  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.9k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    lost… nas próximas 10 vidas seguintes, quero adquirir 10% do seu conhecimento... hahahaha
    cara, mandou bem a vera.
    imagina azulão de fuelbox efi... fase aspro um ponto... fase turbo outro ponto...
    show de bola, meu velho. parabéns.
      Renato Ricardo
      muito obrigado ao meu amigo renato ricardo que cedeu a garage, lampada de ponto, câmera e muita paciência
      tamos ahe pra isso
        q isso kra, nada a ver o lance do conhecimento… se vc acha que conhece pouco, va atras de aprender mais. aprender é uma coisa que se treina, quando vc aprende a aprender, as coisas andam até que rapido. mas a maioria da nocao que eu tenho de mecanica, aprendi quando era mais novo. com 13 anos eu desmontava e montava a minha mobilete inteira, inclusive o motor. afinava as palhetas soprando, abria as janelas dos pistoes, testava varios pontos e sentia os props e contras tanto do ponto mais adiantado quanto mais atrasado. depois, com 16, foi o fusca do meu irmao, depois tive o meu proprio, depois foram os gols do meu irmao, agora o palio... assim vai... só tem que meter a mao, quanto mais contato melhor.
        a parte de sistema, trabalho com isso faz mais de 10 anos. a eletronica é simples pois o sistema é digital. o grande lance que ta me permitindo fazer isso é conhecer dos 3, acho que ai que esta o diferencial. bora trabalhar no azulao quando tiver fuelbox pra colocar nele
        tamos ahe pra isso
        é nois mano agora vc tem que montar o 147 mano… bora botar a polia dentada la pra gente fazer o bixin deitá o cabelo na injecao eletronica :)
        só vai dar o 147 no dina com notebook no colo tirando caldo do motor :olhos:
          troquei o modelo do processador do modulo principal. agora a fuelbox vai receber mais 4 leituras que são: pressao de oleo, temperatura de oleo, pressao de combustivel e barometro
          até entao, o barometro era calculado usando o proprio sensor map ligado ao coletor, ou seja, pra se calibrar o barometro, era necessario estar com o motor parado, e depois de ligado o motor, o barometro nao era mais atualizado (é feito assim na maioria dos modulos suplementares)
          com isso, ao descer a serra, a referencia fica errada. como a fuelbox trabalha por pressao absoluta, isso nao chegava a ser problema (é mais problema em sistemas que trabalham por pressao diferencial, resumindo, sistemas que mostram valores negativos quando em marcha lenta e positivos ao entrar turbina)
          dessa maneira, ao descer serra, é necessario desligar e ligar o motor novamente pra acertar a referencia de pressao atmosferica. com a adicao do sensor map dedicado ao barometro, isso nao será mais necessario, e a referencia estará sempre atualizada.
          todos os dados saem no datalog.
          resumo dos dados disponiveis na fuelbox:
          map
          rpm
          temp do ar na admissao
          temp da agua
          lambda narrow ou wide (ou uma ou outra)
          pirometro ( temperatura dos gases de escape)
          tensao da bateria
          temp do oleo
          pressao do oleo
          pressao do combustivel
          pressao atmosferica (barometro)
          sensor de batida de pino - ks (essa informacao será coletada pelo modulo de ignicao, nao diretamente pelo modulo principal, sendo assim só estará disponivel em configuração que conte com o modulo de ignicao)
            fuelbox tocando um motor de opala 4cc pra uso em barco
            o motor ta meio zoado, acho que ta com valvula com assentamento zoado, fica estourando em marcha lenta.
            pipocos na reducao sao porque o escape é curtinho e essa montagem nao tem sensor de posicao de borboleta, logo, nao tem cut-off.
            http://www.youtube.com/watch?v=e7bwvvlle0g
              mais um videozinho…
              http://www.youtube.com/watch?v=oq22egtip5w
                modulo de controle de injetores para até 3 canais ja em circuito impresso em testes.
                cada modulo desse controla até 3 canais, e varios podem ser utilizados em conjunto para controlar um numero praticamente indeterminado de injetores seguencialmente.
                as configuracoes mais praticas seriam, para motores de 4 ou 6 cilindros, 1 modulo para controlar os 4 ou 6 injetores semi-sequencialmente, ou 2 modulos para controla-los sequencialmente. 2 modulos podem tambem controlar 2 bancadas, um modulo controla a primeira bancada semi-sequencialmente, e o segundo modulo controla a segunda bancada semi-sequencialmente. todas as configuracoes sao feitas por software, na interface grafica. nao sao utilizados jumpers nem switches.
                cada modulo pode trabalhar com um tipo de injetores, ou seja, na configuracao com 2 bancada, podem ser usados injetores de alta impedancia na primeira bancada, e de baixa impedancia na segunda.
                http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…30052008002.jpg
                proxima etapa será o modulo principal.
                um abraço
                  Moafoda
                  :^^: :) :hauhau:
                  sem palavras :hauhau:
                    hoje montei a outra placa de circuito impresso de modulo de controle de bicos injetores (foram feitas 2)
                    desenvolvi mais do sistema de comunicacao. conectei as 2 placas externas em conjunto com a que ja tinha internamente na placa de prototipo, somando 9 canais pra acionamento independente dos bicos.
