá explicado. :hauhau:
        ta ai pra quem quiser ver um sistema de injecao eletronica mapeavel com luz de ponto
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…st&p=692703
          shimi
          vai ter correção de mistura por valor de sonda?
            ja tem pela narrow e vai ter pela wide
              shimi
              loko heim mano…
              parabéns...
                wveneno
                ela terá opção de vários sensores de rotação? tipo roda fônica, sensor indutivo, hall etc?
                  agora no inicio nao, mas o sistema é modular justamente pra que se possa desenvolver modulos especificos.
                  basta desenvolver um modulo pra trabalhar com sensor hall, que entraria no lugar do modulo atual.
                  como estou desenvolvendo tudo isso sozinho, no momento, funciona apenas com roda fonica. quando eu puder, vou fazer pra hall, porem, recomendo alterar o sistema pra roda fonica pois é mais preciso com relacao a aceleracao/desaceleracao do virabrequim que acontece a cada explosao.
                    Tiagones
                    dezdez fiz uma pergunta lá :hauhau:
                      xtreme
                      como ela vai se portar no aspecto eletrônico face a um ajuste fino no motor …feito a digamos 1000m acima do nível do mar com temperatura ambiente de 22ºc ... e o carro se desloca para uma região ao nível do mar com temperatura ambiente de 35ºc.
                      ps. ou vice-versa.
                        ps. ou vice-versa.
                        os mapas 3d de ponto e combustivel tem como eixos principais rpm x map x combustivel ou ponto
                        dependendo do rpm e do map, é localizado um ponto no mapa, onde os 4 pontos proximos sao interpolados pra achar o valor correspondente com resolucao de 1 rpm e 1 milibar no map
                        a partir dai, a primeira correcao é pela temperatura do ar na admissao, que é crucial pra determinar a massa admitida, e com isso determinar a quantidade de combustivel e avanco do ponto. essa correcao é a unica aplicada diretamente nos valores de base, que foram calculados com base nos mapas. entao todas as demais sao feitas por adicao no valor basico.
                        a segunda correcao, é feita por temp da agua(nao atera o valores de base, mas sim é agregado ao resultado final como proporcao resultante da correcao anterior)
                        a terceira é feita pelo barometro. tambem nao altera o valor basico( altitude )
                        a quarta é feita pela tensao da bateria
                        a quinta, feita em em todos os ciclos, o que garante uma reacao rapida, é pelo movimento do tps (combustivel de resposta rapida)
                        essa correcoes nao sao feitas uma sobre a outra, sao sempre sobre o valor base e depois sao somadas no resultado final. entao nao importa a sequencia. a unica que importa é a correcao por temperatura do ar na admissao.
                        hoje, o sistema esta trabalhando com barometro ajustado ao virar a chave (sistema com 1 map), mas no projeto, existe o espaco pro map secundario que vai funcionar como barometro, atualisando a pressao atmosferica constantemente, assim como é feito nas i.e. originais. sem o barometro, ao descer a serra, eu desligo e ligo o contato.
                        o que acha?
                          xtreme
                          lança logo … :hauhau:
                            po kra, é o que eu mais quero…to trabalhando muito pra isso pode ter certeza ta perto
                            hoje ficaram prontas as primeiras placas de circuito impresso do modulo de alimentacao.
                            a proxima será a placa principal, depois a da ignicao :)
                            ta praticamente na reta final agora, ja que a ignicao ja ta funcionando (era o mais complicado pq é o que requer a maior precisao)
                            em marcha lenta, nao da diferenca avancar de 12 graus a 30 por exemplo, pode reparar no primeiro video da ignicao, que eu avanco pra caramba, e o som do motor nao muda. só muda quando vc atrasa pra menos de 10, 8 graus, ai o motor vai ficando xoxo. mas eu sou perfeccionista, pode ver que só testei no carro a ignicao, depois de estar perfeito no osciloscopio. nao tem 1 variacaozinha por minima que seja. nada de botar pistola e ver o ponto maluquinho como acontece pro ai. nada de lancar um negocio que nao funciona e depois ficar soltando correcao.
                            quando chegar uma fuelbox ou seja la como for, nao sei se o nome vai ser esse mesmo, pode ter certeza que vai funcionar perfeitamente. se tiver atualizacao, vai ser pra melhoria e nao pra correcao de coisas que nao funcionam direito :olhos:
                            por isso nao tive pressa. to fazendo um negocio bem feito, nao um negocio desesperado pra dar lucro.
