  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.0k Visualizações 1 Watching
    mais um videozinho…
    http://www.youtube.com/watch?v=oq22egtip5w
      modulo de controle de injetores para até 3 canais ja em circuito impresso em testes.
      cada modulo desse controla até 3 canais, e varios podem ser utilizados em conjunto para controlar um numero praticamente indeterminado de injetores seguencialmente.
      as configuracoes mais praticas seriam, para motores de 4 ou 6 cilindros, 1 modulo para controlar os 4 ou 6 injetores semi-sequencialmente, ou 2 modulos para controla-los sequencialmente. 2 modulos podem tambem controlar 2 bancadas, um modulo controla a primeira bancada semi-sequencialmente, e o segundo modulo controla a segunda bancada semi-sequencialmente. todas as configuracoes sao feitas por software, na interface grafica. nao sao utilizados jumpers nem switches.
      cada modulo pode trabalhar com um tipo de injetores, ou seja, na configuracao com 2 bancada, podem ser usados injetores de alta impedancia na primeira bancada, e de baixa impedancia na segunda.
      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…30052008002.jpg
      proxima etapa será o modulo principal.
      um abraço
        Moafoda
        :^^: :) :hauhau:
        sem palavras :hauhau:
          hoje montei a outra placa de circuito impresso de modulo de controle de bicos injetores (foram feitas 2)
          desenvolvi mais do sistema de comunicacao. conectei as 2 placas externas em conjunto com a que ja tinha internamente na placa de prototipo, somando 9 canais pra acionamento independente dos bicos.
          o novo protocolo permite configurar cada canal individualmente, a qual pulso será referente na sequencia. assim, configurei 8 canais, e eles pulsaram sequencialmente, individualmente.
          tambem inclui no protocolo, pra que se possa indicar pra cada modulo, a qual bancada se refere. o sistema controla 2 bancadas, ou seja, existe o mapa de tempo de injecao individualmente pra cada bancada. agora pode ser indicado por modulo, a qual bancada corresponde, ou seja, se forem usados 6 modulos, será possivel acionar 16 bicos individualmente, e fazer uma configuracao de 2 bancadas em um motor v8, totalmente sequencial. tambem, pode-se usar 4 modulos pra trabalhar no v8 semi-sequencialmente.
          o intuito é que a fuelbox seja uma plataforma de solucoes pra preparação, e não mais um pulsador de bicos.
          até semana que vem espero ter a palca de circuito impresso do modulo principal ja feita em industria assim como foi feito com o modulo de controle de bicos injetores. entao montarei o primeiro conjunto ja finalizado inclusive na caixa final.
          abraco
            coisa_triste
            show…
            depois poste fotos do produto...
              hoje terminei de desenvolver os parametros da segunda bancada e incluí na interface os mapas da segunda bancada.
              testei pela primeira vez configurar um dos modulos pra trabalhar na segunda bancada. configurei ele como sendo de 1 canal apenas, pra usar como suplementar, ajustei pra pulsar apenas 1 canal na segunda bancada, tempo de abertura de 0.70ms, peek and hold em 1/4 da corrente, tempo de pico de 1ms. assim, a frequencia de acionamento do bico na segunda bancada é o dobro da frequencia dos 4 bicos acionados semi-sequencialmente na primeira bancada. tudo funcionou perfeitamente.
              a segunda bancada tambem respeita os parametros de corte de giro por corte de alimentacao e cut-off.
              sao aplicadas na segunda bancada as correcoes por temperatura do ar, da agua, fator geral manual e closed loop pela sonda narrow ou wide.
              apenas as correcoes por variacao do map e variacao do tps não sao aplicadas na segunda bancada pois se referem a dirigibilisade em baixa rotacao.
              as seguintes configuracoes sao individuas para as 2 bancadas
              total de pulsos na sequencia (por exemplo 2 se forem 4 bicos pulsados semi-sequencialmente)
              tempo morto
              peek and hold ativo ou nao
              tempo de pico caso peek and hold ativo
              divisao de pulsos
              sequencial ou simultaneo (caso simultaneo, o parametro de total de pulsos nao tem utilidade)
              assim se consegue colocar a segunda bancada tanto como sendo mais 4 bicos, quanto sendo 1, 2 ou 3 suplementares acionados sequencialmente.
                ontem terminei de desenvolver os parametros da segunda bancada e incluí na interface os mapas da segunda bancada.
                tempo morto
                tempo de pico caso peak and hold ativo
                divisao de pulsos
                  Renato Ricardo
                  não recebi mais avisos sobre os post´s
                  se precisar da garagem pra novos testes dá um berro ahe
                    celso
                    desculpa aí se voçê já comentou, mas como vai ser feita a correção do ar na ml: motor de passo na tbi, solenóide? :(
                      motor de passo, valvula pwm (golf antigo ou fiat tipo, etc) ou borboleta eletrica (drice by wire)
                        celso
                        hummmm … 100% :( já tem data pro meu protótipo?