                    o novo protocolo permite configurar cada canal individualmente, a qual pulso será referente na sequencia. assim, configurei 8 canais, e eles pulsaram sequencialmente, individualmente.
                    tambem inclui no protocolo, pra que se possa indicar pra cada modulo, a qual bancada se refere. o sistema controla 2 bancadas, ou seja, existe o mapa de tempo de injecao individualmente pra cada bancada. agora pode ser indicado por modulo, a qual bancada corresponde, ou seja, se forem usados 6 modulos, será possivel acionar 16 bicos individualmente, e fazer uma configuracao de 2 bancadas em um motor v8, totalmente sequencial. tambem, pode-se usar 4 modulos pra trabalhar no v8 semi-sequencialmente.
                    o intuito é que a fuelbox seja uma plataforma de solucoes pra preparação, e não mais um pulsador de bicos.
                    até semana que vem espero ter a palca de circuito impresso do modulo principal ja feita em industria assim como foi feito com o modulo de controle de bicos injetores. entao montarei o primeiro conjunto ja finalizado inclusive na caixa final.
                    abraco
                      coisa_triste
                      show…
                      depois poste fotos do produto...
                        hoje terminei de desenvolver os parametros da segunda bancada e incluí na interface os mapas da segunda bancada.
                        testei pela primeira vez configurar um dos modulos pra trabalhar na segunda bancada. configurei ele como sendo de 1 canal apenas, pra usar como suplementar, ajustei pra pulsar apenas 1 canal na segunda bancada, tempo de abertura de 0.70ms, peek and hold em 1/4 da corrente, tempo de pico de 1ms. assim, a frequencia de acionamento do bico na segunda bancada é o dobro da frequencia dos 4 bicos acionados semi-sequencialmente na primeira bancada. tudo funcionou perfeitamente.
                        a segunda bancada tambem respeita os parametros de corte de giro por corte de alimentacao e cut-off.
                        sao aplicadas na segunda bancada as correcoes por temperatura do ar, da agua, fator geral manual e closed loop pela sonda narrow ou wide.
                        apenas as correcoes por variacao do map e variacao do tps não sao aplicadas na segunda bancada pois se referem a dirigibilisade em baixa rotacao.
                        as seguintes configuracoes sao individuas para as 2 bancadas
                        total de pulsos na sequencia (por exemplo 2 se forem 4 bicos pulsados semi-sequencialmente)
                        tempo morto
                        peek and hold ativo ou nao
                        tempo de pico caso peek and hold ativo
                        divisao de pulsos
                        sequencial ou simultaneo (caso simultaneo, o parametro de total de pulsos nao tem utilidade)
                        assim se consegue colocar a segunda bancada tanto como sendo mais 4 bicos, quanto sendo 1, 2 ou 3 suplementares acionados sequencialmente.
                          ontem terminei de desenvolver os parametros da segunda bancada e incluí na interface os mapas da segunda bancada.
                          tempo morto
                          tempo de pico caso peak and hold ativo
                          divisao de pulsos
                            Renato Ricardo
                            não recebi mais avisos sobre os post´s
                            se precisar da garagem pra novos testes dá um berro ahe
                              celso
                              desculpa aí se voçê já comentou, mas como vai ser feita a correção do ar na ml: motor de passo na tbi, solenóide? :(
                                motor de passo, valvula pwm (golf antigo ou fiat tipo, etc) ou borboleta eletrica (drice by wire)
                                  celso
                                  hummmm … 100% :( já tem data pro meu protótipo?
                                    prototipo nao. prototipo ja ta rodando. espero que no mes que vem esteja a venda já o equipamento final.
                                    to trabalhando na finalizacao.
                                    abraco
                                      a ignicao já está no carro.
                                      agora tenho a fuelbox controlando combustivel e ignicao, e a i.e. original ainda cuidando de abrir a borboleta eletrica, ligar a bomba de combustivel e acionar a ventoinha. ligar a bomba eletrica e a ventoinha a fuelbox faz, só ainda nao desenvolvi o acionamento da borboleta eletrica. mas como agora consegui ligar em paralelo a fuelbox e a i.e. original no sensor de rotacao, vou deixar o acelerador eletronico pra depois.
                                      em resumo, ja temos ignicao deverdade.
                                      hoje se der vou colocar ele no dinamometro, pq o ponto ta regulado de qualquer jeito só pra dar pra andar.
                                      http://www.youtube.com/watch?v=viiaajneli8
                                        ignicao a 9500 rpm
                                        sinal gerado pelo pc a 9500hz (frequencia correspondente ao sinal da roda fonica de 60 dentes a 9500 rpm)
                                        tempo de inducao de 3ms como se ve no osciloscopio (cada quadrado do osciloscopio corresponde a 5ms
                                        a precisao absoluta que o motor merece ( pelo menos o meu :hauhau: )
                                        http://www.youtube.com/watch?v=fbgjh3qamue
                                          Zé chedid
                                          animal cara desculpe não falar contigo hoje direito, é que tá tudo conturbado aqui…. mas parabens... ficou muito feliz por isso, e quero contar com orgulho que tem um amigo que fez uma iee digna de aplusos
