  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.6k Visualizações 1 Watching
    hugrilo
    orra lóke, do jeito que vc ta fazendo aí vou ter que mandar descer um gtr 35 ou um r34 gtr v-specii nür pra competir com vc e sabe que lá no meu trabalho não falta essa vontade vindo do carinha lá? esse projeto só me deixa mais e mais ancioso. vc tem feito um trabalho de pesquisa que eu nunca ví em todo esse tempo que trabalho com carros e teu projeto ainda vai ser uma …. referência para outras pessoas
    simplesmente fodástico
      esse topic deveria ser fixado hhehe
      tem mt coisa boa pra mavekeiros de plantão
        se a galera concordar eu sou da opinião de ele ir para o subforum melhores tópicos.
          guabiroba
          apoiado
            demorou
              celso
              já pros melhores
                apoiado
                demorou
                já pros melhores
                já é
                  agora como destaque.
                    curti abri e logo de cara vi ele nao precisei ficar pesquisando
                      RodrigoLóke
                      caramba…...fiquei emocionado agora
                      falando nisso, hoje estive no cara da suspensão.....a noite posto os comentários fiquei simplesmente estasiado com a qualidade dos serviços.
                        não posta mais nada não cara vc vai me levar a completa falência
                          ow… cada um no seu quadrato
                          ps: desmontei o gol pra montar a puma e a patroa tá só assim pro meu lado...
                            RodrigoLóke
                            mais umas imagens de um artigo que o luispa me enviou esses dias esse luis vem me enchendo de idéias macabras….
                            a unica coisa q estava pensando (que americano não se preocupa muito) é que cada roda dianteira percorre um raio diferente quando se contorna uma curva. e esse raio depende também da distancia entre eixos do carro.
                            meu receio é colocar um negócio desses e as rodas não esterçarem nos angulos corretos para permitir um bom contorno da curva.
                            o que acham?
                              RodrigoLóke
                              http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ustangrack_.jpg
                                o que acham?
                                mas vc não vai manter a distância entre-eixos original?
                                  RodrigoLóke
                                  sim…..vou mas acontece que essa caixa de direção não é do maverick. supostamente ela pode ter sido projetada para um carro com distancia entre eixos diferente do maverick, o que me traria este problema que citei acima.
                                    ah tá…
                                    mas vc tem certeza que essa relação dos raios que as rodas percorrem na curva depende mesmo da distância entre-eixos?
                                    é q eu não consegui visualizar a relação entre isso...pra mim depende mais é do raio da curva mesmo, e mesmo q haja variação pelo tamanho do carro, ela deve ser desprezível, ou eu tô errado?
                                      RodrigoLóke
                                      ah tá…
                                      opa, depende sim e te digo que quanto maior a distancia entre eixos, maior é a diferença entre a distancia percorrida entre as rodas. vamos imaginar que se o perimetro externo é maior, a roda externa à curva percorre uma distancia maior e por consequencia, esterça em um angulo diferente da roda que percorre o perimetro interno à curva. precisaria desenhar em cad para conseguir observar essa diferença. mas quanto maior a distancia entre eixos, maior o perimetro do raio externo com relação ao raio interno.
                                      se essa diferença é significativa? juro que não sei te responder, mas ela existe. agora, não dá para usar carro americano como referencia, visto que eles não são os mais preocupados no mundo com fazer curva .
                                        celso
                                        considerando que o maveco original nunca foi um referência em curvas, acho que esse será um de seus menores problemas, que ainda poderia ser minimizado com ajustes na cambagem.
                                        com tantos up s já realizados mais os planejados voçê ainda se preocupar até com esse ângulo demonstra o nível de seriedade desse projeto . parabéns
                                        baita detalhismo hein
                                          inline_six
                                          isso que você falou de cada roda percorrer uma distancia e tal quand faz curva, e a diferença dada pela caixa de direção diferente, quando você vira o volante, uma roda tem que virar mais que a outra. isso se chama divergencia a 20º, rodas virada 20º para a direita, em média a roda do lado direito (interno da curva) deve estar 4º virada a mais do que a do lado externo. isso se dá graças a diferenças de caster e kpi e outros bixos…...
