  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 307.6k Visualizações 1 Watching
    celso
    já pros melhores
      apoiado
      demorou
      já pros melhores
      já é
        agora como destaque.
          curti abri e logo de cara vi ele nao precisei ficar pesquisando
            RodrigoLóke
            caramba…...fiquei emocionado agora
            falando nisso, hoje estive no cara da suspensão.....a noite posto os comentários fiquei simplesmente estasiado com a qualidade dos serviços.
              não posta mais nada não cara vc vai me levar a completa falência
                ow… cada um no seu quadrato
                ps: desmontei o gol pra montar a puma e a patroa tá só assim pro meu lado...
                  RodrigoLóke
                  mais umas imagens de um artigo que o luispa me enviou esses dias esse luis vem me enchendo de idéias macabras….
                  a unica coisa q estava pensando (que americano não se preocupa muito) é que cada roda dianteira percorre um raio diferente quando se contorna uma curva. e esse raio depende também da distancia entre eixos do carro.
                  meu receio é colocar um negócio desses e as rodas não esterçarem nos angulos corretos para permitir um bom contorno da curva.
                  o que acham?
                    RodrigoLóke
                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ustangrack_.jpg
                      o que acham?
                      mas vc não vai manter a distância entre-eixos original?
                        RodrigoLóke
                        sim…..vou mas acontece que essa caixa de direção não é do maverick. supostamente ela pode ter sido projetada para um carro com distancia entre eixos diferente do maverick, o que me traria este problema que citei acima.
                          ah tá…
                          mas vc tem certeza que essa relação dos raios que as rodas percorrem na curva depende mesmo da distância entre-eixos?
                          é q eu não consegui visualizar a relação entre isso...pra mim depende mais é do raio da curva mesmo, e mesmo q haja variação pelo tamanho do carro, ela deve ser desprezível, ou eu tô errado?
                            RodrigoLóke
                            ah tá…
                            opa, depende sim e te digo que quanto maior a distancia entre eixos, maior é a diferença entre a distancia percorrida entre as rodas. vamos imaginar que se o perimetro externo é maior, a roda externa à curva percorre uma distancia maior e por consequencia, esterça em um angulo diferente da roda que percorre o perimetro interno à curva. precisaria desenhar em cad para conseguir observar essa diferença. mas quanto maior a distancia entre eixos, maior o perimetro do raio externo com relação ao raio interno.
                            se essa diferença é significativa? juro que não sei te responder, mas ela existe. agora, não dá para usar carro americano como referencia, visto que eles não são os mais preocupados no mundo com fazer curva .
                              celso
                              considerando que o maveco original nunca foi um referência em curvas, acho que esse será um de seus menores problemas, que ainda poderia ser minimizado com ajustes na cambagem.
                              com tantos up s já realizados mais os planejados voçê ainda se preocupar até com esse ângulo demonstra o nível de seriedade desse projeto . parabéns
                              baita detalhismo hein
                                inline_six
                                isso que você falou de cada roda percorrer uma distancia e tal quand faz curva, e a diferença dada pela caixa de direção diferente, quando você vira o volante, uma roda tem que virar mais que a outra. isso se chama divergencia a 20º, rodas virada 20º para a direita, em média a roda do lado direito (interno da curva) deve estar 4º virada a mais do que a do lado externo. isso se dá graças a diferenças de caster e kpi e outros bixos…...
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  é exatamente isso suspensão é um negócio meio complexo tem que tomar cuidado com o que se faz se errar um angulo…....a performance vai para o espaço.
                                  poisé lóke, tu entendes algo dessa suspensão? se entenderes e se puderes me add no msn pra gente bater um papo sobre os acertos dela, também quero fazer curvas com ela. hehehe
                                  ta certo que o acerto do mini-baja é off-road, mas deve ter algum conhecimento que sirva pros dois acertos talvez, senão toda informação sempre é bem vinda.
                                  o msn é [email protected]
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    meu deus
                                    quando esse maveko andar, muita gente vai querer estar presente para apreciar, pode ter certeza
                                    pqp que trampo perfeito lóke
                                    parabens pelo empenho, perfeccionismo e paciência
                                      RodrigoLóke
                                      pessoal, já está praticamente decidido.
                                      os pneus traseiros serão toyo proxes s/t e os pneus dianteiros serão toyo proxes t1r.
                                        mau
                                        cara que espetáculo de projeto…. eu estava sem acesso ao fórum; e consegui finalmente hoje e foi ótimo ver todas as páginas desse tópico.
                                        rodrigo, vc poderia me passar mais infos sobre esse radiador? ando procurando um radiador de alumínio para colocar no meu maverick, sem muito sucesso, se vc puder me dar umas dicas ajudaria muito...
                                        valeu; e parabéns.
                                          RodrigoLóke
                                          valeu; e parabéns.
                                          fala mau, tudo bom? e seu(s) maverick(s) como estão? tenho acompanhado seu tópico lá no fnva. poucas pessoas tem tanto capricho quanto você para fazer as coisas. está de parabens.
                                          com relação ao radiador, mandei fabricar um radiador com 30% a mais de volume que o radiador do landau (que já é maior que o do maverick). anota ai o contato do cara para você dar uma consultada:
                                          radiadores são vito
                                          rua padre adelino, 1921
                                          cep 03303-000 - tatuapé - sp
                                          tel/fax: 294-9848 / 6198-2150
                                          se não estou enganado, existem varios outros radiadores que podem ser adaptados no maverick, como o do omega, do opala 6cil, da ranger. mas como eu queria algo com bastante volume, acabei fazendo sob encomenda.
                                          grande abraço.
