  4. Motor sem giro e morreu
21 Posts 12 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Schucht
    se não for bobina ou alguma coisa na ignição, tipo módulo ou instalação, pode ser a correia que arrebentou alguns dentes e o carro saiu do ponto.
    aconteceu uma vez comigo num monza.
      eita lele, mas se for correia o motor teria que pelo menos pegar, não?
      a é, essa plaquinha dentro do distribuidor, acho que é o rotor que chama, a minha tá normal :/
      mas de qualquer forma to encucado com a bobina e distribuidor, amanha verei com algum amigo se emprestar uma bobina e faço o teste. é foda… pior q ja tinha dado outras vezes mas quando desligava ele voltava ao normal, agora nem isso.
      saco...
        jefferson parizati
        aconteceu comigo o q vc relatou,queimou os quatros cabos velas nenhum passava corrente.
          a bobina do corsa qnd queimou parcialmente. (apenas 1 saida nao dava faisca) esquentava muito, so q a bobina era fixa junto ao motor, entao pode ser q o aquecimento da mesma vinha do motor
          mas parece bobina sim…...
          se pensar assima bobina queimou do nada....o motor teria q ter apagado do nada e nao perdendo giro, ou ele teria mantido faisca por algum ponto quente das camaras
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            bem provavel de ser bobina, ja aconteceu isso comigo, a bobina ferveu, o carro não pegava de maneira alguma.
            fui guinchado pra casa, no outro dia, comprei outra bobina coloquei e pegou normal. =/
              é, olhei agora e nem sinal de faiscas. puxei o cabo que sai direto da bobina e pedi pra um amigo dar a partida, nem sinal de faisca ali. o motor gira gira mas nao pega.
              ainda nao achei uma alma com uma bobina do mi pra eu testar aiaiaiaiaiai.
              esperar mesmo se for o caso pra eu nao ter que torrar + 60 conto de guincho, segunda vou no mecanico e vejo se ele temuma pra emprestar. pelo uq vi é facil trocar pra testar, so tem 1 plug e o outro é do cabo.
              por via das duvidas, coloquei outros cabos e não aconteceu nada.
                se pensar assima bobina queimou do nada….o motor teria q ter apagado do nada e nao perdendo giro, ou ele teria mantido faisca por algum ponto quente das camaras
                isso aí, se eu estivesse parado o motor simplesmente iria apagar, mas como eu estava em movimento ele apagou e o giro foi caindo até ele desligar por completo e ir so no embaldo, por isso quando eu coloquei o pe na embreagem o giro caiu como se eu tivesse desligado o motor, ai acende as luzes do painel, pegou no tranco, mas sem resposta.
                  testa o chicote q chega na bobina so pra ter certeza q ta chegando energia nela…..ai é so trocar a bobina na certeza mesmo
                    :^^: qualquer coisa coloco a minha bobina no outro ap pra ver tb.
                      guabiroba
                      se for bobina, quando esfria volta a funcionar, já me aconteceu com o fusca. o que dá pra fazer na emergência é molhar um paninho e ir colocando em cima dela pra esfriar mais rápido.
                      no seu caso não seria a correia? o seu carro é ap, não? pode ter estourado mas não atropelou as valvulas.
                        já vi mi queimar devagar, primeiro falhava com carga, ai foi piorando piorando até que nao pegava mais.
                          Gui_Jpa
                          z,
                          eu tive o mesmo problema na quinta feira.
                          no meu caso, nao tinha faisca nem combustivel na bomba.
                          a causa do meu problema foi um rele temporizador de injecao eletronica, que segundo o eletricista cuida justamente da faisca e da corrente pra bomba.
                          nao to com o original nas maos, mas apenas o que deu defeito (fabricante dni - modelo 0336). ele tem 7 pinos (o desenho dele tem pinos com os seguintes numeros : 1 - 50 - 87 - 87b - 30 - 15 - 31.
                          procura ele na tua caixa e troca pra teste com algum amigo.
                          aposto que ta ai tua resposta.
                          abracao
                            Padula
                            o sensor de rotação como tá?
                              ixiiiiiiii, então nao deve ser bobina, pq o carro ja ta parado 2 dias, a bobina ta mais q fria hehe e nem sinal dele pegar.
                              vou olhar essas outras peças que citaram.
                              seguinte, se passar um haster (scanner) la na oficina, ele acusa onde tá o defeito?
                                eu acredito q bobina nao….
                                  é galera, não é bobina.foi alguma pane eletrica nessa parte da ignição.
                                  to deixando o carro num eletricista pra ver qual é.
                                    resolvido a inhaca
                                    era o chicote by-pass do modulo cm racing dando problema. :hauhau:
                                    foi retirar esse chicote e o carro pegou de primeira, inclusive a rotação nem oscilou como de costume.
                                    e não foi por má instalação heim. o eletricista que fui foi o mesmo que instalou a ignição anos atrás, ele seguiu a risca o manual do cm. ta certo que tem quase 1 ano q eu to rodando sem o modulo e usando o plug by-pass dele, mas o carro tava uma ….., como podem ver minhas duvidas em post anteriores quase com o memso problema.
                                    tudo por causa de um chicote, ou plug by-pass.
                                    sinceramente, o produto do cm funciona, é forte, mas de que adianta ele funcionar e não ser durável? comigo durou 2 anos quase, depois o modulo começou a dar cortes, tirei ele e como sou leigo mongol em eletrica, nao tirei o chicote e usei o plug dele, funcionou por quase 1 ano.
                                    to com certa raiva desse modulo, a despesa que ele me deu só nesse fds de guincho não foi mole.
                                    quero distancia de cm agora :hauhau:
                                    so espero que com a ft não ocorra essas coisas.
