  4. Alimentaçao de bicos será que estou calculando certo?
7 Posts 3 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Caduzex
    fala ai pessoal,
    então to com uma duvida mostro aqui, to terminando o meu carro, é um gol 1.9 com ft e tudo mais, bom o problema é o seguinte to usando 8 bicos, sao eles:
    4mi retrabalhado para 50 ml (primeira bancada)
    4 fr 160 lbs/h (segunda bancada)
    bom a linha é de 1/2”de cobre com uma bomba aeromotive a1000
    to lendo o manual da bomba e ela da:
    700 – lbs/h 45–psi
    bom a duvida é a seguite:
    só essa bomba vai alimentar os bicos ?
    se cada bico fr da 160/lbs mas devemos calcular em torno de 80% pq o bico não pode trabalhar em 100%, então vai dar 128/lbs por bico, bom os do mi vai ser umas 35/lbs por bico resultado:
    128/lbs x 4 + 35/lbs x 4 = 652 - lbs/h
    isso utilizando 100% dos bicos
    então só essa bomba vai dar certo?
    será que estou certo?
    ou ta tudo errado?
    rs ajuda ai pessoal….
      Caduzex
      link desempenho da a 1000
      http://www.aeromotiveinc.com/prod_imgs/img-164-2-large.jpg
        milTT
        cadu, essa bomba @ 65psi (em torno de 4,5bar) tem menos de 400 lbs/h de vazão @ 12v (voltagem razoável).. essa seria +- a pressão que vc teria em plena carga com um dosador que sobe pressão na proporção da pressão de turbo (+- 1,8bar inicial + 3bar de turbo).. considerando 80% da vazão dos fr (pra alimentar 3bar numa turbina grande, deve-se chegar perto disso), seria necessária uma vazão de 512 lbs/h, bem mais do que essa aeromotive lhe oferece, sem contar da os bicos iwp da outra bancada.. isso é um cálculo grosseiro, pois não sei a que pressão esses bicos devem dar 160lbs/h (quem deve saber isso é o rs2) e dependendo do que tem o seu carro, a voltagem deve chegar nos 13v
        procura se informar tb sobre o multiplicador de voltagem que a f2 vende.. já vi um tirbo-b com 4 fr, a1000 e esse multiplicador, mas n tenho experiência nenhuma com ele.. n sei se funfa
          Caduzex
          posso ligar na saida do alternador que da aproximadamente 13.5v, será que vai dar certo?
            HMF
            qual vai ser o uso desse carro ?
            652 lbs/h desse conjunto de bicos é para alimentar mais de 600 hps.
            vc precisa de toda essa potência ?
            se precisar, essa bomba é insuficiente.
            se nao precisar, vc pode usar essa bomba, mas limitando a pressao máxima em 4kg,
            o que é suficiente para alimentar uns 400 hps.
            como vc tem bicos grandes, mesmo com uma pressao diferencial de combustível menor,
            eles ainda alimentam o motor sem problemas.
              Caduzex
              entao hmf, eu cheguei a esse numero somando as libras dos bicos porem nao sei se vai realmente utilizar tudo isso.
              como vejo quantos hp vao ter o carro?
              ele tem cabeçote feito 8v.
              turbina holset hx 40
              coletor escape tubular sapinho
              escape saida de 3 só saida
              1.9
              embragem 1400 libras 6 pastilhas
              cabio 1 a 4 sapinho
              intercooler
              ft
              inginiçao ft
              susp tudo feita,
              pneu ventura
              uns 100 kg no quadro.
              coletor mi,
              como saberei ate onde posso chegar com essa bomba?
                HMF
                então, vc pode estimar a potência a partir da alimentação (bicos e bomba) + turbina.
                nessa configuração do seu motor, bicos e turbina, bem ajustados, vem na faixa de 600 hps.
                (mas precisa muito acerto fino para isso, e muito cuidado com detalhes de montagem).
                a sua limitação é a bomba: ela fornece menos combustivel que o motor poderia consumir,
                pelo tamanho dos bicos.
                operando em 65 psi (4,5kg/cm2) a 13,5 v (um bom alternador dá 14 v) ela consegue fornecer
                próximo de 500 lbs/h, de acordo com o gráfico.
                isso é suficiente para alimentar um motor de 450 hp´s, com uma pequena margem de folga.
                essa potencia com uma hx 40 vem com uma pressão em torno de 2kg/cm2.
                então, vc deve limitar o turbo a uns 2,0 kg no máximo, e ir trabalhando com o tempo de injeção
                para compensar a menor pressao diferencial sobre o bicos.
                lembre-se, essa bomba vai estar trabalhando no limite, então, não convém abusar.
                para vc calcular potencia x bicos e dimensionar a bomba, usa o site da fueltech:
                calculo injetores