                          prototipo nao. prototipo ja ta rodando. espero que no mes que vem esteja a venda já o equipamento final.
                          to trabalhando na finalizacao.
                          abraco
                            a ignicao já está no carro.
                            agora tenho a fuelbox controlando combustivel e ignicao, e a i.e. original ainda cuidando de abrir a borboleta eletrica, ligar a bomba de combustivel e acionar a ventoinha. ligar a bomba eletrica e a ventoinha a fuelbox faz, só ainda nao desenvolvi o acionamento da borboleta eletrica. mas como agora consegui ligar em paralelo a fuelbox e a i.e. original no sensor de rotacao, vou deixar o acelerador eletronico pra depois.
                            em resumo, ja temos ignicao deverdade.
                            hoje se der vou colocar ele no dinamometro, pq o ponto ta regulado de qualquer jeito só pra dar pra andar.
                            http://www.youtube.com/watch?v=viiaajneli8
                              ignicao a 9500 rpm
                              sinal gerado pelo pc a 9500hz (frequencia correspondente ao sinal da roda fonica de 60 dentes a 9500 rpm)
                              tempo de inducao de 3ms como se ve no osciloscopio (cada quadrado do osciloscopio corresponde a 5ms
                              a precisao absoluta que o motor merece ( pelo menos o meu :hauhau: )
                              http://www.youtube.com/watch?v=fbgjh3qamue
                                Zé chedid
                                animal cara desculpe não falar contigo hoje direito, é que tá tudo conturbado aqui…. mas parabens... ficou muito feliz por isso, e quero contar com orgulho que tem um amigo que fez uma iee digna de aplusos
                                  relaxa velho muito obrigado pelos aplausos :hauhau:
                                  ontem dei a primeira passada no dinamometro só pra brincar. em resumo, com a felbox com ponto de 6 a 18 graus de avanco(que é pouco), em 0,8 de pressao de 0 a 6600 rpm (puxamos até 5200 só, o que significa uns 14 graus de ponto nessa situacai de 5200rpm@0,8) consegui 10cv a mais do que com a i.e. original. tirando 4 graus de ponto final, perdi 8cv.
                                  ainda vou brincar muito mais, foi mais um teste da precisao do sistema, nao foi pra tirar potencia do motor.
                                  da pra ver pelo grafico que a fuelbox é perfeita, o grafico chega a ser mais retinho do que o original durante a subida. ficou com um pouquinho menos de potencia na subida, pq ta com pouco ponto, como eu disse, nao foi uma regulagem pra extrair potencia, era mais pra ver se tinha algum bico na puxada que significasse algum erro do sistema. foi uma surpresa tirar 10 cv a mais sem regular nada, com um ponto totalmente chutado.
                                  em azul está com a ignicao original
                                  em amarelo está com a fuelbox com 18 graus finais
                                  em vermelho está com a fuelbox com 14 graus finais
                                  a mudança na subida da potencia, na verdade estabilizada na potencia proximo aos 4000 rpm aconteceu por causa do mapeamento, que derrubou o ponto ao entrar pressao. depois posto os dados coletados pelo datalog da fuelbox durante as puxadas.
                                  este video não é da puxada do grafico. puxamos 10x no dia.
                                  http://www.youtube.com/watch?v=hmetnkh2574
                                  conforme forem acontecendo os testes eu postarei mais.
                                  um abraço
                                    esqueci de comentar: os picos acima dos 4500 rpm sao o controle de pressao trabalhando. estou usando uma solenoide muito lenta, por isso os pulos sao tao exagerados. isso será melhorado.
                                      putz, sem comentários :hauhau:
                                        puxa, comente alguma coisa, pergunte alguma coisa… nenhuma curiosidade?
                                        foram 176cv com 0,8, num motorzinho que tem 80cv de fabrica... ta bao né? ainda vou tentar tirar mais... vamo ve se sai alguma coisa dai...
                                        o que acha do ponto? o dadinho (dono da oficina, tanto ele como a oficina sao nota 1000) disse que usa 21 graus pra 1k, o que acha?
                                          tá ai o datalog. é da ultima puxada, em vermelho.
                                          tá ruim de saber os valores exatos por causa da escala de 0 a 100%. vou melhorar isso…
                                          mas da pra ver que a baixada no ponto quando entra a pressao foi o que interrompeu a subida da potencia.
                                          um abraco
