  4. Gasolina pódium
Gasolina pódium
58 Posts 15 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    além do valor ron maior que da comum, alguem ja mediu com wide se a afr pode ficar um pouco + rica?
      shimi
      coloca gasolina de aviação, rsrsrs
      ou metanol…kkkkkkkkk
        pelo q eu vi no golf gti de um amigo (sonda wide original, leitura de afr pelo vag-com), muda quase nada…
        até pq, pela lógica, não é pra mudar mesmo, já que o percentual de álcool é o mesmo das gasolinas comuns
          to ensaiando pra encher um tanque de podium… como meu carro não faz correção nenhuma, vai ser facil ver se muda... ai posto aqui.
            streit
            já ouvi relatos de que o consumo aumenta.
            a diferença mais gritante entre a podium e as comum é a resistência a detonação. é uma boa forma de taxar bem o motor e não precisar usar alcool. assim evita a substituição de várias peças que seriam corroídas, tais como bicos, carburadores, tanque, etc. é ideal para motores importados de alta performance, com alta taxa mas não adaptados ao alcool.
            outro amigo meu tem uma dessas suzuki burgman. diz ele que só abastece com podium. se usar outra gasosa o motor apresenta falhas.
            mas, eu ainda prefiro o alcool para motores preparados por essas bandas.
              uma dúvida: minha scooter (2t) é mto taxada a ponto de mesmo usando podium, apresenta detonação de média p/ alta rotação.
              posso adicionar alcool anidro p/ subir o poder anti-detonante do combustivel?
                pode-se retirar o alcool, mas não sei se seria uma boa
                  GusWRC
                  teoricamente sim. o pepino é que o alcool se mistura até uma determinada proporção, depois disso há uma separação. no anidro a proporção acaba sendo maior, mas seria interessante fazer um teste em uma bureta ou pipeta ou outra eta qquer graduada pra ver até onde daria pra abusar. o alcool hidratado separa mais fácil, com proporção menor.
                  se usar podium direto num motor comum, só vai engordar e beber, sem grandes mudanças. na minha scooter sou obrigado a usar, mesmo com prejuizos no rendimento e consumo, pra diminuir a oxidação e não entupir tudo já que uso ela muito pouco.
                    streit
                    teoricamente pode sim.
                    mas ai, o grande pepino vai ser acertar a proporção de mistura que não detone com o acerto do carburador. vai dar um pouco de trabalho.
                    mas, da mesma forma que é bom colocar um pouco de gasolina no tanque de carros a alcool pra pegar bem de manhã em locais frios, é bom adicionar alcool a gasolina de motores mto taxados.
                    problema maior ainda vai ser conseguir manter sempre a mesma proporção de mistura no tanque.
                    não da pra ir direto pro alcool?
                      a impressão q tenho é q o motor fica mais arisco com a podium, e ainda da pra subir mais giro antes de começar a detonar.
                      cheguei a usar vela grau 9, mas não dava pra andar no transito pq acaba sujando demais o eletrodo. parei na rua duas vezes (com vela 9) pra trocar por uma 7. ai volta a detonação :(
                      o jeito é tentar a mistura com o tal alcool. não suporto mais o motor grilando após 6500 rpm. nem da pra passar de 7000 por causa disso. alem do risco de derreter/ovalizar o pistão, o rendimento despenca.
                      ruim de alcool puro em motor 2t de rua é ter q usar oleo tipo m50, q carboniza d+++ a parte de cima do motor obrigando a abrir pelo menos a cada 500kms p/ limpar a janela de escape, topo do pistão e o cabeçote.
                      qto custa +- o litro de alcool anidro?
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        mas caroline..sua scooter saiu de fabrica assim taxada ou vc taxou?
                          rapaz….até os autoramas dela são envenenados....essa scooter tem muito mais coisa além da taxa q ela deu no motor :(
                          carol gone wild :ban:
                            outra coisa q percebi, eh q carro q acostuma a usar podium, ou aditivada. quando coloca gasolina comum, ele grila.
                            tivemos um grande problema com uma palio week em casa, o antigo dono so usava aditivada, e agente so queria usar comum hehehehe, era so dar pedal em baixa q ela grilava q nem louca… e levou mt tempo pra acostumar com gasolina comum de novo...
                              pô, mas da aditivada pra comum, a diferença são só os detergentes que colocam pra não sujar tanto as peças
                              da comum/aditivada pra pódium eu até concordo, mas da aditivada pra comum seu caso é o 1o q eu vejo…
                              ah sim, e a situação mais propensa a bater pino é justamente qdo vc dar pedal em baixa ...
                                Garcia
                                pior que, tanto quando você passa da comum pra aditivada, ou da aditivada pra comum, o carro reclama .
                                se a mudança for podium, então, é mais gritante ainda.
                                eu rodei 2 meses com gasolina podium no xsara. o consumo não aumentou tanto, mas, andou mais.
                                quando voltei pra comum, ele ficou devagaaaar, quase parando, até se acostumar novamente.
                                posso estar enganado, mas, em motores 2t você necessariamente tem que colocar gasolina (não sei a proporção) pra poder usar álcool.
                                  o problema de usar alcool em 2t eh o oleo q eh mt caaaaaaaaaro…
                                    Violator
                                    o problema é…onde você vai achar pra comprar? já que a venda dele é proibida pro consumidor final.
                                    a não ser q vc tenha amizade com alguem que trabalhe com caminhão tanque e sempre sobre um fundinho de tanque hehehe
                                    a diferença do anido pro hidratado é grande a ponto de se sentir o cheiro bem mais forte.
                                      streit
                                      caramba pessoal, ou vcs tem um psicológico mto fraco ou são mto bons de acerto hein tem gente ai que deveria trabalhar na f1.. :(
                                      sempre que tem aditivada no mesmo preço da comum eu coloco. nunca senti nada de diferença. já andei um mês com podium e nada… óbvio que mantenho a manutenção do carro sempre em dia e rodo pra caramba diariamente, talvez isso conte algo.
                                      carol, qual a taxa que vc está usando na motoca 2tá eu experimentaria colocar uns 10% de alcool na podium só pra ver como se comporta.
                                        carro original eu não mudo acerto fica original e a ie faz o seu trabalho.
                                        e ouvir o carro grilar não eh nada de psicologico. e isso mesmo depois de fazer descarbonização e com toda a manutenção em dia.
                                        e outra streit vc acha q gasolina aditivada com o mesmo preço da comum eh mesmo aditivada? quem tem o psicologico fraco? :(
                                          carro original a gasolina grila, mesmo novo.
                                          nem sempre grilar significa destruição, depende da intensidade.