                              xtreme
                              talvez você já tenha essa fórmula …
                              fórmula relativa a perda de potência face a altitude ..fórmula segue o padrão americano para comprimento
                              hp loss = (alt x 0.03 x 1) / 1000
                              p.ex …então a 5800 feet ou seja 1757.57 metros
                              hp loss = 5800 x 0.03 x 1 = 174/1000 = 0.174 ou 17.4% de perda de potência em relação
                              ao nível do mar.
                              face a um motor turbo:
                              tendo-se por base que a pressão ao nível do mar é 14.7psi (1bar) + a pressão da turbina p.ex:
                              1bar se tem como pressão absoluta 2bar.
                              sabendo-se que a cada 1000feet(300m) se perde .47psi a regra será:
                              (.47 x altura) / 1000) sendo assim p.ex em 5000feet se tem uma perda efetiva de 2.35psi
                              ou seja para compensar a perda face a altitude teria que se acrescentar 2psi de pressão.
                              conversor para feet
                              conversor para psi
                                ao nível do mar.
                                conversor para feet
                                conversor para psi
                                rapaz, nao conhecia essa formula nao…
                                só tem uma coisa, na fuelbox, o mapa é por map absoluto. essa formula, pelo que percebi, diz respeito mais a reducao da pressao atmosferica, que acaba diminuindo o volume em wot, do que a proporçao de o2 que existe em cada milibar da atmosfera.
                                teoricamente, a mudanca de pressao em wot ja é corrigida, posi se vc ta ao nivel do mar, onde a maior potencia gerada tem como volume entrando no motor, 1000mbar, o mapa vai ter regulagem pra 1000 mbar e vai colocar a quantidade certa de combustivel. se vc tiver em uma altitude onde a pressao atmosferica seja 900mbar, vc terá a potencia reduzida pq só vai entrar no motor em wot, 900mbar, mas o combustivel será injetado referente a 900 mbar, que tanto faz se ta entrando 900mbar pq vc nao abriu toda a borboleta no nivel do mar, ou se ta em wot em altitude onde a pressao atmosferica seja essa.
                                a correcao pelo barometro, serve pra ajustar o volume de combustivel pela mudanca da concentracao de oxigenio dependendo da altitude, nesse caso, 900mbar em wot em alta altitude, tem quantidade diferente de oxigenio do que em 900mbar ao nivel do mar por vc nao abrir toda a borboleta entende? é isso que o barometro corrige.
                                outra coisa, é que o controle de pressao da fuelbox é por pressao absoluta, ou seja, vc nao regula a pressao de turbo o que seria pressao diferencial vc regula a carga maxima no motor, que é a pressao absoluta. sendo assim, tanto faz se esta ao nivel do mar ou em sp, a diferenca é que em sp, a turbina vai girar um pouco mais pra suprir os 70 milibar de diferenca. com isso, prentendo evitar que tenha problemas com pressao ao mudar a altitude. claro que a potencia vai mudar, mas vai mudar por causa da concentracao de oxigenio por milibar e pelo maior esforco da turbina, mas imagino que a mudanca seja minima nesse caso. entao pra uma carga limite de 1800mbar, se vc tiver ao nivel do mar, vai significar que tem 0.8 de turbo, mas se tiver em sp, vai significar que tem 0.87 de pressao de turbo. com isso pretendo limitar a potencia, e nao a pressao de turbo.
                                entendeu a minha ideia?
                                  xtreme
                                  entendi sim… ótima diretriz...e conforme o uso...pode-se fazer mapas especiais :hauhau:
                                    fuelbox tocando um motor de opala 4cc pra uso em barco
                                    o motor ta meio zoado, acho que ta com valvula com assentamento zoado, fica estourando em marcha lenta.
                                    pipocos na reducao sao porque o escape é curtinho e essa montagem nao tem sensor de posicao de borboleta, logo, nao tem cut-off.
                                    http://www.youtube.com/watch?v=e7bwvvlle0g
                                    http://www.youtube.com/watch?v=oq22egtip5w
                                      Renato Ricardo
                                      vamo dá um role qdo nesse motor com esse suporte de rodinhas ai eheheh
                                        PrEsA
                                        teste beta nesta ignição???
                                        corsa available (hahaha)
                                          stefano
                                          parabéns lost
